2 van de 6
vervanging van hemeltje en stijlen
freek
Totaal aantal Berichten: 854
Geregistreerd: 02-02-2005
- CX GTI turbo 2
Gepost: 24 januari 2012 01:16 AM
nog even de lijm die ik gebruik: Vitabond VB100. Het hemeltje zit al 10 jaar; met de stijlen ben ik nu bezig. Ik heb een soort zwarte velours. Deze hemelstof heb ik besteld via autobeklederij Tonny de Bruijn in Roosendaal. € 24,- per meter (1,40 breed). Kost bij CX Basis € 55,-, en dat was niet eens exact de goede kleur.
Gepost: 25 januari 2012 01:45 AM
Hoe moeilijk kan het zijn om ‘zwart’ te laten matchen dan?  Laughing
Of heeft je hemel een andere kleur?
Gepost: 25 januari 2012 10:33 AM
Redbird schreef:
Hoi
Ik heb ook al mijn stijlen opnieuw bekleed (behalve hemel) met de originele bekleding die er eerst opzat, met PALTY spuitbus, je hebt dan weer de originele look terug zeg maar. Werkt echt fantastisch dit spul, ik heb deze tip gekregen van iemand die bij een bedrijf werkt, die auto’s ombouwd voor minder/invaliden. Die is de hele dag bezig bekleding los en vast te maken Smile.
gr Jeroen
Palty! Dat gebruik ik ook!
freek
- CX GTI turbo 2
Gepost: 25 januari 2012 12:05 PM
Je moest eens weten hoeveel kleuren zwart er zijn: de bekleder had zo al 4 soorten ‘zwarte’ hemelbekleding. En naast de kleur is ook de structuur van belang die het uiterlijk bepaalt. Bij CX Basis was ‘schwarz’ in ieder gaval te grijs. Tien jaar geleden had ik voor de hemel stof gevonden die exact gelijk was aan het origineel. En dan is het wel zo leuk als de stijlen weer in dezelfde stof zijn bekleed.
Martinbap
Totaal aantal Berichten: 234
Geregistreerd: 14-06-2011
- Xsara Picasso 1,8i 16v G3
- CX 2.2 TRS
Gepost: 25 januari 2012 10:08 PM
Zoals Henry king (of was het toch Betty) drunk al zei, je kunt ze in alle kleuren krijgen, zolang het maar zwart is.
Martinbap
- CX 2.2 TRS
Gepost: 11 maart 2012 11:26 AM
Ik ben er eigenlijk best trots op:
Gepost: 11 maart 2012 11:42 AM
Ziet er netjes uit!
Zijn die stijlen een beetje te doen?
Martinbap
- CX 2.2 TRS
Gepost: 11 maart 2012 11:54 AM
In mijn geval kwam het oude materiaal er overal heel gemakkelijk af. En kon dus het materiaal op het nieuwe leggen en er rondom heen knippen. Het lastigste was om de stijlen zelf schoon te krijgen. Ik heb van alles geprobeerd; wasbenzine, stikkeroplosser, thinner. Maar het beste werkte een kleine vuistbijl om de vlakke stukken af te schrapen en de hoekjes met een scherpe bijtel, daarna alles opschuren. Al het andere maakte er een plakkerige zooi van die er nagenoeg niet af te krijgen was. Na het schuren, krabben en schoonmaken wel even ontvetten, voor het lijmen.
Gepost: 11 maart 2012 12:07 PM
Het lijkt te doen dus Wink
Ik zie alleen de stof niet staan op de webshop van CX Basis, onder welk deel staat dat?
Martinbap
- CX 2.2 TRS
Gepost: 11 maart 2012 06:27 PM
Je moet eerst even naar onlineshop en dan naar innenraum. Hieronder een directe link.
cx-basis.de/eshop/index.php?cPath=25283&osCsid=df2b2e7a103a451daa9a3ed8b2867a2f
Als je alles wilt vervangen bestel dan gelijk 3 meter. Prijzig is het wel maar het spul is heel goed.
CitrofielTD
Totaal aantal Berichten: 111
Geregistreerd: 21-04-2007
Gepost: 12 maart 2012 08:30 PM
Ziet er top uit! Alleen die plafonniere… Bij mij kiert ie ook al zo. Zou dat standaard zijn?
Gepost: 12 maart 2012 08:39 PM
Thanks, staat weer onder een onlogische groep Confused
Gepost: 12 maart 2012 08:48 PM
dat die achterste ‘plafonniere’ zo ‘kiert’ is inderdaad normaal, heeft de mijne ook.
het enige wat ik niet goed krijg is mijn voorste console, die valt er tijdens het rijden altijd uit… dan ligt de stof niet meer op je kop, dan is het dat consoletje… iemand tips hiermee? het lijkt wel of die klemmen aan de zijkant niet meer genoeg klemmen, maarja, wat doe je eraan, ben bang dat ze gaan afbreken als ik er begin aan te prutsen.
Redbird
Totaal aantal Berichten: 213
Geregistreerd: 18-01-2007
- BX BX 19 GT mk2
Gepost: 12 maart 2012 08:55 PM
Er zit een lampje in van 21W die behoorlijk warm wordt, dus waarschijnlijk zitten die spleten er om de warmte af te voeren.
Goede raad is voorraad
Totaal aantal Berichten: 43709
Gepost: 12 maart 2012 08:58 PM
Het binnenlicht sloot bij nieuwe auto’s keurig aan op de hemelschaal. Dat ze nu niet meer passen komt omdat de hemelschaal zelf wat uitzakt. Er hoort trouwens max 10 watt in.
2 van de 6
