20 van de 33
DS-cabrio 4 deurs: Kop zit er op
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2995
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 26 februari 2012 12:06 AM
  [ # 286 ]
Niet TE enthousiast hoor, ben nog niet klaar.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Totaal aantal Berichten: 43735
Gepost: 26 februari 2012 12:10 AM
  [ # 287 ]
Egbert, ik meende mij te herinneren dat wij 2 zuigers eerst in de bus schoven, zodat de veren er net in zitten. Dan monteren in het blok, dus zuiger en bus in éen, zuigerpen er in trekken. Slechts de laatse 2 zijn dan lastig, maar dan draaiden we een schuin kantje in de bus (onderzijde). Ik weet het niet meer helemaal zeker, het is inmiddels 10 jaar geleden…
Egbert
Gepost: 26 februari 2012 12:25 AM
  [ # 288 ]
Ik ga eerst bij zuiger 2 en 3 de piston pen plaatsen, de zuigers dan naar onderen zetten. Daarna 1 en 4 zuiger in de bus en dan plaatsen. Daarna word het een beetje pielen om bussen 2 en 3 te plaatsen. Heb aan 1 bus al een schuine kant gedraaid en op de werkbank geprobeerd: je schuift hem makkelijk over de zuigerveren heen, maar moet de veren wel een heel klein beetje helpen. Dus wordt nog wel een beetje pielen in de diepte.
Morgen eerst alles schoonmaken.
http://www.ds-tt.nl
Gepost: 26 februari 2012 12:28 AM
  [ # 289 ]
Ok, ik ben natuurlijk benieuwd naar de resultaten Cool
Egbert
Gepost: 03 maart 2012 06:02 PM
  [ # 290 ]
De zuigers en bussen zijn weer gemonteerd, was een uitdagende klus.
Kop er af en bussen er uit trekken
Bussen zijn er uit
Met een “trekker” de piston pennen er uit.
Alles is er uit
Aan 1 bus een schuine kant gedraaid
Met veel ontvetter de boel en ook het carter netjes schoon gespoten
Plaatsen van Cyl en bus 4, piston pen er voorzichtig in tikken
Cyl en bus 4 moest er weer uit, want
eerst zuiger 2 en 3 plaatsen
Cyl en bus 4 zit er in.
Nu plaatsen bus 3, met een zelfgemaakte zuigertang de zuigerveren in drukken.
De bus zit over de zuigerveren heen, nu de zuigertang terug zien te krijgen
De tang is weer naar boven
Zelfde truc bij 2 gedaan ( Schuinen kant draaien was niet nodig geweest) en alle zuigers en bussen zitten er in !!!!!
Volgende keer de kop er weer op zetten
Ben gisteren wel aan het kloten geweest: Had voetpakkingen van CTA: die waren net te groot en van papier. Bleven niet ziten en sloten niet af ( Dit is niet de eerste keer dat ik spullen van CTA heb die net niet goed zijn).
Had gelukkig op zolder nog een set plastic voetpakkingen liggen die wel exact goed waren.
Verder een paar keer de borgveer van de piston pen laten vallen in het carter, maar die vrij snel te pakken met een magneet.
http://www.ds-tt.nl
Gepost: 03 maart 2012 06:06 PM
  [ # 291 ]
Egbert, je bent mijn held van de dag. Echt geweldig werk kerel! Respect!
Egbert
Gepost: 03 maart 2012 06:08 PM
  [ # 292 ]
Dank, ik ben zelf eerlijk gezegd ook vrij trots.
http://www.ds-tt.nl
Totaal aantal Berichten: 7643
Gepost: 03 maart 2012 06:17 PM
  [ # 293 ]
En terecht! clap
Gepost: 03 maart 2012 06:34 PM
  [ # 294 ]
Nou, dat is meer dan verdient. Ik vind het vooral leuk dat “onze” truc ook bij een ander gewerkt heeft. Echt top.
Totaal aantal Berichten: 10776
Gepost: 03 maart 2012 07:06 PM
  [ # 295 ]
Mooi gedaan!
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 03 maart 2012 08:54 PM
  [ # 296 ]
Dat is een mooie klus very good
pavang
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 03 maart 2012 10:22 PM
  [ # 297 ]
MielcitrofielDS
Totaal aantal Berichten: 454
Geregistreerd: 26-09-2010
Gepost: 04 maart 2012 09:22 PM
  [ # 298 ]
Goed werk zeg! Kan het erg veel kwaad, dat pluimen bij bergaf? Mijn auto (2 liter) doet dat ook wel, maar volgens mijn garage kan ik daar nog met gemak 150.000 mee doorrijden, mits het oliepeil wordt bijgehouden…
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 04 maart 2012 10:00 PM
  [ # 299 ]
Egbert, mooie klus.
Hoe trek je die cilinderbussen eruit ?
Gepost: 04 maart 2012 10:03 PM
  [ # 300 ]
Als het oliepeil niet te snel zakt kan het volgens mij geen kwaad. Vroeger deed menig BMW het ook bij afremmen op de motor.
20 van de 33
