problemen saxo 02
davy5
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 15-02-2012
Gepost: 15 februari 2012 12:51 AM
Hoi iedereen,
sinds kort ben ik de trotse eigenaar van een saxo 2 met amper 30000 km Smile
Toch heb ik last van enkele problemen, kunnen jullie me verder helpen ?
1 Is het mogelijk achteraf originele mistlichten te monteren ?
2 stationair draait ie niet zuiver, het toerental ( benzine ) gaat stationair lichtjes golven met een interval van een halve tot een hele seconde. je ziet wel amper de wijzer bewegen, dus meer dan 5O toeren zal ie wel niet schommelen.
3 Heeft de saxo bij de blazerknop een lampje ?
4 De richtingaanwijzers werken niet, ook niet als ik op de “noodknop” waarbij de 4 richtingaanwijzers zouden moeten draaien.
Dit is het voorlopig zo een beetje.
Iemand ideeën ?
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 15 februari 2012 07:46 PM
Punt 2 is heel normaal bij een wagen die voor de Co netjes is afgesteld, hij past zichzelf heel de tijd aan om de zuiverste verbranding te hebben.
K_saxo (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 1194
Geregistreerd: 01-03-2008
1) mogelijk mits knopje bijplaatsten en regelementering ivm mistlichten e keur en alleen laten aangaan wanneer dimlicht aan is dan pas mistlamp aanlaten gaan met drukknopje   makkelijk te doen met 2 relais en apart afzekeren natuurlijk.
2) Ik zpu de tank leegrijden dan benzinefilter preventief vervangen en dan tank terug volledig vullen.
3) Geen lampje.
4) lichten en blijven ze branden op of lichten ze niet op? blijven branden is ergens en defecte pinkerlamp. anders zijn er
2 mogelijkheden: zekering defect of pinkrelais defect. Hoor je iets klikken als je ze gebruikt?  f4 10a is de zekering maar ik vermoed een defecte relais. Als je kaartleeslampje aangaat is deze nog goed.
davy5
Gepost: 16 februari 2012 12:33 AM
bedankt voor de reacties !!
de richtingaanwijzers heb ik zelf kunnen repareren, het was gewoon de relais wat de geest gegeven had.
kan je me wel zeggen waar ik die schakelaar het beste bij kan plaatsen ?
K_saxo (verbannen)
Gepost: 16 februari 2012 11:12 AM
in middenconsole naast de achterruitverwarming eventueel zon knopje op de sloop halen. Neem wel een relais voor de verlichting te schakelen
