Mooi zo’n bumper met bumperlip erop.
De Zilveren Schicht BX 16V 1991, gris perlé
Totaal aantal Berichten: 664
Geregistreerd: 27-04-2010
- C3 VTR 1.6 HDI
- BX Millesime
- BX 16V MK2
- XM V6 24V
- C25 2.5 Diesel Mobilehome
- CX Laagdaks prestige
Vind het ook leuk staan, het staat iets sportiever
Ik zou graag eens beginnen met mijn mistlampen te installeren. Ik zou zelf moeten een kabelboom maken en heb hierover nog enkele vraagjes.
Volgens het elektrisch schema zou ik voor de plus een kabel kunnen aftappen van de gewone lampen, weet iemand waar ik dan deze ergens zou kunnen aftappen?
Normaal gaan de mistlampen enkel aan als de gewone lichten aanstaan, is het niet veel makkelijker om dit gedeelte uit te sluiten, want ik vind dat toch niet erg als ik ze altijd kan aansteken.
Is het om het even welke relais je gebruikt of zijn er hier speciale voor?
Is het om het even welke elektriciteitskabels ik gebruik of moeten dit ook speciale zijn? Ik heb in wheelerdealers al gehoord van een remkabel van een fiets?
Waar kan ik een massapunt op de chassis vinden om de massa van te halen, of moet ik dit zelf nog maken?
Er zullen er waarschijnlijk nog wel wat bijkomen, maar ik moet ergens beginnen ![]()
Ik zou een originele mistlampschakelaar bemachtigen, en dan de draadschema’s erbij pakken. Je kan dan op een makkelijke manier de boel aansluiten zodat het werkt zoals het bedoeld is.
Het is makkelijker om een bestaande kabelboom en schakelaar te pakken. De kabelboom bestaat uit 2 delen, van schakelaar naar zekeringenbord (plug en play), en het stuk achter de voorbumper. De aansturingsdraad voor het relais ligt al voorbereid onder de motorkap (bij de linker koplamp, groen stekkertje) De constante plus kan je bij de accu plus vandaan halen, en de massa sluit je ergens aan op een massa punt.
Relais vastzetten, mistlampen plaatsen en klaar. Ongeveer 30 minuten werk.
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
- C3 VTR 1.6 HDI
- BX Millesime
- BX 16V MK2
- XM V6 24V
Ah, oke wist niet dat het zo makkelijk was, ik dacht dat ik zelf ging moeten een kabelboom maken. Het groene stekkertje is hier al eens langsgekomen in deze topic, maar niemand wist toen voor wat het was. Het is dus voor de mistlampen wat ik gehoopt had
Dan zal de zoektocht naar een kabelboom en schakelaar starten. Ik weet wel waar ik die schakelaar origineel kan kopen, maar vindt het nogal aan de dure kant.
- C3 VTR 1.6 HDI
- BX Millesime
- BX 16V MK2
- XM V6 24V
Ik heb het eens bekeken en ziet er igg echt wel makkelijk uit om te doen als je die stukjes van de kabelboom hebt. Ik heb een topic geopend in het gezocht gedeelte van het forum. Is het ook te doen om deze 2 stukjes zelf te maken als ik ze niet vind?
Verder heb ik ook de zekering vervangen en alles werkt terug zoals het hoort ![]()
Ik heb ook nog de a-stijlen behandelt tegen het roest. Hiervoor had ik het rubber van de voorruit weggehaald, maar ik krijg deze er niet meer in. Zijn er speciale technieken/gereedschappen voor?
- C3 VTR 1.6 HDI
- BX Millesime
- BX 16V MK2
- XM V6 24V
Weet er soms iemand hoe ik dat raamrubber van de voorruit er terug inkrijg? Ik heb er echt al een uur op zitten vloeken zonder resultaat
Zijn hier speciale tricks of tips voor?
Jep, niet loshalen
. Het rubber zit om de ruit heen en als het goed is goed in de kit. Dus ik kan me voorstellen dat je ‘m moeilijk terugkrijgt. Kan je niet wat kit gebruiken en het rubber daar weer in duwen?
- C3 VTR 1.6 HDI
- BX Millesime
- BX 16V MK2
- XM V6 24V
Ik had het rubber losgehaald zodat ik makkelijk de a-stijl kon ontroesten en behandelen. Ik dacht dat ie er zo terug in te duwen was
Heb het nu uiteindeljk met loctite wat vastgezet. De rechterrubber is goed gelukt, maar de linkse komt telkens terug naar boven er uit. Ik zal als het niet lukt eens proberen door er met een plank of iets deregelijk op te spannen zodat het er in blijft.
Totaal aantal Berichten: 5548
Ik denk het beste is om de ruit eruit te halen.. En dan opnieuw erin te zetten..
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 28025
En die zit wel gekit natuurlijk…
Daar bedoel ik eigenlijk mee: Naar GlasGarage, Garglass enz gaan..
- C3 VTR 1.6 HDI
- BX Millesime
- BX 16V MK2
- XM V6 24V
Normaal kan het ook zonder de ruit uit te halen, bij de witte hebben ze dat zo gedaan, maar dat was dan ook wel een topcarroserier en hij wouw de ruit laten zitten omdat die nog de originele was. Bij mij was het veel minder erg dan bij de witte. Eigenlijk maar wat oppervlakkig op het dak zelf, maar ik dacht ik haal de rubber er effe uit en behandel het daar ook goed zodat het niet meer kan roesten.
Uiteindelijk zat er toch nog wat verder iets roest en zal het moeten laten zandstralen om het echt goed te laten doen. Ik zal dit waarschijnlijk doen of laten doen als hij overspoten wordt dus over 1 a 2 jaar.
- C3 VTR 1.6 HDI
- BX Millesime
- BX 16V MK2
- XM V6 24V
Ik heb vandaag nog eens voor een paar uurtjes wat spanning op het rubber gezet en het zit er nu al veel beter in.
Wat is het toch grappig, onze nieuwste auto de scudo van 2008 zat compleet vast, de luchtvering en handrem waren volledig vastgevroren. Mijn bx die al 21 jaar oud is, de laatste jaren bijna geen onderhoud meer gehad heeft en een bijna platte baterij heeft starte direct. Als ik 1 tip kan geven, als je een nieuwe wil kopen, koop dan gewoon een oude ![]()
- C3 VTR 1.6 HDI
- BX Millesime
- BX 16V MK2
- XM V6 24V
Ik heb eindelijk gevonden waar de voorste afvoerbuisjes van het dak in moeten. Eerst lopen ze in het dashboard naar beneden tot ongeveer de hoogte van het dashboardvakje, waar ze dan in de a stijl gaan. Hier lopen ze dan naar beneden en het water loopt dan in de dorpel en moet dan ergens via gaten uit de dorpel komen. Dit is dus igg nog een redelijk zwak punt. Daarom heb ik ze in een gaatje uit de a stijl laten lopen en komen nu net achter het voorscherm aan de deur uit zodat het water er mooi uit kan. Foto’s volgen nog.
Ik heb ook nog zelfs 2 originele schakelaars voor de mistlampen kunnen bemachtigen bij de citroënspecialist voor een spotprijsje. Ik zal nu kijken voor wat bedrading en de juiste stekkertjes. Bij de ene mistlamp zitten er 2 aansluitpuntjes en bij de andere maar 1, is er hier dan 1 tekort?
