Daylight Running Lights op Berlingo XTR
medic112
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 17-07-2009
Gepost: 24 juli 2011 03:01 PM
Iemand foto’s of voorstellen?
Mijn voorkeur gaat uit naar een simpele horizontale strip met 5 tot 8 LED’s, hoge output met aanvaardbaar verbruik.
medic112
berlingo 107
Totaal aantal Berichten: 52
Geregistreerd: 22-01-2011
Gepost: 12 november 2011 10:15 PM
Ik heb deze geplaatst gehad, zijn aangesloten via een relais; gaan automatisch uit wanneer je het licht aanzet. Gekocht bij halfords; dacht het merk bing, of ding; in ieder geval een heel goed merk, werken nog steeds na bijna 2jaar
BEkevin
Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 29-01-2011
- Berlingo B9 multispace
Gepost: 02 februari 2012 01:01 PM
Ring automotive Smile ga ik direct eens bekijken, mooi uiterlijk bij jou berlingo
Lex8
Totaal aantal Berichten: 50
Geregistreerd: 09-10-2011
Gepost: 02 februari 2012 08:01 PM
Op facebook staan bij Citroën benelux foto’s van de nieuwe Berlingo MET led’s.
BEkevin
Gepost: 02 februari 2012 11:00 PM
bedankt voor de tip, net even bekeken maar lijkt me niet direct “plug and play”-materiaal Smile
en zal dus ook redelijk kostelijk worden (onderdelen bumper, in lak zetten,....) zou beter geweest zijn in de koplampen ef zoals hierboven in de grill bijgezet (wat ik eer der zou doen, eventueel met mogelijkheid te dimmen in combinatie met meerdere lampjes.
Heb alleszins ook eerdere plannen die toch ooit moeten gebeuren, tussen het uitgemolken worden door strikje en de rovers.
yorkletts
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 10-02-2012
Gepost: 10 februari 2012 02:33 PM
Ik heb de Philips Daylight4 DRL’s geplats op mijn XTR…..
...en goedekopen van amazon.de €70.00
Grt.Keith
The story so far….....
1969 Mk 1 Escort van         1988 Escort 1.6 D
1967 Cortina 1500GT           1983 Capri 1.6 Calypso
1970 Mk4 Zodiac             1984 VW T3 Double Cab Pick Up
1970 Cortina 1600E           1983 Sierra 2.0 Ghia Estate
1977 Granada 3.0 Ghia         1991 Range-Rover Vogue SE 3.9 V8
1979 Capri 3.0 Ghia           2001 Renault Scenic 1.9D
1982 Escort XR3i             2010 Citroen Berlingo XTR…got there in the end
1979 Golf GL diesel
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 10 februari 2012 06:24 PM
Nice work!
Lex8
Gepost: 11 februari 2012 08:05 PM
Ziet er mooi en proper uit Yorkletts.
Paste die mooi in de bumber of heb je er iets voor weg moeten doen?
Zie in de uitleg dat ie automatisch aan gaan bij het aan zetten van de motor. Gaan ze uit bij het aan zetten van de verlichting, worden ze gedimd, of blijven ze aan?
yorkletts
Gepost: 11 februari 2012 09:47 PM
Ik moest te snijden uit een van de verticale balken, en zitten ze precies goed tussen de horizontale balken.
Als de verlichting aan-schakelaar van de DRL’s uit te schakelen.
Nadat de motor uit is het verblijf van de DRL op 20 seconden
1979 Golf GL diesel
yorkletts
Gepost: 11 februari 2012 09:53 PM
De Ring Lyra DRL hebben een dimfunctie.
Van de Ring website…...
Dubbele functie omvat overdag en ‘s nachts styling functie die zorgt voor 24 uur werking. Lampjes branden als de motor wordt gestart om te voldoen aan de wetgeving door middel van een ingebouwde automatische lichten aan kit. 18 Ice witte LED’s in elke eenheid voor een maximale licht
1979 Golf GL diesel
yorkletts
Gepost: 11 februari 2012 11:58 PM
Ik heb ook geplaatst rode led strips aan de achterzijde…..
.....Ik vind de originele achterlichten zijn niet erg helder of zichtbaar zijn.
1979 Golf GL diesel
rafferty
Totaal aantal Berichten: 55
Geregistreerd: 12-01-2012
Gepost: 15 februari 2012 07:01 PM
heb je hier ook een foto van zonder dat ze branden? en overdag dan natuurlijk suprise
yorkletts
Gepost: 20 februari 2012 08:54 PM
De led strips niet zichtbaar zijn wanneer zij uit,ze bevestigd aan de zijde van de achterlichten
1979 Golf GL diesel
rafferty
Gepost: 20 februari 2012 09:08 PM
welk soort LED’s zijn dit, en waar heb je deze gehaald?
hoe heb je ze bevestigd
ziet er netjes uit banana
yorkletts
Gepost: 20 februari 2012 09:18 PM
Het zijn ‘side view’ rode SMD strips en zijn bevestigd met dubbelzijdige 3M tape.
De meeste accessoire winkels zullen ze hebben of van Ebay.
1979 Golf GL diesel
rafferty
Gepost: 21 februari 2012 11:56 AM
tenk joe vewwie muts very good bleh
