Hallo
Ik ben mijn motor M659 (25 GTI,non turbo) lekvrij aan het maken en wat meer dingetjes, nu ligt mijn blok eruit en kan ik niet binnen een paar dagen aan een nieuwe onderste motorsteun komen.
Is die onderste motorsteun met ingebouwd blok te vervangen. Hij moet dan iets omhoog getilt worden , is die ruimte er dan wel tov het subframe.
gr Jeroen
Goede raad is voorraad
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Ja, ja en…ja.
(al is het een stuk relaxter met het blok eruit.)
Totaal aantal Berichten: 10770
Wat ben je weer heerlijk kort en bondig!
Bedankt scheelt me een hoop gedoe , de aandrijf as moet dan zeker uit het “wiellagerhuis” gehaald worden en die snelheids dingetjes boven op de bak en de bovenste motor steun, als ik het zo goed heb?
Ja, de as moet wel los, helemaal eruit, niet alleen bij het wiel dus. De km.kabel hoeft niet. Slechts een stukje optillen voldoet (bovenste steun los, krik eronder).
@Jantje: ja, zoals altijd toch? ![]()
Hoi
Bedankt voor de snelle duidelijke reaktie, daar hou ik wel van ![]()
Wie niet?
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Ik heb begrepen dat het wel een flinke klus is hoor, ik zou toch echt proberen even snel een onderste motorsteun te scoren nu het blok er nog uit ligt.
Precies,
Gisteren had Leo hem op de bus kunnen doen. Vandaag in huis!
Totaal aantal Berichten: 9407
bogaard77 schreef:Precies,
En de oude natuurlijk wel terugsturen
Scheelt weer in de kosten
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
La Léo schreef:Ja, de as moet wel los, helemaal eruit, niet alleen bij het wiel dus. De km.kabel hoeft niet. Slechts een stukje optillen voldoet (bovenste steun los, krik eronder).
Als ik dat bij mijn dieselblok doe, kan het blok dan niet voorover kantelen?
Theoretisch wel, maar helaas zijn ze bij mij ook uitverkocht! ![]()
@ XM V6 Exclusive: nee hoor (in elk geval nooit zoveel dat de boel er schade van lijdt. Wel de krik
P.S. Ben het wel eensch met fluidphreak, ik zou ook eventjes geduld hebben en hem plaatsen vóórdat je het blok erin doet. ![]()
De onderste steun vervangen met het blok op zijn plek gaat wel.
Maar ik vond dat een behoorlijke rot klus.
Wat ik wel had na het vervangen van die steun, de cx trilde nogal.
Ik heb die steun toen een paar millimer opgeschoven, tot ie weer perfect reed!
Gewoon boutjes los, kan je net bij en met de koevoet stuk je verschuiven.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Zou garage van Gompel ‘m niet hebben? Citroën onderdeelnummer 75523241, Leo Ruijgrok no. 273190.
Ik heb al begrepen van een “oude” citroen monteur dat je zelfs de as niet hoeft uit te bouwen. Boutjes kun je gewoon goed bij, zeker als ze al een x losgeweest zijn, gaan ze makkelijker los.
Het gaat niet om de bereikbaarheid van de boutjes, maar de as zit dwars door het ‘oog’ in de carterpan heen en die moet toch een stukkie omhoog. Beter toch de as losmaken dus. ![]()
