3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
startmotor klaar, nu waterlek ...
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 13 februari 2012 01:58 PM
  [ # 31 ]
bogaard77 schreef:
soldeer te veel weerstand? Huh?
Ik bedoelde meer contactweerstand over ‘koper/soldeer/koper’ dan over ‘koper/koper’.
Off topc: Niet om dezelfde reden, maar in de installatietechniek mag je ook niet soepel draad dmv vertinnen in een kroonsteen of onder een klem aansluiten. Dit omdat het soldeer te zacht is en bij bewegingen/trillingen kan de verbinding loskomen. In de controltechniek geeft dit direct storing. In de energietechniek waarbij grotere stromen lopen ontstaat er opwarming die de verbinding nog slechter maakt en uiteindelijk verbreekt.
Dit laatste heeft overigens wel weer relatie met bovenstaand.
zie ook http://www.circuitsonline.net/forum/view/85095/last
Du pain, du vin et… Citroën!
Totaal aantal Berichten: 25831
Gepost: 13 februari 2012 02:17 PM
  [ # 32 ]
Ik heb mn dikke mindraad geklemd in de terminal en het geheel daarna vertind. zit al 10 jaar en 150.000 km vast.
jef scholliers
Totaal aantal Berichten: 1000
Geregistreerd: 22-11-2006
Gepost: 13 februari 2012 06:28 PM
  [ # 33 ]
De 35mm² draad doet wonderen.  Alles lijkt veel meer “relax” te draaien.  Ik had wel de plus draad naar de startmotor over de bougiekabels gelegd, hij rustte er werkelijk op.  Gevolg was dat ik gisteren onderweg naar de elfdorpentocht in Appingedam, vijf maal heb stilgestaan naast de autosnelweg.
Eens de oorzaak van de storing gevonden was, heb ik de bougies moeten “proper rijden” en vervolgens ging alles weer vlot.  Goed geschaatst en weer een mooie, leerrijke 700km op de teller !
jef scholliers
Gepost: 13 februari 2012 07:01 PM
  [ # 34 ]
In aanvulling op mijn vorige post:  nu lekt het rubber onderaan de waterpomp…  Dit is eenvoudig te vervangen , maar hoe zit het eigenlijk met die leiding die achterop het waterpomphuis vertrekt ?  Hoe heet die leiding ?  Waar gaat ze naartoe ?
Ik zou een nieuwe willen bestellen maar ik herken ze niet meteen in de catalogi van DS-onderdelen.
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
jef scholliers
Gepost: 13 februari 2012 07:34 PM
  [ # 36 ]
Ik was op uw beroemde site aan het zoeken, maar kon het niet vinden !
OK, die slang bedoel ik.  Daar zit bij mijn een rare omvlochten slang, en dat is al lang een doorn in mijn oog .
Merci, SPAM.
PS: welke is dan wél de juiste voor een DSUPER5 ?
Ex-gebruiker 01
Gepost: 13 februari 2012 08:17 PM
  [ # 37 ]
De voorverwarmingsslangen staan op:
http://www.citroworld.com/tableaux/index.php?pageId=24&catId=66
Volgens bouwjaar…
Succes
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 13 februari 2012 08:20 PM
  [ # 38 ]
De plus-draad zit gebeugeld in rubbers vast!
Zo voorkom je doorschuren en vervolgens BRAND…
knuffel
Ex-gebruiker 01
Gepost: 13 februari 2012 08:43 PM
  [ # 39 ]
Is bovenstaande reactie een antwoord/reactie op de mail van Jef of op een van de plaatjes bij mij op de site huh
Alvast bedankt.
vlietmansje
Gepost: 13 februari 2012 08:45 PM
  [ # 40 ]
jef scholliers schreef:
...Ik had wel de plus draad naar de startmotor over de bougiekabels gelegd, hij rustte er werkelijk op…
Deze ontbrak.
knuffel
jef scholliers
Gepost: 13 februari 2012 10:40 PM
  [ # 41 ]
De pluskabel loopt ook door die beugels, maar ik hem voor de zekerheid iets langer gemaakt, en als dusdanig liep hij met een mooie boog netjes over de bougiekabels…  achteraf gezien dom, toen helemaal niet op gelet.
Totaal aantal Berichten: 10746
Gepost: 13 februari 2012 10:41 PM
  [ # 42 ]
Volgens mij loopt de + draad langs de waterpomp en zeker niet in de buurt van de bougiekabels.
jef scholliers
Gepost: 13 februari 2012 10:45 PM
  [ # 43 ]
Juist Jan, door de beugel die op de bout van de waterpomp zit.  Maar daarna is mijn nieuwe kabel een twintigtal centimeter te lang en zo kwam het dat hij toch op de bougiekabels kon rusten, bovendien net op het punt waar deze in de verdelerkap zitten.
Om problemen vragen was dat dus !
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
