de aanhouder was gisteren met momenten niet echt aan te spreken, hahaha, maar das nu gepasseerd.
Ik zag trouwens ook bij het vervangen van de slang van het stuurhuis dat mijn hoes aan het tripoidehuis aan het scheuren is, hij is nog niet ‘door’gescheurd, maartoch, als je er wat aan wrikt… hoe best/snelst vervangen? aandrijfas er af, of zijn er zo van die trucjes die minder werk zijn en wat dreft behoeven? (het gaat dus om de linkerkant moest dat iets uitmaken)
Totaal aantal Berichten: 25789
As eruit trekken. tripoide eraf trekken, oude ashoes eraf nieuwe erop. klaar. Wel kan de tripoide heel erg vast zitten.
Wel vervangen want ik dacht ook ‘n klein scheurtje in de hoes te hebben en dat dat “nog wel even kon blijven zitten”. Na 200 kilometer zat al ‘t vet al in m’n wielkast, op de velg etc. Zo snel mogelijk WEL vervangen dus!
Weet je trouwens dat er op youtube filmpjes van je wagen staan?
http://www.youtube.com/watch?v=ghUInp1JBRo&list=LLMslJGT_XgQHro9DWLvkGUQ&index=38&feature=plpp_video
Briljant die laatste opname!
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen ![]()
hm, dat ook nog, zal er eerst nog eens wat verder over neuzen.
gaaf filmpje ja, wist het niet… er staan wel nog 2 filmpjes op, eentje hoe je een wiel vervangt, en een andere dat de DS ‘over’ de camera rijd.
Nog veel meer! Ook demonstreert hij de zelfregulerende rijhoogte en het wegrijden na verkoop (aan jou neem ik aan) met huilend dochtertje…
die stickers ja, die heeft mijn dochter er voor de helft afgeprutst tijdens de terugweg… ik kan de rest misschien nog opsturen
De verkoper had me wel nog gemaild daags na de afhaling dat hun dochtertje in de tuin stond te roepen “Auto Snoek, waar ben je?!”
achja, der zijn hier ook drie dochters zot van de ‘oude auto’ ![]()
Toch leuk om te zien dat de hele familie zo gek met de auto was. Geeft in elk geval aan dat ‘t geen handelaar is die elke 2 weken weer ‘n andere oude bak oplapt en doorverkoopt… Zag ik het goed en is de kinnebak van je auto zwart?
inderdaad, zwarte kinnebak. mijn vorige DSuper had trouwens ook een zwarte kinnebak, weet niet of het origineel is? De man (en het hele gezin) was inderdaad wel dol op hun DS, geen kenner, maar wel een genieter van zijn DS, heb hem trouwens uitgenodigd en mijn adres gegeven moest ie ooit nog eens naar Plopsaland gaan, dat ie kan langskomen (plopper de plopper de plop!)
voor die hoes te vernieuwen, als ik het goed heb volgens het wph, 2 schroefjes uitdraaien, dan die plaat eraf, de rubberbalg lossen (en eraf?), hoes (kapotte dus) aan het tripoidehuis verwijderen, en dan de as ‘eruitnemen’ ? en als ie nu inderdaad erg vast zit, zware hamer? Lijkt me voor de rest nog te doen… hoop ik ![]()
Totaal aantal Berichten: 43540
demuywo schreef:inderdaad, zwarte kinnebak. mijn vorige DSuper had trouwens ook een zwarte kinnebak, weet niet of het origineel is?
Nee, hoort niet. Kinnebak moet in kleur.
Aangezien je auto ook niet in een originele kleur gespoten is zou ik ‘t lekker maken zoals je het zelf het mooist vind. Persoonlijk zou ik de kinnebak in kleur spuiten; dan heb je nog meer dat “snoekebek” effect van de neus van de auto…
Vandaag kwam het lampje voor mijn knipperlicht binnen (eigenlijk gisteren al, maar er is niemand thuis, dan gaat dat weer naar postkantoor en moet je gaan afhalen bla bla bla) maarja, de saga continues… lampje past ook niet, het kan er ook niet door, en het is te lang ook (het gele glas floept er dan uit, en dat lampje steekt dan zo’n 3 mm uit dat omhulsel…
dan uit nieuwsgierigheid de andere kant eens opengedaan, daar ist inderdaad een bol lampje van 18 Watt (zoals je al zei Bogaard)... dus ik denk dat ik één dezer dagen het land nog maar eens afschuim voor een lamp… maar een 21 Watt past er dus echt niet in…
je zou haast denken dat ze gewoon alles probeert om niet buiten te moeten komen ![]()
Totaal aantal Berichten: 2143
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
als je het oranje glaasje er al af hebt kun je toch het lampje via de andere kant in de reflector stoppen, aansluiten en vervolgens het glaasje plaatsen??? Dan kun je een korter maar te bol lampje wel plaatsen
nope, heb dat geprobeerd, maar de 21 Watt lamp is te ‘lang’, je kan er met andere woorden dat oranje glaasje niet meer opduwen…omdat de lamp buitenkomt.
ondertussen al 2 garages gedaan, nope… traction lampen hadden ze nog, maar zo’n 18 Watt lampje niet… hoe doen jullie dat eigenlijk?! ik kan toch niet de enige zijn met dit probleem?!
Gewoon bestellen bij Citroworld, Citro-Classique, etc.
