Hallo allemaal,
Al een tijdje kijk ik rond naar een leuke, betaalbare en rijdende GSA. Dat werd versterkt toen ik vorig jaar op de voorjaarsmeeting een stukje mocht sturen in de blauwe Pallas van Art. In mijn ogen het leukste wat Citroën heeft gemaakt qua techniek: én hydropneumatiek én een luchtgekoelde boxer én een satellietdash met cilindertellers! Na afgelopen meeting in Berlikum een tijdje met Wouter/Midfriesland te hebben gekeuveld over zijn GSA’s ben ik weer op zoek gegaan.
Onlangs werd er een GSA Special 1.1 uit 1981 aangeboden met een kapotte koelfan door een kleine aanrijding met een auto met trekhaak. Ik heb nog geen foto’s van de schade zelf, maar volgens de aanbieder is de fan stuk. Of dat door een naar binnen gedrukte kinnebak-balk komt of door verbogen koelerbeplating weet ik niet precies, als het goed is krijg ik binnenkort foto’s.
Vraagjes hieruit voortvloeiend:
- is de koelfan van een 1129-blok identiek aan die van andere 2- en/of 4-cilinder A-type’s/GS(A)‘s? Zo nee, wat is het verschil?
- is het qua koeling verantwoord om met een kapotte koelfan (er van uit gaande dat het restant wel vrij kan draaien) een snelwegrit van dik anderhalf uur te gaan maken om de auto thuis te krijgen?
- is het veel werk om ter plaatse een koelfan te verwisselen? Hele front moet eraf of…?
Heeft de krukas/lagers/drijfstangen/axiaallagers schade!???
Ik kan het mij voorstellen als de krukas en flinke klap krijgt van massieve trekhaakkogel(eigenlijk net een moker).
Geen idee, ik heb de auto nog niet in het echt bekeken (staat wel gepland), en de verkoper is niet enorm technisch onderlegd. Ik begreep wel dat de motor wel gewoon draait, dus ik vermoed dat alleen de bladen zijn vernield omdat er iets in hun baan kwam, dan wellicht dus niet op het hart van de fan zelf. Maar goed, dat ga ik zeker wel controleren ter plaatse.
Als je de goede maat zeskantdop (uit mijn hoofd: 44 mm, 46 doet het ook) hebt en een lange pijp om op je wringijzer te zetten en je kan de motor goed blokkeren (met een lange schroevendraaier op de starterkrans, 2e persoon is dan handig), kom je een heel eind.
Front hoeft er helemaal niet af.
Zonder koelfan 1e uur op de snelweg zou ik niet doen. Een fan van een 2CV doet het -tijdelijk- ook, maar is kleiner van buitendiameter. De fan’s van GS/A zijn alle gelijk, voor zover ik weet.
Totaal aantal Berichten: 179
Geregistreerd: 02-05-2006
- C5 1.6 THP Tourer automaat
Moter zal waarschijnlijk ook erg trillen door onbalans van de koelvin als er stukken uit zijn.
Ik heb inmiddels een paar foto’s van de schade mogen ontvangen, en de trekhaak heeft de kinnebak naar binnen gedrukt tegen de beplating rond de fan, die er weer voor zorgde dat de fan gemold is. Echter is de v-snaar naar de dynamo ook gesneuveld, iemand een idee waar ik zo snel aan een andere v-snaar kan komen of hoe dit anders creatief kan worden opgelost om er iig maar mee thuis te kunnen komen?
Je kan altijd nog een aanhanger huren en em daarop zetten.
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 12-05-2009
- BX 19TGi Routière
- XM 2.0i 16V SX
- Xantia 2.0i-16v Break
Gaaf Jochem, een GSA! Grappig is eigenlijk dat ik sinds afgelopen week ook op zoek ben naar een echte klassieker naast de Xantia en kwam er ook een GSA voorbij. ![]()
Succes met de zoektocht of de eventuele aanschaf van de bovengenoemde GSA!
Huidige Citroëns:
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
De dynamoriem heeft geen bijzondere maat, dus daar is wel aan te komen. Je kunt de riem tussen de fanbladen door erop friemelen. Als supertijdelijke noodoplossing kun je er ook een panty omheen knopen. Of een reserveaccu meenemen en alle stroomverbruikers uitlaten. De ontsteking alleen gebruikt niet zoveel stroom.
Kijk wel even goed onder de auto hoe de kinnebak precies is vervormd. Hij kan het subframe mee hebben getrokken en dan is de voortrein krom.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Hmm, morgenochtend maar eens de lokale automaterialenzaken afgaan. En fanbladen zitten er niet meer aan, dus dat scheelt weer friemelen
Ik heb met heel veel moeite een dop 44 met verloop van 3/4 naar 1/2 duims kunnen lenen, en inmiddels heb ik ook een andere (gebruikte) koelfan op de kop kunnen tikken. Nu nog een V-snaar, en dan maar hopen dat de auto de moeite waard is ![]()
En voor een heel weekend een auto-ambulance huren is ook weer zo wat. Bovendien heb ik zelf geen ervaring met het rijden met welke vorm van aanhanger dan ook.
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Ik ben benieuwd hoe het avontuur zal verlopen.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Totaal aantal Berichten: 5549
Leuk Jochem je hebt dus een GSA gekocht?
Citroën das très bien!!!
Hoho, niet op de zaken vooruitlopen, Gert
Ik ga er a.s. zondag naar kijken, en als hij me bevalt dan mag ik ter plaatste nog gaan proberen er een nieuwe V-snaar en een andere koelvin op te zetten, na wat provisorisch schadeherstel om de koelvin weer vrij te kunnen laten draaien. Anders krijg ik ‘m niet thuis namelijk. Dus so far is het alleen nog het voorbereiden van een kijk- en luisteronderzoek ![]()
V-snaar blijkt bij de Brezan op voorraad te liggen voor een tientje ![]()
Totaal aantal Berichten: 1384
Geregistreerd: 30-11-2009
Geinig Jochem. ‘t Is de ultieme Citroën zeker qua rijbeleving, uiteraard ná de Déesse. Maar deze is wat kostenvriendelijker en geeft wat minder zorgen
Enne morgen is het droog en zonnig.
Adri
Totaal aantal Berichten: 1213
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Voor de koelfan heb je dop 42 nodig en als het tegenzit zelfs een verlengde!!!!!
Neem een kort verlengstuk, een fors eind pijp, een koudbeitel en een hulpje mee.
Laat je hulp het vliegwiel vastzetten door de beitel in de starterkrans te steken ter hoogte van de startmotor. En vooral GOED vasthouden.
Dan de fan losdraaien met minstens een meter pijp op het wringijzer. En dan maar hopen dat ie loskomt.
ZE KUNNEN ONBEDAARLIJK VAST ZITTEN.
Ik heb wel eens een luchttol moeten gebruiken waar we ook vrachtwagenwielen mee lossloegen.
Succes
