Kachel en fan doen het niet meer.
coolman3267
Totaal aantal Berichten: 109
Geregistreerd: 17-02-2012
- ZX reflex 1.9d
- Xsara collection 1.6i 8v
- XM prestige 2.1 td break
Gepost: 27 februari 2012 09:01 PM
We hebben onlangs de citroen xm van mijn opa geleent hebben ontdekt dat de blazer (ontwaseming) niets meer doet je kan hem niet harder zetten en je kam hem ook niet warmer zetten.
Er komt alleen een klein koude lucht uit?
aan wat zou dit kunnen liggen?
Ik heb alle zekeringen nagekeken en ze zijn nog allemaal goed.
nu: Citroën Xm prestige break 2.1td 2000
  Citroën Xsara millesime 1.6i 2000
  Ford   Ranger XLT 2.5td 2002
ex: Citroën Zx reflex 1.9d 1992
Binnenkort ter vervanging zx: Citroën C5 Exclusive break 2.2hdi 2004
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 28 februari 2012 02:22 AM
dat zijn volgens mij twee verschillende dingen. De blazer, de fan,  doet niets anders dan lucht verplaatsen. Het warmer zetten heeft te maken met een klep.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 28 februari 2012 10:02 AM
heb je een electronisch display of handbediende knoppen?
Ouwe mopperkont
coolman3267
- ZX reflex 1.9d
Gepost: 28 februari 2012 07:06 PM
nog van die handbediende draaiknoppen
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 29 februari 2012 09:51 AM
Koolborstels van de ventilator, staan wel stukken over op dit forum, zoek maar eens.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12655
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 29 februari 2012 11:34 PM
Ik heb de topic titel aangepast, nu is het meteen duidelijk wat het probleem is Wink
Jeroen28
Totaal aantal Berichten: 322
Geregistreerd: 15-11-2004
- Xsara Break
Gepost: 01 maart 2012 03:42 PM
De zekering voor in het kastje van bij je linker koplamp kan doorfikken, dat doen ze best vaak, Of de stekker bij de fan (bijrijderskant paneel bij de benen even open maken) maakt slecht contact. Dat is tenminste de reden waarom mijn fan toch 1x per jaar wat aandacht behoeft. Stekker een keer met contact spray doen en even paar keer insteken en lostrekken, zekering over checken.
xsara 1.6 16v break
ex- xm tct vsx
coolman3267
- ZX reflex 1.9d
Gepost: 01 maart 2012 07:33 PM
ik heb alle zekeringen nagekeken ze zijn allemaal nog goed maar het kan wel zijn dat 1 ervan slecht kontakt maakt.
DSuper1970
Totaal aantal Berichten: 3137
Geregistreerd: 07-02-2009
Gepost: 03 maart 2012 12:27 AM
Bij mij bleek een van de knoppen zelf lam te zijn. De tandjes aan de achterkant van de knop waren toen gebroken. Na een nieuwe knop er op gezet te hebben werkte de blower gewoon. Misschien een idee om te checken!
Citroën: l’Art pour l’Art
coolman3267
- ZX reflex 1.9d
Gepost: 03 maart 2012 12:34 AM
er schiet me juist iets binnen toen we hem zijn gaan halen werkte hij nog maar er kwam wel een raar geluid van onder de motorkap percies een doorslippende riem.
en achteraf maakte hij dat lawaai niet meer maar toen deed de fan ook niks meer.
coolman3267
- ZX reflex 1.9d
Gepost: 03 maart 2012 10:56 PM
Het probleem is opgelost.
Het was dus een zekering die door gebrand is. maar wel op een rare manier.
hierbij wat foto’s
http://www.mijnalbum.nl/Album=HWLPFTCV
Zijn er drie zoals je ziet is hij vanboven niet doorgebrand maar wel aan de zijkant.
bedankt allemaal voor de hulp en de raad.
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 03 maart 2012 11:09 PM
Dit ziet er uit als doorbranden door oververhitting, een slecht contact dus. Een nieuwe zekering plaatsen geeft binnenkort weer hetzelfde resultaat ben ik bang, zorg dat de contacten waar de zekering in zit goed schoon zijn en goed contact maken anders krijg je het binnenkort weer….
coolman3267
- ZX reflex 1.9d
Gepost: 04 maart 2012 02:02 AM
zekering is al geplaatst. heb even met een klein stukje schuurpapier in de plaats waar de zekering in moet gezeten.
we zullen zien wat het resultaat zal zijn binnekort.
verder wordt de auto niet veel meer gebruikt.
een keer naar de winkel of naar de apotheker of dokter en voor de rest wordt hij bijna niet buiten gehaald.
en dus wordt zijn fan en kachel niet gebruikt want de motor heeft bijna nooit de tijd om op temperatuur te komen.
wimb
Totaal aantal Berichten: 3273
Gepost: 05 maart 2012 10:12 AM
Ah, de beruchte 30A zekering. De pootjes van de houder zijn iets te kort waardoor er niet genoeg contact wordt gemaakt. Het beste is om een ‘zwevende zekeringhouder’ te plaatsen, daar is hier al genoeg over geschreven.
Wim,
Disciplus Simplex
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 06 maart 2012 12:18 AM
Ik had toevallig afgelopen week hetzelfde, maar dan een tikkie erger nog. Het hele pootje van de zekering was gewoon weg. De zekering was al zwevend gemaakt. De schuldige vlaksteker heb ik maar vervangen.
(Excuses voor de matige kwaliteit foto’s)
