Onderste Motorsteun vervangen bij ingebouwde motor 2500 GTI
Redbird
Totaal aantal Berichten: 213
Geregistreerd: 18-01-2007
- BX BX 19 GT mk2
Gepost: 23 januari 2012 11:59 PM
Hallo
Ik ben mijn motor M659 (25 GTI,non turbo) lekvrij aan het maken en wat meer dingetjes, nu ligt mijn blok eruit en kan ik niet binnen een paar dagen aan een nieuwe onderste motorsteun komen.
Is die onderste motorsteun met ingebouwd blok te vervangen. Hij moet dan iets omhoog getilt worden , is die ruimte er dan wel tov het subframe.
gr Jeroen
Goede raad is voorraad
Gepost: 24 januari 2012 12:34 AM
Ja, ja en…ja.
(al is het een stuk relaxter met het blok eruit.)
Totaal aantal Berichten: 10622
Gepost: 24 januari 2012 12:37 AM
Wat ben je weer heerlijk kort en bondig!
Redbird
- BX BX 19 GT mk2
Gepost: 24 januari 2012 12:39 AM
Bedankt scheelt me een hoop gedoe , de aandrijf as moet dan zeker uit het “wiellagerhuis” gehaald worden en die snelheids dingetjes boven op de bak en de bovenste motor steun, als ik het zo goed heb?
Gepost: 24 januari 2012 12:43 AM
Ja, de as moet wel los, helemaal eruit, niet alleen bij het wiel dus. De km.kabel hoeft niet. Slechts een stukje optillen voldoet (bovenste steun los, krik eronder).
@Jantje: ja, zoals altijd toch? Laughing
Redbird
- BX BX 19 GT mk2
Gepost: 24 januari 2012 12:48 AM
Hoi
Bedankt voor de snelle duidelijke reaktie, daar hou ik wel van Smile
Gepost: 24 januari 2012 12:55 AM
Wie niet?
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 24 januari 2012 01:15 PM
Ik heb begrepen dat het wel een flinke klus is hoor, ik zou toch echt proberen even snel een onderste motorsteun te scoren nu het blok er nog uit ligt.
Totaal aantal Berichten: 25732
Gepost: 24 januari 2012 01:20 PM
Precies,
Gisteren had Leo hem op de bus kunnen doen. Vandaag in huis!
Totaal aantal Berichten: 9370
Gepost: 24 januari 2012 01:27 PM
bogaard77 schreef:
Precies,
En de oude natuurlijk wel terugsturen
Scheelt weer in de kosten
XM 2.9 V6 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 24 januari 2012 07:39 PM
Als ik dat bij mijn dieselblok doe, kan het blok dan niet voorover kantelen?
Gepost: 24 januari 2012 09:46 PM
bogaard77 schreef:
Precies,
Theoretisch wel, maar helaas zijn ze bij mij ook uitverkocht! Sad
@ XM V6 Exclusive: nee hoor (in elk geval nooit zoveel dat de boel er schade van lijdt. Wel de krik
P.S. Ben het wel eensch met fluidphreak, ik zou ook eventjes geduld hebben en hem plaatsen vóórdat je het blok erin doet. Wink
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 24 januari 2012 10:24 PM
De onderste steun vervangen met het blok op zijn plek gaat wel.
Maar ik vond dat een behoorlijke rot klus.
Wat ik wel had na het vervangen van die steun, de cx trilde nogal.
Ik heb die steun toen een paar millimer opgeschoven, tot ie weer perfect reed!
Gewoon boutjes los, kan je net bij en met de koevoet stuk je verschuiven.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Tibor Korzelius
Totaal aantal Berichten: 198
Geregistreerd: 16-02-2006
Gepost: 24 januari 2012 11:13 PM
Zou garage van Gompel ‘m niet hebben? Citroën onderdeelnummer 75523241, Leo Ruijgrok no. 273190.
Redbird
- BX BX 19 GT mk2
Gepost: 24 januari 2012 11:49 PM
Ik heb al begrepen van een “oude” citroen monteur dat je zelfs de as niet hoeft uit te bouwen. Boutjes kun je gewoon goed bij, zeker als ze al een x losgeweest zijn, gaan ze makkelijker los.
Gepost: 25 januari 2012 01:41 AM
Het gaat niet om de bereikbaarheid van de boutjes, maar de as zit dwars door het ‘oog’ in de carterpan heen en die moet toch een stukkie omhoog. Beter toch de as losmaken dus.  Wink
