En wat nou als de torsie assen vast zitten?
Met bout geprobeerd maar brak gewoon af!!
Iemand een andere oplossing??
Totaal aantal Berichten: 15922
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Misschien is het een goed idee om wat meer informatie te verschaffen over wat je aan het doen bent, wat de bedoeling is, wat je al hebt geprobeerd. Begin eens met een korte omschrijving in de titel, zodat je geinteresseerden naar je topic kunt trekken.
mmm torsie assen er is er maar 1
maar bouten breken wtf
daar wil ik wel een foto van zien.
Mensen
ik was bezig met het verlagen van de achterkant van mijn saxo
dus wij waren lekker bezig en had een schema uitgeprint van internet
en daar stond op : Gebruikt een bout draai die in de as en bljven
vast draaien tot je as naar buiten komt, Maar toen we dat deden brak mijn
bout of in de as! dus iemand een idee hoe ik dit anders moet oplossen??
groeten
kan je die handleiding eens even pmen /posten Er lijkt me iets niet aan te kloppen… torsieas kan mooi blijven zitten…
verlagen = draagarm loshalen en versteken van positie langs beide kanten met eenzelfde stand. Daar is geen bout voor nodig wel een een paar goede dopjes en eventueel een hittebron (lasboog let hiermee goed op… brand). Best kan je ineens de adal mee vervangen. Dan moet je binnenkort niet terug al dit werk doen om deze te vervangen.
http://www.saxo16vclub.nl/Website/Techniek/Torsie_Saxo/verlagen.htm
die heb ik gebruikt
mmm achteras schilt wat van een 1.1 op eerste zicht. Probeer eens met een boor van 6mm de afgebroken bout te verwijderen eerst boren dan prutsten met een tang om de rest weg te halen.
Dan een goede bout halen niet made in china en deze niet volledig vast te zetten en recht naar achter trekken.
Kijk even in je pm voor een goede servicemanual.
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 26-11-2008
- 2CV Eend
- Xantia 3.0 V6 24V
- BX 1900 GTI 8V
- Saxo 1600 VTS
Goeienavond…...ik heb mijn renault 19 ooit eens verlaagd…en 1 tandje versteken op de as…dat was al gelijk 4,5 cm…
Het is maar een gedachte…
Groetjes en succes,dat kan wel eens vast zitten.
voor alles is een oplossing,als je er maar tijd voor krijgt.
