Iemand foto’s of voorstellen?
Mijn voorkeur gaat uit naar een simpele horizontale strip met 5 tot 8 LED’s, hoge output met aanvaardbaar verbruik.
medic112
Ik heb deze geplaatst gehad, zijn aangesloten via een relais; gaan automatisch uit wanneer je het licht aanzet. Gekocht bij halfords; dacht het merk bing, of ding; in ieder geval een heel goed merk, werken nog steeds na bijna 2jaar
Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 29-01-2011
- Berlingo B9 multispace
Ring automotive
ga ik direct eens bekijken, mooi uiterlijk bij jou berlingo
Op facebook staan bij Citroën benelux foto’s van de nieuwe Berlingo MET led’s.
bedankt voor de tip, net even bekeken maar lijkt me niet direct “plug and play”-materiaal
en zal dus ook redelijk kostelijk worden (onderdelen bumper, in lak zetten,....) zou beter geweest zijn in de koplampen ef zoals hierboven in de grill bijgezet (wat ik eer der zou doen, eventueel met mogelijkheid te dimmen in combinatie met meerdere lampjes.
Heb alleszins ook eerdere plannen die toch ooit moeten gebeuren, tussen het uitgemolken worden door strikje en de rovers.
Ik heb de Philips Daylight4 DRL’s geplats op mijn XTR…..
...en goedekopen van amazon.de €70.00
Grt.Keith
The story so far….....
1969 Mk 1 Escort van 1988 Escort 1.6 D
1967 Cortina 1500GT 1983 Capri 1.6 Calypso
1970 Mk4 Zodiac 1984 VW T3 Double Cab Pick Up
1970 Cortina 1600E 1983 Sierra 2.0 Ghia Estate
1977 Granada 3.0 Ghia 1991 Range-Rover Vogue SE 3.9 V8
1979 Capri 3.0 Ghia 2001 Renault Scenic 1.9D
1982 Escort XR3i 2010 Citroen Berlingo XTR…got there in the end
1979 Golf GL diesel
Nice work!
Ziet er mooi en proper uit Yorkletts.
Paste die mooi in de bumber of heb je er iets voor weg moeten doen?
Zie in de uitleg dat ie automatisch aan gaan bij het aan zetten van de motor. Gaan ze uit bij het aan zetten van de verlichting, worden ze gedimd, of blijven ze aan?
Ik moest te snijden uit een van de verticale balken, en zitten ze precies goed tussen de horizontale balken.
Als de verlichting aan-schakelaar van de DRL’s uit te schakelen.
Nadat de motor uit is het verblijf van de DRL op 20 seconden
1979 Golf GL diesel
BEkevin schreef:bedankt voor de tip, net even bekeken maar lijkt me niet direct “plug and play”-materiaal
en zal dus ook redelijk kostelijk worden (onderdelen bumper, in lak zetten,....) zou beter geweest zijn in de koplampen ef zoals hierboven in de grill bijgezet (wat ik eer der zou doen, eventueel met mogelijkheid te dimmen in combinatie met meerdere lampjes.Heb alleszins ook eerdere plannen die toch ooit moeten gebeuren, tussen het uitgemolken worden door strikje en de rovers.
De Ring Lyra DRL hebben een dimfunctie.
Van de Ring website…...
Dubbele functie omvat overdag en ‘s nachts styling functie die zorgt voor 24 uur werking. Lampjes branden als de motor wordt gestart om te voldoen aan de wetgeving door middel van een ingebouwde automatische lichten aan kit. 18 Ice witte LED’s in elke eenheid voor een maximale licht
1979 Golf GL diesel
Ik heb ook geplaatst rode led strips aan de achterzijde…..
.....Ik vind de originele achterlichten zijn niet erg helder of zichtbaar zijn.
1979 Golf GL diesel
rafferty schreef:yorkletts schreef:Ik heb ook geplaatst rode led strips aan de achterzijde…..
heb je hier ook een foto van zonder dat ze branden? en overdag dan natuurlijk
De led strips niet zichtbaar zijn wanneer zij uit,ze bevestigd aan de zijde van de achterlichten
1979 Golf GL diesel
welk soort LED’s zijn dit, en waar heb je deze gehaald?
hoe heb je ze bevestigd
ziet er netjes uit ![]()
Het zijn ‘side view’ rode SMD strips en zijn bevestigd met dubbelzijdige 3M tape.
De meeste accessoire winkels zullen ze hebben of van Ebay.
1979 Golf GL diesel
yorkletts schreef:Het zijn ‘side view’ rode SMD strips en zijn bevestigd met dubbelzijdige 3M tape.
tenk joe vewwie muts
