2 van de 10
Arjan75—> bx gekocht en diverse vragen….
Arjan75
Totaal aantal Berichten: 55
Geregistreerd: 24-02-2012
Gepost: 26 februari 2012 10:39 AM
Ja klopt, bx was van desmond en de auto heeft een handchoke met carberateur..
Vermond
Gepost: 26 februari 2012 12:38 PM
Heb je al een vraagbaak of Haynes? Daar staan handige dingen in zoals aftappen van het koelsysteem Smile. Wat overigens neerkomt op:
- kachelkraan open door knop op ‘warm’ te zetten.
- ontluchtpunten open en dop van radiateur
- aftappen bij kleine slangetje op de radiateur, of
- grote slang los trekken, dat gaat een stuk sneller
Arjan75
Gepost: 26 februari 2012 11:17 PM
hoi, geen idee wat een vraagbaak is Wink Hoe kom je daan aan?
Eerste weet ik ook al niet—> kachelkraan open zetten, hoe doe je dat dan??
Totaal aantal Berichten: 10680
Gepost: 26 februari 2012 11:26 PM
Schuif van de verwarming helemaal in het rood zetten. Een vraagbaak is een boek waarin staat hoe je allerlei dingen moet doen. Een vereenvoudigd werkplaatshandboek.
Twan238
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 26 februari 2012 11:29 PM
Ik heb de mijne gewoon van marktplaats “citroen bx vraagbaak” levert het gewenste resultaat op. Het boek staat vol met technische informatie en tips en trucs over de citroen BX. Nog gefeliciteerd met de aanschaf van je bx trouwens!
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Arjan75
Gepost: 27 februari 2012 05:41 PM
de garage waar ik normaal kiom sleutelt liever niet aan lhm l;eidingen..
Iemand een idee waar ik omgeving rotterdam het beste de lekkende lhm-leiding kan laten vervangen??
Gepost: 27 februari 2012 06:00 PM
Bijlsma in Poeldijk.
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1213
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 27 februari 2012 06:08 PM
PM
Arjan75
Gepost: 27 februari 2012 10:46 PM
Toch nog even een vraagje.. zie onderstaande foto’s…
het vervangen van 1 van die poreuze leidingen, hoeveel uur ben je daar aan wkijt? Is dat niet gewoon een kwestie van een ander slangetje erop zetten, of denk ik weer te simpel?
Gepost: 27 februari 2012 10:51 PM
Vermond
Gepost: 27 februari 2012 11:40 PM
Ik zou eerst het lek eens lokaliseren, want het kunnen nogal wat verschillende dingen zijn. Dan pas is er iets zinnigs over te zeggen. Bijlsma in Poeldijk kan je goed helpen met dit soort dingen.
Arjan75
Gepost: 04 maart 2012 01:28 PM
Nieuwe (2ehandse) radiateur zit erop, thx WE187. Vervangen was echt een fluitje van een cent, paar moertjes los, paar slangen los en weer vastzetten, klaar is kees. Ontluchten zou evt een probleem moeten zijn, of ik heb iets fout gedaan of het is erg simpel dat ontluchten :—)
Vraag; heb radiateur aaleen met water gevuld. Is dat slecht ivm corrosie of kan dat zo door tot het weer winter wordt? Is het beter om bij te vullen met koelvloeistof?
LHM even bijgevuld tot max. Nu kijken in welk tempo het er weer uit loopt. Vervolgens laat ik dat lek(je) aanpakken.
Vraagje;
Ben ik een oen of is het plaatsen van een maxi cosi lastig? Krijg dat ding met geen mogelijkheid in de gordels..
zandvoorta
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gepost: 04 maart 2012 01:45 PM
Maxi cosi op de stoel zetten (omgekeerd) gordel er overheen en vastklikken, heup deel achter de twee uitsparingen van de maxi cosi (zitgedeelte van de maxi cosi) schouder deel van de gordel helemaal uittrekken en achter het rug deel van de maxi cosi trekken. Zit ook een uitsparing om de gordel achter te haken. Kind kan de was doen Wink
Isofix base is nog makkelijker: klik en vast Mr. Green
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 04 maart 2012 01:46 PM
Ik wil jou geen oen noemen maar erg moeilijk vond ik het niet.
Arjan75
Gepost: 04 maart 2012 01:48 PM
ja, op de bijrijdersstoel lukt dit prima, maar de gordel op de achterbank lijkt er te kort voor te zijn ..
2 van de 10
