Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
He geweldig. Helaas 1976 in het Frans en dat had wat mij betreft net zo goed chinees kunnen zijn….
Maar 1977 in het Engels en dat is totaal geen probleem.
Ik neem aan dat er niet veel verschil zit tussen die bouwjaren?
Toppie Mark, bedankt!
Totaal aantal Berichten: 2545
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Er is bij mijn weten geen nederlands instructieboekje specifiek voor de 2400 Pallas uit modeljaar 77
Citroen c32 Hilton XLS
Ok bedankt ik ben nu die engelstalige uit 1977 aan het lezen.
Ik weet al hoe je de deuren moet openen en sluiten…... ![]()
- C35 Hilton XLS
O dat schiet al op
even goed de ont-waseming bestuderen Paul dat is wel handig als je weet, verder komen de meeste functie’s wel overeen
Ok zal ik doen.
Hoe is trouwens de ontwaseming van een CX?
Vanochtend met de Thunderbird door de kou was een drama de eerste paar kilometers. Het is bijna op goed geluk rijden zo weinig zicht heb je.
- C35 Hilton XLS
CX is ook een ramp hoor, sowieso met dit weer type dan is de vochtigheidgraad in de auto ook hoger, zal wel beter gaan als straks de airco weer gefixed is.
en misschien 1 of 2 vochtvreters in de auto zetten dat scheelt ook wel.
koop een straalkacheltje met ingebouwde ventilator
verlengsnoertje leggen , en s’morgens een halfuurtje voor vertrek even stekker in stopcontact doen
eventueel tijd/schakel-klok ertussen [ let dan wel even op het vermogen , zal toch al snel 1kw_2kw zijn]
niks geen gekl…..... meer met bevroren sloten en of beslagen/be-ijsde ramen
Nee is eigenlijk allemaal niet belangrijk.
Ik was even vergeten dat de CX in de garagebox mag slapen. Geen last van bevroren en beslagen ruiten dan s ‘ochtends.
Mijn Thunderbird past er niet in dus die slaapt buiten.
Moet je bij een CX nu de wagen opkrikken om een wiel te verwisselen? Of heb ik het allemaal te snel en niet goed gelezen?
- C35 Hilton XLS
Ja maar dat gaat simpel wagen in de hoogste stand zetten, krik (op het krikpunt) eronder, wagen laten zakken that’s all.
maar ik geef je wel een spoedcursus als je hier bent, tenminste als het niet stormt en regent
en de buren weg zijn?
- C35 Hilton XLS
Dat is alleen in Britsum Patrick
Dat is dus toch hetzelfde als bij een DS.
- C35 Hilton XLS
ja eigenlijk gaat het bij alle hp geveerde auto’s zo
