2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
Uitlaattapeinden; Ze loopt weer! nu met foto’s
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2991
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 31 januari 2012 08:16 PM
De cylinder bussen kan je prima met M9 bouten en grote ringen vast zetten
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 31 januari 2012 11:11 PM
Inderdaad, zoals Egbert zegt - zo heb ik mijn bussen geklemd :
Mr. Smith
Gepost: 31 januari 2012 11:30 PM
JoostDSuper5 schreef:
Oh en over die time-sert’s etc. ik ben van plan de tapeinden eruit te laten halen door een revisiebedrijf en voor dat ene tapeind heb ik heli-coils liggen, is dat wat?
helicoil is echt goed voor zo’n reparaties.
Haal je de kop eraf ?
Mr. Smith
Gepost: 01 februari 2012 12:22 AM
Joost,
ik lees net in je titel dat je de kop eraf gaat gooien.
Je mag dan hopen dat er geen kopbouten afbreken..
Succes
JoostDSuper5
Totaal aantal Berichten: 144
Geregistreerd: 07-05-2009
Gepost: 01 februari 2012 01:24 AM
@Mr. Smith: Ja hoor, praat me nog wat moed in Wink
Het leek mij verstandiger de kop eraf te halen omdat er dus 4 tapeinden kapot zijn en om dat nu allemaal in de auto met alles gemonteerd te doen leek mij moeilijker dan de kop eraf halen (vooral het achterste tapeind). Op de uitlaattapeinden na kan ik tot nu toe alles gemakkelijk losdraaien op madame en volgens de verhalen zou dit blok ooit gereviseerd moeten zijn geweest, dus ik heb hoop dat de kopbouten “gewoon” los komen.
News when it happens Smile
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 01 februari 2012 08:51 AM
In elk geval succes gewenst met deze “operatie”  very good
Gepost: 01 februari 2012 11:40 AM
Pfoe! Je hebt de beslissing al genomen. Dat is goed. Nu lekker koprevisie, een nieuwe pakking er tussen en klaar.
Maak de gaten van de kopbouten even schoon met een M10 tap als je de boel open hebt.
Mr. Smith
Gepost: 01 februari 2012 01:35 PM
Good luck Joost. Het is echt goed te doen, maar ik heb wat issues gehad maar ging goed met de hulp collega’s hier.
Als je helicoil gebruikt ( laat dit in één keer doen door het revisie bedrijf ), dan haal je eigenlijk weinig vlees af met de boor die bij de Helicoil zit.
Als mijn gegevens kloppen, dien je op te boren naar zo’n 8.33mm. Tappen, helicoil erin en klaar.
Succes met deze klus!
JoostDSuper5
Gepost: 01 februari 2012 02:46 PM
Ik denk dat madame der kop niet wil kwijtraken, want vandaag was weinig productief.
Omdat ik met de uitlaat bezig was geweest, stond ze op pootjes zodat ik er onder bij kon. Om de kop te demonteren moet ze echter weer omlaag, omdat ik er anders niet bij kan! Mn krik is niet hoog (en stevig) genoeg om der van de pootjes af te krijgen, dus ik had het spruitstuk even half aan het blok gehangen en wilde der “even” starten om met de vering van de pootjes af te komen. Mag je raden wat niet lukte Rolling Eyes
Accu hangt nu aan de lader en morgen weer een kans Smile
Mr. Smith
Gepost: 01 februari 2012 02:52 PM
Dat begint al goed Laughing
Tomorrow is another day
Gepost: 01 februari 2012 03:41 PM
Je kan ook op een kratje gaan staan!
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 02 februari 2012 02:47 PM
Het is zelfs zo dat een helicoil in een alu kop sterker is dan het originele draad van dezelfde maat. In ieder geval is het in-en uitdraaien van tappen voortaan een stuk makkelijker en zonder veel risico. Wel de helicoil met loctite in de kop vanstzetten, dit verminderd ook ‘vreten’ van alu aan rvs.
Du pain, du vin et… Citroën!
JoostDSuper5
Gepost: 02 februari 2012 03:15 PM
Na een nachtje laden zag er genoeg sap in de accu om madame te starten en na een bult herrie (er zit geen uitlaat op he;)) zijn de pootjes er onderuit en kan ik overal weer bij.
Ondertussen heb ik als het goed is alles los gehaald van de kop en de kopbouten heb ik al los gebroken, godzijdank dus niet afgebroken! Heb ze allemaal weer eventjes aangedraaid terwijl ik op zoek ga naar M9 bouten om de cilinderbussen op hun plek te houden. Waarom kan ik eigenlijk geen M10 in de cilindertapeind gaten steken? Zijn er nog (buiten het werkplaatshandboek) stiekeme dingen waar ik rekening mee moet houden? Iets wat je makkelijk vergeet of fout doet?
JanO
Totaal aantal Berichten: 686
Geregistreerd: 27-08-2006
Gepost: 02 februari 2012 07:11 PM
Waarom zou M10 niet kunnen? De kopbouten zijn toch ook M10? Ik heb indertijd volgens mij gewoon twee M10 bouten, iets van 3 cm lang, met een paar plaatringen gebruikt.
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand cry
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
https://picasaweb.google.com/103064345882443643149
Egbert
Gepost: 02 februari 2012 07:53 PM
Sorry, ik heb mij vergist: is inderdaad M10
http://www.ds-tt.nl
2 van de 4
