Ik heb een citroen saxo 1.1 i uit 1999.
Sinds 2 dagen start die niet.
Motor gaat wel draaien, maar hij slaat niet aan.
Tijdens het draaien van de motor gaat op het dashboard een sleutellampje knipperen.
Accu is nieuw.
Iemand een idee waardoor dit kan komen?
Totaal aantal Berichten: 43817
Startonderbreker herkent je sleutel niet meer.
waterman schreef:Startonderbreker herkent je sleutel niet meer.
Maar de ene keer start die niet en een dag later wel….en als die niet doorstart dan gaat het sleuteltje knipperen.
Ik heb er naar mijn idee ook geen startonderbreker opzitten.
Ik heb gewoon een losse sleutel geen kastjes e.d. om deuren mee te openen.
Nu heb ik er ook niet veel verstand van.
Maar is dit probleem makkelijk te verhelpen?
Hallo Dien
Een startonderbreker kan ook zo op je auto zitten zonder kastjes of dergelijke.
Ikzelf rij ook een Saxo 1.1i uit 1999.
Als je sleutel van die diepe groeven heeft aan de zijkant, dan is er sprake van een startonderbreker heb ik mij laten vertellen!
Maar aangezien je soms wel en soms niet de auto gestart krijgt zou ik spoedig je auto wel laten controleren, mede ook omdat het sleutellampje gaat branden.
als je rammelt met de sleutel op de moment dat ie niet wil starten start de benzine motor dan wel? Indien wel electrisch contactslot gaar=> vervangen.
Het zou handig zijn dat je je kmstand en laatste onderhoud opgeeft.
Ik heb de auto nog maar net in mijn bezit.
Kan geen informatie over onderhoud vinden wat betreft contactslot.
Auto heeft 126000 gelopen.
Ik had elke keer 2 sleutels om mee te starten en ben er achter gekomen dat de
sleutel die later is bijgemaakt, problemen geeft bij het starten.
Ik kijk het even aan met de orginele sleutel bij verdere problemen ga ik terug naar de dealer.
Bedankt voor de reacties!
