Naar het schijnt kun je middels grafietpotlood en door het schoonmaken van contacten proberen het displayprobleem op te lossen.
Zag een handig filmpje op internet waarin het vervangen van dashbordverlichting en opheffen dode pixels wordt besproken.
Vervangen van dashbordverlichting wordt helder uiteen gezet, halverwege de film hangt de film.
Vraag 1 : weet iemand hoe je de film in zijn geheel kunt zien ? http://www.4shared.com/video/8IatuL2s/vervangen_dashboardlampjes.html
Vraag 2 : hoe gaat het schoonmaken van het display in zijn werk ?
Totaal aantal Berichten: 2148
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Er is een betere oplossing voor dit probleem. Je kunt oa via de Xm club http://www.xmclub.nl/index.php?option=com_ksadvertiser&Itemid=57&id=36&task=viewad
een stukje rubber bestellen met geleidende baantjes erin. Dit komt in plaats van het doorzichtige plastic met met de koperbaantjes die print en scherm verbindt. Werkt uitermate goed!
Hartstikke bedankt voor de tip, hoop dat ze het nog voorradig hebben.
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Als die methode volgt moet je het glaasje extreem goed schoonmaken, anders heb je meer dode banen dan toen je begon.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Ik geloof dat ze op het moment in bestelling zijn. Ze komen uit Duitsland en zijn niet altijd leverbaar.
De club koopt er dan een aantal die weer verkocht worden.
edit: Wat JanSr zegt klopt, heel goed schoonmaken zodat lijmresten etc geen probleem meer zijn. Bij mij ging dit prima en was de operatie in 1 keer geslaagd.
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
paulheerlen schreef:Hartstikke bedankt voor de tip, hoop dat ze het nog voorradig hebben.
Anders heb ik ze ook nog wel liggen.
