2 van de 2
 < Vorige 1 2
Onderste Motorsteun vervangen bij ingebouwde motor 2500 GTI
daan
Totaal aantal Berichten: 1064
Geregistreerd: 13-10-2007
Gepost: 25 januari 2012 08:15 AM
De as lsomaken is nergens voor nodig,die paar centimeter wat het blok omhoog moet voelt de as en het oog niks van.Zonde van de tijd mijn advies lekker laten zitten….Uiteraard zonder brug gaat het spelletje niet lukken.
ADYK
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 15-03-2008
- ID/DS Dsuper met 5 bak
- CX 2500TRD Turbo Break
- Ami 8 break
Gepost: 27 juli 2013 09:22 PM
Heb laatst de motorsteun ook vervangen zonder as demontage. Is wel krap, maar motorsteun van boven tussen de motor en het subframe laten zakken, daarna horizontaal draaien. Bovenste motorsteun los e krik met blok hout onder carter. Goed uitkijken voor kantelen tegen de radiateur. Kon net! Met as eruit wel makkelijk maar geen geklooi met onder auto liggen voor de steunlager boutjes!
Desktop broeder Paul;
“Iedereen wist dat je het niet kon maken, behalve de idioot die het maakte omdat hij dat niet wist”
maartens
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 20 juli 2019 07:18 PM
Ik krig vooralsnog de steun er net niet uit, maar misschien krik ik niet goed op. Begrijp ik het goed dat het blok aan de achterkant omhoog moet zodat het voorover kantelt. En hoe voorkom ik dat het blok tegen de radiateur kantelt?
cxj
Totaal aantal Berichten: 1289
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 20 juli 2019 09:44 PM
Hem er uit halen of er een plaat tussen stoppen.
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 30 juli 2019 11:50 AM
Ik krijg met geen mogelijkheid het motorblok zover omhoog dat ik de motorsteun eruit kan halen. De rechteras loopt vast. De motor kantelt bij het omhoog krikken ook niet naar voren maar naar achteren.
Moet nu echt de as eruit….? Daar heb ik helemaal geen zin in. Dan laat ik de oude steun wel zitten.
Totaal aantal Berichten: 9410
Gepost: 30 juli 2019 01:03 PM
Heb je de bovenste steun wel los….
VgF
maartens
- CX 25ie Prestige
jazeker
2 van de 2
 < Vorige 1 2
