Als ik normaal gesproken met de afstandbediening de deuren open doe, gaat automatisch de binnenverlichting branden en bij het sluiten van de deuren gaat ie weer uit. Het rare is nu, hij reageeert niet meer op de afstandbediening als ik m langere tijd, bijvoorbeeld een half uur, niet aan heb gehad. De deuren gaan allemaal keurig open, maar de verlichting gaat niet branden en ook als ik op het knopje op het dash druk om de verlichting aan te doen, gebeurt er niets. Pas als ik het contact aan zet, gaat het lampje branden en vanaf dan doet alles het weer naar behoren. Zoals nu net, heb ik 5 uur niet in de auto gezeten en dan doet ie het niet. Als ik nu terug ga doet ie het nog gewoon. Het is gekomen sinds ik het leer erin heb gezet en de verlichting na een tijd in de auto te hebben gebrand automatisch uitging. Zou de relais doorgebrand zijn? Maar dan zou ie het helemaal niet meer moeten doen toch?
Heeft iemand enig idee waar ik kan zoeken, want het is behoorlijk vervelend in het donker het contact te moeten zoeken en bovendien, het moet gewoon werken! ![]()
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Interieur verlichting doet raar
Na +/- 15 min.schakelt het relais de binnenverlichting en kofferbakverlichting autm.uit.Dit om de accu te sparen tijdens het hobbyen met open deuren.Na “kontakt” moet deze weer als vanouds werken met inbegrip van deze 15-20 minuten.
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
ik heb inderdaad die 15 minuten gehaald, maar sinds dat moment doet het niet als ik s’ochtends weer de deuren open. Wel vervelend hoor. Weet je toevallig waar dat relais zich in de zekeringenbak bevind? Misschien kan ik m eens vervangen..
Totaal aantal Berichten: 43948
Dat relais is eigenlijk een modulator en zit onder het dashbord kastje.
dat moet je dus even uitbouwen dan kan je er zo bij! is een langwerpig ding, volgens mij blauw of zwart… Iemand die het zeker wee op het forum is Oldenhage misschien?
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
waterman771 schreef:Dat relais is eigenlijk een modulator en zit onder het dashbord kastje.
Bij mij ook eens kaduuk geweest,het is de blauwe!
De bruine kan ook maar is van de BX,die doet ongeveer hetzelfde doch “dimt” niet!Men kan ze wel uitwisselen door een sloper bv.
hmmm, ga ik dit weekend eens even naar kijken! Het irriteert me inmiddels mateloos!
Bedankt voor de info!
Bij mijn XM deed de binnenverlichting helemaal niks meer.
Oorzaak lag in de (blauwe) dimmer/relais.
Als je deze eruit haalt en open maakt (blauwe kapje eraf wippen), zie je een printplaatje.
Bij mij was er een spoortje op de printplaat gebroken, en wel het (brede)spoortje rechtsonderin (als je de stekkeraansluiting naar beneden houdt).
Even met de soldeerbout het spoortje hersteld, en alles werkt weer..
Groetjes,
Martin.
kijk, dat zijn de betere oplossingen!
Ik heb al heel vaak gadgets in de auto gezet en tijdens het isntalleren de boel laten doorbranden
ops:
, daarna de boele even open schroeven, kijken of er ergens een soldeernaadje is gebroken en die vervolgens even weer dicht maken…Scheelt een hoop geld om een nieuwe te kopen hahaha.
Maar goed ik moet dus de blauwe hebben, en die zit onder bij de stuurkolom? Welk dashboardkastje bedoelen jullie eigenlijk? Maar let wel, hij kan niet doorgebrand zijn want de hij doet het wel, maar systematisch niet na langer dan
15 minuten? stuk gestaan te hebben….daarvoor doet ie het dus nog wel keurig..???Maar goed, eerst maar eens dat ding eruit slopen ,daarna een andere proberen.
malle pietje schreef:kijk, dat zijn de betere oplossingen!
Ik heb al heel vaak gadgets in de auto gezet en tijdens het isntalleren de boel laten doorbrandenops:
Stuurkolom???? nee, hij zit onder het handschoenenvak, rechts, je weet wel, met zo’n grote klep! Heleding er even uithalen, en dan zie je de module zo zitten!!
ohhh, dan snap ik het al. Ik dacht dat het zoals alles wel onder de stuurkolom zou zitten. Nou, dat maakt de boel een stuk eenvoudiger. Zit daar nog wat meer ruimte? Dan komt daar ook direct het alarm in te zitten. Trouwens, ik moet ook nog een nieuwe gasveer hebben voor het handschoenenbakje (zoals iedereen waarschijnlijk
), het moet wel gewoon werken natuurlijk!
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
jahoor, past prima. Mijn alarm zit er ook tussen gepropt
ha mooi, dat scheelt weer zoeken naar een mooi plekje…
waar heb jij de hoorn zitten en waar zit je lampje? Ik wil eigenlijk de boel niet kapot maken en het liefst het lampje of inn de a-stijl verwerken of anders midden op het dashboard bovenop bij het raam hebben….
ohja, weet je toevallig ook waar de centrale regelunit van de centrale vergrendeling zit?
Scheelt ook weer zoeken zaterdag..
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
ff
fftopic (sorry Malle Pietje) maar als ze uitwisselbaar zijn, kan ik dan ook het exemplaar van een XM in mijn BX bouwen? want dat dimmen is wel geinig!
Groeten Tonie
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
De bruine kan ook maar is van de BX,die doet ongeveer hetzelfde doch “dimt” niet!Men kan ze wel uitwisselen door een sloper bv.ff
Groeten Tonie
Je Bx heeft geen relais als het geen TZI/ gti is.
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Groeten Tonie
u fast!
okeej, dan houdt dat helaas op. Ik zat me toch net te bedenken dat ik met neon wat ga klooien in de auto op de interieurverlichting, en die kun je geloof ik zowieso niet dimmen, mja, was wel chique geweest als het zou kunnen!
in ieder geval bedankt voor de (zeer snelle) informatie!
als je nou dat alarm erin hebt gezet, dan zit daar ook een functie op om de interieurverlichting middels een relais te laten branden bij in- en uitschakelen van het alarm, en naar mijn weten gaat dat ook via een dimmer in het alarm.
Dus gewoon dat alarm erin jassen..
