Lekke koppakking ..?
lupolo
Totaal aantal Berichten: 739
Geregistreerd: 27-08-2007
Gepost: 04 maart 2012 02:39 PM
De auto van mijn vader had papperige koelvloeistof, ook moest deze steeds bijgevuld worden ..
Onze conclusie de koppakking!
Maar nu, hoe pakken wij dit aan .. waar moeten we aan denken zijn er direct andere punten die aangepakt kunnen worden ..
Tips zijn welkom Smile
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2875
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 X7 sedan
- ID/DS DSuper
Gepost: 04 maart 2012 03:12 PM
Eerst een compressietest doen om zeker te weten dat de koppakking er de oorzaak van is, en dan pas sleutelen.
Wat zou je willen verbeteren: de klepzittingen zijn al hard, dus gewoon kleppen opnieuw inslijpen en kop schoonmaken lijkt me.
Nieuwe klephoedjes…what else?
Hoe is het met olieverbruik (en dus eventueel nieuwe zuigerveren/ hohnen etc)?
‘Spirit of avant-garde’
Gepost: 04 maart 2012 03:14 PM
Niet altijd heb je wat aan een compressietest hoor. Alleen als de pakking doorgeslagen is naar de cilinder/verbrandingsruimte kan je dat met een compressietest SOMS aantonen. Als hij tussen een olie en koelvloeistofkanaal doorgeslagen is is de compressietest zinloos.
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 04 maart 2012 05:46 PM
Wat voor auto heeft je vader Lupolo?
Een koppakking kan nog best leuk worden.
Je kunt je tapeinden nakijken, uitlaatstuk aanpakken voor eventueel een lambdasonde, kop laten nakijken/vlakken/klepseals vervangen/kleppen eventueel slijpen/vervangen, stoterbussen nakijken.
Als de kop eraf is, kun je ook dingens nakijken zoals motorsteunen.
Ik zou zeggen, smijt eerst de kop eraf en laat foto’s zien.
lupolo
Gepost: 04 maart 2012 07:08 PM
Bedankt voor de reacties ..
Het is origineel een DS21 semi-automaat .. maar al geruime tijd zit er een handgeschakelde 5 bak in.
Hoe kan je het makkelijkst erbij komen .. lopen beide niet weg voor uitdagingen.
- kleppen opnieuw inslijpen
- kop schoonmaken
- Nieuwe klephoedjes
- Zuigerveren/ hohnen (niet direct nodig gebruikt geen olie de auto)
Zal foto’s maken als de kop eraf is ..
lupolo
Gepost: 11 maart 2012 12:34 PM
Kop is eraf!
Een cilinder was vochtig, dus lekkage gevonden.
Schade tot nu toe:
- een afgebroken bout in de kop, gelukkig nog 1,5cm uitstekend.
- spruitstuk gebroken, was al gescheurd.
- koppakking dus.
Foto’s volgen!
Wat vraagjes:
- wie heeft een spruitstuk voor een mooie prijs.
- kop vlakken in NH, waar wat voor prijs
Mr. Smith
Gepost: 11 maart 2012 02:06 PM
Lupolo,
Welke cilinder ? als motor goed draait en geen olie verbruikt, zou ik er voor de rest niet verder aan prutsen.
Gaat je een lambda sensor in je nieuwe spruitstuk knallen ?
“afgebroken bout” : bedoel je een tapeind in je kop of kopbout in blok ?
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2999
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 11 maart 2012 07:49 PM
Kijk eerst of kop vlakken nodig is. Er mag maar heel weinig van een DS kop af.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 11 maart 2012 09:13 PM
Ik had al wat foto’s gemaakt van de mogelijkheden, echter is onderstaand dan de goede bevestiging?
Zoals nu de veer bij mij zit, zit deze ook netjes geborgd en vast.
Hij zal dus inderdaad “achterlangs” moeten Smile
Ex-gebruiker 01
Gepost: 11 maart 2012 09:53 PM
Sorry, verkeerd topic drunk
Mogelijk kan de admin hem verplaatsen naar mijn eigen topic ...
(Bedankt namens Frank Smile )
lupolo
Gepost: 12 maart 2012 09:13 AM
De foto’s: http://www.mijnalbum.nl/Album=CSOANQ4U
Wat voor meerwaarde heeft een lamda sensor eigenlijk? Is dacht ik toch voor de 123 gas?
- De geen die vochtig was was de geen die aan de andere kant van de waterpomp zit.
- Tapeind zit nog vast in het motor stuk, kijken of hij met warm stoken los komt we spuiten er nu steeds smeerolie op.
Bedankt voor de tip wat betreft het afvlakken! Dit moeten we dan sterk kan overwegen.
Totaal aantal Berichten: 26005
Gepost: 12 maart 2012 11:01 AM
vwb je kopbout:
las er een grote moer op. Daarmee wordt ie heet en draai je em zo los…
Mr. Smith
Gepost: 18 maart 2012 01:35 PM
Zoals dit bvb :
heinrich
Totaal aantal Berichten: 246
Geregistreerd: 05-08-2008
Gepost: 18 maart 2012 03:51 PM
tip, bij monteren. monteer de kop met in en uitlaatspruitstuk en waterpomp, anders krijg je de spruitstukken er niet meer op.
succes!
Gepost: 18 maart 2012 03:55 PM
Uitlaatspuitstuk kan je gewoon later monteren hoor. Inlaatspruistuk kan alleen niet achteraf als het een halfautomaat is.
lupolo
Gepost: 25 maart 2012 11:35 AM
Status momenteel..
- Alles gedemonteerd
- Bout is verwijderd
- Andere spruitstuk
- Andere kop de vorige had haarscheurtjes
Nieuwe kop toch laten vlakken, wel miliscuul.
Nu weer wat vraagjes:
Hoe spoel je de motor (olie kant) en koelvloeistof kant?
Foto’s volgen!
