4 van de 4
« Eerste  < Vorige 2 3 4
Uitlaattapeinden; Ze loopt weer! nu met foto’s
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 06 februari 2012 09:07 PM
  [ # 46 ]
Nice job Joost, lekker binnen klussen bravo
sloopkogel
Totaal aantal Berichten: 441
Geregistreerd: 13-03-2009
Gepost: 12 februari 2012 08:58 PM
  [ # 47 ]
wat erg goed werkt om draadeinden uit een kop te halen, is een m12 moer op het draadeind leggen deze vast lassen en vervolgens er uit draaien,
mocht je niet kunnen lassen, dan heb ik goede ervaring met dit setje gereeedschap:
klik
Edit mod: URL tussen tags geplaatst, zodat deze niet uit de layout loopt.
JoostDSuper5
Totaal aantal Berichten: 144
Geregistreerd: 07-05-2009
Gepost: 12 februari 2012 10:56 PM
  [ # 48 ]
Jammer genoeg heb ik al een handjevol kapot gelaste moeren op straat liggen Wink Ik brak iedere keer gewoon een vers stukje draadend af. Wat uiteindelijk de oplossing was, was het de expert laten doen met een grote MAPP brander in de uitlaatpoort;)
Ben overigens de kop weer in elkaar aan het zetten, kleppen erin, inlaat erop, dat soort dingen.
JoostDSuper5
Gepost: 17 februari 2012 03:11 PM
  [ # 49 ]
Hoe nodig zijn de kleine pasbusjes die tussen de kop en onderblok horen te zitten? Volgens mij missen bij mij beide…
JoostDSuper5
Gepost: 17 februari 2012 07:08 PM
  [ # 50 ]
Ik wilde mn vorige post wijzigen, maar dat mag niet van het forum? Confused
De pasbusjes waren stukje kleiner dan ik in gedachte had en ze staken gelukkig nog in het carter Smile Zojuist pasvlakken en schroefgangen schoon gemaakt, motorsteunen gecheckt, carterontluchting doorgespoten en de nokvolgers bekeken, alles zag er nog prima uit:)
Heb wel 2 minder prettige ontdekkingen gedaan, er zit een voelbare stootrand in de cilinders, dus het blok heeft wel een lang leven achter de rug, maarja, verbruik (benzine/koelvloeistof/olie) was allemaal binnen de normen, dus ik ga het lekker laten. En de linker veerpoot, nu de druk eraf is, kan een aantal cm heen en weer Shocked Dat hoort vast(,) niet? Wink
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2991
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 17 februari 2012 08:24 PM
  [ # 51 ]
Losse veerpoot is normaal, komt vast te zitten door de druk
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
JoostDSuper5
Gepost: 20 februari 2012 10:47 PM
  [ # 52 ]
En de kop zit er weer op Smile Moet wel nog alles dichtbouwen, maar het begin is er;) Overigens kun je volgens de manual de achterste stoterstang niet verwijderen/monteren met de kop erop, maar dat kan dus wel als je em door het gat in het schutbord steekt.
Egbert
Gepost: 20 februari 2012 11:08 PM
  [ # 53 ]
Moest de kop nog gevlakt worden?
Ben benieuwd hoe die JB Weld zich houdt op de kop, volgens specs tot 500 F= 260 C, dat is inderdaad ruim genoeg voor koelkanalen.
Succes
http://www.ds-tt.nl
JoostDSuper5
Gepost: 20 februari 2012 11:12 PM
  [ # 54 ]
Kop hoefde niet gevlakt te worden en is dus ook niet gebeurd, ik heb de oude pakking eraf geschuurd met een schuurblokje dus dat is nog vlak zat. JB weld zou goed moeten gaan en de vloeibare pakking en vormpassing is dusdanig dat het niet weg kan, dus zou goed moeten gaan, ik heb er wel vertrouwen in Smile
Gepost: 21 februari 2012 12:44 PM
  [ # 55 ]
Ja en Nee. je mag een uurtje na posten correcties uitvoeren.
JoostDSuper5
Gepost: 23 februari 2012 07:33 PM
  [ # 56 ]
Ze loopt weer! Had wel de nodige pogingen en aanmoedigingen nodig, maar uiteindelijk na een plens benzine in de inlaat en schone bougies bulderde (ja de uitlaat lag er nog af) ze tot leven!
Kort testritje laat zien dat alles naar behoren werkt, kleppen moeten wel opnieuw worden gesteld (al wel gedaan tijdens montage, maar ze moeten toch een beetje “zetten”) en na het wegpoetsen van de zwarte handen op het witte plaatwerk is madame weer klaar voor gebruik.
4 van de 4
