Zoals beloofd,enkele foto’s:
1. Revisie van veercilinder
De veercilinder goed in een bankschroef tussen 2 houten blokjes geklemd en met de grote sleutel schroef je dat ding mooi los.
2. Veerkogels van de stabi :
Ze waren allebei nog goed, maar bij deze toch allebie vervangen. Sleuteltje gemaakt voor de bovenste veer.
Alle kogels zijn goed doorgesmeerd bij het afmonteren.
Naar aanleiding van de foto´s in dit topic ben ik ook weer gaan klussen.Ik heb bij mijn DS namelijk ook last van gerammel op een klinkerweg en heb vandaag rechts beide kogels gecontroleerd. In beide gevallen waren de veertjes nog heel. De lagerkappen waren al vervangen. Morgen links proberen.Ja kan ze ook met een metalen verfblikopener losmaken. Blijft gefriemel.
Ja die kogeltjes, da blijft gepruts én een vettige bende allemaal.
Vandaag verder afgemonteerd,nieuw beschermplaat onder de voortrein en beschermkap.
Dan verder onder de bak gekeken, één en al vettige bende. De olie is bruin en heb op 15000km toch een 0,5l bakolie moeten bijvullen. ik heb een sterk vermoed dat de olie een weg heeft gezocht om via de differentieellagers te ontsnappen. 3 spuitbussen remmenreiniger later is de onderkant weer toonbaar.
Gezien ik rechts een trilling waarneem, heb ik de slingering gemeten van de remschijf.
Deze blijft mooi onder grens van 0,15mm ( 0,10mm gemeten ).
Verder afwachten op clubmagzijn a.s dinsdag voor een goede tripoide huis.
Het is dus mogelijk om zonder afdekplaat, de slingering te meten van de remschijven.
Totaal aantal Berichten: 43719
Kortom: goed en lekker bezig geweest! ![]()
Zijn de differentieellagerhuizen goed zelf te reviseren ?
Ik zie geen aanbod voor ruil/revisies.
Mooie klus inderdaad.
Een kleine opmerking ( nu ik naar de foto’s kijk). Je magneet van de opstelling zit vast op een van je balken en niet aan je blok ( daar dit allemaal allum. is).
Je hebt natuurlijk wel het risico dat er wat afwijking onstaat doordat er beweging kan zitten in de motorsteunen en je rubbers van de ophanging van de bak. Je meet dus niet onafhankelijk van je blok zelf.
In elk geval succes.
Mr. Smith schreef:Zijn de differentieellagerhuizen goed zelf te reviseren ?
Die kan je bij de club krijgen en ook bij citrotech.
waterman schreef:Kortom: goed en lekker bezig geweest!
Inderdaad, ZIJ houdt mij bezig.
Ik vrees dat de vervanging van differentiaallagers dichterbij komt. Voor een versnellingsbak revisie moet ik een bank overvallen, dus daar wacht ik nog even mee
En daarbij maakt mijn bak geen vreemde geluiden,dus ze zal het nog even moeten rekken met mij.
Ik heb goede punten gelezen van Castrol Syntrax bakolie, die gaar er binnenkort in.
Binnen 2k km moet ik haar weer een beurt geven : ![]()
waterman schreef:Mr. Smith schreef:Zijn de differentieellagerhuizen goed zelf te reviseren ?
Ik zie geen aanbod voor ruil/revisies.Die kan je bij de club krijgen en ook bij citrotech.
OK, dinsdag navraag doen!
Jobke voor Dago hahahaha
De tripoide pot ging er voor een zondag ‘vlotjes’ af, das leuk als je hand/voet rem goed wekt
Ik heb dat ding met 20liters mazout en 20km rolpapier klaar gekregen voor ne fotoshoot :
Op 2 plaatsen is er een relatieve diepe uitholling, één met een randje.
Ik kan wel moeilijk geloven of dit de oorzaak is van de trilling en rammel.
Totaal aantal Berichten: 10773
Ik kreeg bij 140+ al een flinke trilling bij heel wat minder slijtage. Deze is echt wel ver heen.
jantje1948 schreef:Ik kreeg bij 140+ al een flinke trilling bij heel wat minder slijtage. Deze is echt wel ver heen.
Op de eerste foto is de uitholling het diepst..
Sodeju, die is een partij gaar!
Dan ga ik de linkse ook maar eens doen ![]()
SPAM schreef:Mooie klus inderdaad.
SPAM,
inderdaad, volgens WPHB meet je dit met een steun op de bak.
Maar daar moet je ook het één en ander afbeunen.
Er zijn een tijdje slechte schijven in omloop geweest met verdikkingen, dat heb ik dus gelukkig niet.
