Zit met ‘n probleem bij m’n Partner 2.0 HDI Quicksilver edition.
Gaat dus om de full option versie van 2003/2004.
Als ik m’n sleutel op het stopcontact draai gaan m’n lichten automatisch branden, soms schemerlichten, soms dimlichten. Als ik hem start blijven ze branden, pink ik dan rechts, gebeurt er niets, pinker werkt niet, lichten blijven branden, to ik de pinker terug afzet, dan gaan lichten een 2tal seconden uit en dan terug aan. Pink ik dan naar links, blijven de lichten branden en pinkt de linkerpinker. Zet ik ‘m terug af, dan gaan de lichten weer even uit voor 2 seconden. Zet ik dan de schakelaar van m’n lichten op, blijven m’n lichten gewoon branden en werken beide pinkers perfect.
Weet niet of dit type al automatische lichten heeft of niet maar er is in iedergeval iets grondig mis.
Iemand die me schema’s kan bezorgen of weet wat ik hieraan kan doen?
Wat heb je verandert aan de wagen? Radio gestoken?
Ikzelf heb hem 2dehands gekocht en heb er zelf nog niets aan veranderd. De vorige eigenaar bij mijn weten ook niet, radio is nog standaard. Trekhaak is het enige dat in me opkomt momenteel…
Dan mag je de com2000 (stuurschakelaar) verdenken, kost dacht ik wel 500euro
Zit veel verschil op, bouwjaar alleen daar red je het niet mee want dikwijls 2 versies op een jaar
Of zoek een gargage die er werkt van maakt om ze soort/soort te bewaren uit recup. Hier in Oelegem Peugeot Vervoort bvb. die heeft er redelijk wat liggen.
Totaal aantal Berichten: 15891
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Dat zal inderdaad de com2000 zijn. Voor alle duidelijkheid, dat is het geheel van schakelaars aan je stuur en is helaas alleen in een geheel te vervangen. De prijs die Paso noemt is naar mijn herinnering wel overdreven, maar goedkoop zijn ze zeker niet. Er zwerft hier op het forum wel ergens een uitleg rond over het zelf repareren van zo’n com2000, maar dat is voor de gevorderde elektronicafreaks denk ik. Het vervangen op zich is niet zoveel werk, even het stuur er af, dan kun je er bij.
Zal me dus zo’n dikke €500 kosten… Oelegem is nu wel niet ver voor mij om er is achter te horen, maar aangezien ik de auto zelf maar €2250 heb betaald leg ik er liever een stel deftige banden op, dat is een kost die z’n geld wel waard is, als ik de lichten opzet is er geen enkel probleem
. Bedankt voor de info!
- 2CV 2CV6 Spécial
Je denkt te makkelijk vrees ik. Meestal is dit probleem progressief. Er ontstaat een moment dat je lichten niet meer blijven branden, of juist niet meer uitgaan. Ga niet af op de prijzen die hier bij benadering genoemd worden, maar rijd even langs een garage. Nieuw of gebruikt, te vinden zijn ze alleszins.
Die 500 wat ik zeg is inderdaad bij benadering en met montage.
Maar inderdaad hoor eens rond.
http://totaalgarage.be/onderdelen/index.htm meestal de helft van de prijs van een nieuw stuk.
Die com2000, hoort de cruise control en radiobediening via het stuur daar ook bij?
Dat is de complete bedieningsblok
Dan ga ik niet alleen geluk moeten hebben met het bouwjaar, maar ook nog hopen op een com2000 met cruise control en radiobediening…
- 2CV 2CV6 Spécial
CC en radiobediening maken geen deel uit van de Com2000 maar zitten er los opgeklikt!
