Totaal aantal Berichten: 5524
Hoeft niet..
Ik rij nu met stalenvelgen rondt.. Andere wielbouten horen daarbij..
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 27978
Oh, nog makkelijker dan ![]()
Totaal aantal Berichten: 816
Geregistreerd: 20-12-2007
- Xsara diffrence 2
Arjan Verkade schreef:Thanks, ik vind het er ook een stuk frisser uit zien
Tja het aandraaien moet dus even met beleid, en waarschijnlijk elke keer bijwerken als je ze eraf haalt.
Maar ja er is niet echt een beter alternatief…Laat in elk geval de luchthamer links liggen
het beste alternatief als je het mij vraagt ik heb chrome (peugeot) bouten aldus randy ![]()
met een citroen voor je deur word je leven nooit een sleur
vorige citroens 2cv6 1974 /charleston 1984 / zx 1.6 aura/bx progress/zx 1.8 aura/ax 93” /c15 /visa14trs/zx 1.4 avantage/visa 14trs stilo/ax 95”/zx 1.6 break tentation xsara break 1.6 16v visa 14trs ax volcane c3 ligne ambiance en nu c3 exclusive.
Dat is geen verkeerde optie eigenlijk! ![]()
De Xsara heeft een upgrade gehad, ik heb een subwoofer in de kofferbak geplaatst ![]()
Eerst maar eens begonnen met de + kabel naar de accu te trekken.
De rode draad kan boven de pedalen naar de motorruimte.
Dan komt de draad er hier in de motorruimte weer uit. Een vrij handig hoek, want de accu zit daar ook in de buurt.
De zwarte draad die er doorheen gaat zat er al, deze is voor de bediening van de LPG switch.
Vervolgens de hele boel naar de achterbak getrokken. Alles netjes onder de voer kunnen wegwerken.
De massa voor de subwoofer was ook niet al te moeilijk, dat kon netjes bij het achterlicht worden aangesloten op een massapunt.
Toen alles eenmaal aangesloten was werkte het in 1x ![]()
Inmiddels zit alles ook weer netjes op zijn plek.
Deze sub is er ingekomen:
Een Pioneer actieve subwoofer.
Persoonlijk vind ik het design er mooi.
Verder doet die precies wat ik wil, het geluid een stuk voller maken.
Zonder dat het 1 grote dreun partij wordt, als het volume nu op een redelijk niveau staat hoor je buiten de auto amper iets.
De komende dagen nog even wat met de instellingen spelen om het een beetje naar wens af te stellen ![]()
Hey das een leuke sub Arjan!
De beste audio upgrade die ik ooit gedaan heb, het klinkt nu echt vele malen beter ![]()
en daarom komt er in mijn volgende auto weer een sub in.. ![]()
Da’s wel een erg dun voedingskabeltje..
Totaal aantal Berichten: 43431
Ja, die kan je gerust 2x zo dik nemen….
Misschien lastig te zien op de foto, maar het is een 2.5 mm2 kabel, dat moet genoeg zijn lijkt me?
2.5 mm2 moet met gemak 20 ampére aan kunnen, de sub trekt max de helft ofzo ![]()
Die dunne voedingskabels worden bij de actieve sub aangeleverd. Ook ik had z’n dunne kabel.
Maar ik heb wel een dikkere genomen,mocht ik ooit in de toekomst (wat nu niet gaat gebeuren) voor wat zwaardere installatie gaan.. (losse versterkers, krachtigere subwoofer)
Ik heb idd ook zelf een kabel gekocht.
Overigens gezekerd met 10 A dus dat mag voor de 2.5 mm2 kabel echt geen probleem zijn.
Afgelopen weekend de stofzuiger eens door de Xsara gehaald en het interieur even behandeld.
Daarna nog even de bolletjes van de zijknipperlichten vervangen, deze waren niet echt oranje meer.
Zojuist de auto zelf nog even gewassen met name de velgen even aangepakt.
Na velgenreiniger nog even IronX overheen gedaan, dat wordt altijd mooi paars ![]()
Na het wassen even een Quick Detailer spray er overheen gespoten om weer wat glans te krijgen.
Nu de velgen weer goed schoon zijn ze direct weer in de Wheel Wax gezet, ik moet zeggen dat dat toch wel een groot verschil maakt. Er zit direct veel meer glans in. Hopelijk blijven deze 2 laagjes weer een paar maandjes hun werk goed doen ![]()
Toen ik klaar was nog even wat foto’s geschoten omdat er zo’n mooi lente zonnetje staat ![]()
is dat ding verlaagd aan de achterzijde of liggen er een paar lijken in de kofferbak?
