sloten vastgevroren
dennisvandalen
Totaal aantal Berichten: 59
Geregistreerd: 27-03-2011
Gepost: 11 februari 2012 01:13 PM
de sloten van mijn cx zijn allemaal vastgevroren. Sleutel beweegt maar mechaniek wil niet ontsluiten. Heb een fohn er op gezet voor ca 10 minuten maar werkt niet. Tips waar ik de warme straal op zou moeten richten? Op het slot of juist ergens anders?
Groet, Dennis
Dennis van Dalen
CX 2400 Pallas E.I. C-Matic 1978
Ami6 break 1966
ex Mehari 1976
Totaal aantal Berichten: 28004
Gepost: 11 februari 2012 04:19 PM
Wellicht waar de deur dicht valt tegen de auto zelf?
Is dat de laatste tijd wel ingespoten bij onderhoud van de auto? Als het gewoon lekker vettig is zal het niet zo snel bevriezen.
dennisvandalen
Gepost: 11 februari 2012 06:07 PM
inmiddels opgelost… kwestie van de fohn niet op het slot houden maar op het mechanisme aan de zijkant van de deur… daarna moesten de bevroren rubbers nog ontdooid worden maar hij is open en startte in twee keer!!!
Dennis van Dalen
Ami6 break 1966
ex Mehari 1976
dennisvandalen
Gepost: 11 februari 2012 06:08 PM
dat heb ik inderdaad nu gedaan Arjan, ik heb met vet de rubbers wat vettig gemaakt en het slot goed ingevet en lopend gemaakt… was blijkbaar nog niet echt eerder gebeurt… niet door mij want ik heb de auto pas een paar maanden… Thanx voor je reactie, het was precies wat jij zei!
Dennis
Dennis van Dalen
Ami6 break 1966
ex Mehari 1976
Totaal aantal Berichten: 25814
Gepost: 11 februari 2012 10:10 PM
ik doe em nu niet meer op slot. wel helpt om het hele slot in dik vet te blubberen maar dan moet je de deur open maken…
samuel
Totaal aantal Berichten: 573
Geregistreerd: 07-12-2009
Gepost: 12 februari 2012 12:39 AM
Bij het omdraaien van de sleutel ontgrendeld de cv met een vrolijk “klok” geluid. Maar jammer de deuren nog steeds op slot.. Het is me toch elke dag weer gelukt door met een beheerst ritmisch stompen tegen de deurgreep de deur te openen. Noem het karakter… net als die flauwe verwrming, das eigenlijk gewoon afzien. Gelukkig volgende week weer beter weer!
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 12 februari 2012 10:12 AM
daarom moet je, je auto voor bereiden op de winter, en niet in de winter, zoals 60% van de nederlanders, en dan masaal, maandag om 8uur de anwb gaan bellen.dit is niet kwaad bedoeld, je hebt immers alleen je zelf ermee, we worden met zijn alle gewoon te makelijk, vertel maar eens hoe vaak loop jij om je auto om te kijken, of alle verlichting het nog doet. en als je wordt aan gehouden is het FU en cry
Gepost: 12 februari 2012 10:42 AM
Mooi dat het opgelost is!
Waar olie/vet zit, zit over het algemeen geen vocht dus bevriest het niet
Als de verwarming bij een CX goed is wordt het gewoon bloedheet, in mijn CX kan ik de verwarming echt niet voluit laten staan, terwijl ik over het algemeen in een vrij warme auto zit volgens diverse bijrijders Wink
samuel
Gepost: 12 februari 2012 11:30 AM
Tja als ie goed is….  Met S1 modellen nooit een probleem gehead met de verwarming. S2 met schoon en uitgeloogd koelsysteem, nieuwe verwarmings radiateur, nieuwe en werkende thermostaat en volledig werkend kleppenhuis…. nog niet echt overdadig warm als het vriest. Ik heb nog nooit een S2 meegemaakt met een heftige verwarming. Het is een flauw systeem! Wellicht dat een slimme modificatie een en ander kan verbeteren? Och what the hack het is zo weer beter weer.
Totaal aantal Berichten: 9392
Gepost: 12 februari 2012 12:26 PM
Afgelopen weken weer een paar duizend kilometer gereden,maar met -15 wordt de CX serie 2 niet goed warm.
Ookal is mijn systeem recent nagekeken.
Het duurd al 10 kilometer voor er iets warme lucht komt.
Nu ben ik geen koukleum maar heet is toch echt iets anders.
VgF
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
@Samuel, die slimme modificatie is er… Ik sprak op de veerbollenparty iemand die een oud ‘service bulletin’ van Citroen had gevonden waar er over een modificatie werd gesproken met betrekking tot de kachelmotor. Ze raadden aan een ander (sterker) type kachelmotor te monteren, ik meen dat deze ook in een bepaald type BMW zit/zat (E34?), het is een kachelmotor van Bosch.
Enige nadeel is dat als je ‘m al kan vinden, je hele dashboard eruit moet om ‘m te monteren…
Gepost: 12 februari 2012 12:28 PM
Je motor zit toch aan de voorkant ,reservewiel weg huisje los en je kunt de motor eruit nemen.
Recent nog gedaan
jaco
Totaal aantal Berichten: 6152
Gepost: 12 februari 2012 12:36 PM
Het duurt in mijn CX ook zeker wel een paar kilometer voordat je de warmte voelt, maar vervolgens wordt het echt wel heel erg warm hoor.
Mijn deuren zitten nu vastgevroren omdat ik de auto heb gewassen (de pekel moest er echt even af), maar gelukkig zet de dooi in. Very Happy
Totaal aantal Berichten: 43581
Gepost: 12 februari 2012 12:42 PM
25trd schreef:
ik meen dat deze ook in een bepaald type BMW zit/zat (E34?)...
E28. Te koop voor rond de 250 euro bij de bmw dealer.
samuel
Gepost: 12 februari 2012 12:55 PM
Het is geen ventilator probleem, die doet het gewoon. Niet dat daar nou een schokkende luchtstroom uitkomt als het kleppenhuis de luchtstroom door de verwarmingsradiator stuurt.
Ik denk dat de belangrijkste reden van de matige verwarming is dat er te weinig koelvloeistof door het verwarmingsradiateurtje stroomt. Dat radiateurtje wordt gewoon niet warm genoeg. Een aanpassing in de flow van de koelvloeistof kan m.i. verbetering brengen.
Update
modificatie van de ventilator
mbender
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Gepost: 12 februari 2012 12:57 PM
laatst bij het vervangen van de kachelradiator de boven en onderkant van de radiator een extra tochtstrip aangebracht zo zit het ding mooi klem en kan er geen lucht langs. Een ander accessoire is natuurlijk de luchthapper op de motorkap waardoor de ventilatie capaciteit verbeterd.
