Daarom heb ik dat ook niet neer gezet ![]()
En waarom is het geen CX? Omdat bij een CX ‘s-ochtends NIET DE INLAAT GALERIJ ERAFKLAPT!!!!
Totaal aantal Berichten: 43608
Je hebt zeker een 123 ontsteking hé?
gisteren wel ruben effe getreiterd en met hem 190 op de A1 gaan rijden…..
Gisteren nieuwe slangeklemmen op de inlaatgalerij geklust. Hopelijk blijft het nu beter zitten.
Vanochtend meteen starten want de koudstart injector had nu wel een aangsloten draadje!
Weer wel iets raars: Bij de derde bocht opeens een raar kloenk kloenk kloenkkloenk kloenk rechtsvoor… Stoppen en kijken… nikst te zien.
Het verdween ook weer na een minuutje.. Mischien is er een loodje afgevlogen..
Ik stond weer eens met een lege accu vanmorgen…. ![]()
hoe kan dat nou?
2 weken niet rijden, deuren open tijdens het klussen, hoofdschakelaar aan laten staan, radio aangehad én een oude accu…
tijd voor een nieuwe accu!!
Hier het resultaat van openmaken van de fitting en op gang brengen van het val contactje:
Een waarlijk lichtend voorbeeld! Zo moet het dus worden. nog bedankt voor de info.
Al het goede duurt (heel) lang…..
Wel checken of het lampje ook uitgaat als je de kap dicht legt. Heeft mij al een lege accu gekost…
Staat je auto mooi recht is het lampje uit. Zakt ie achter lekker in bij stilstand, en voor (nog) niet.
Gaat het lampje weer aan. Hahaha. Dus niet wel wat marge aanhouden. Het blijft een Citroen.
Ik begrijp dat bij een SM het lampje de accu kan leegtrekken.
Oftewel je hoeft niet je stadslicht in te schakelen om het lampje aan te zeten? Bij een CX doet het lampje het alleen als je je stadslicht aan zet, dus de accu zal nooit leeg lopen.
U-Niek schreef:Staat je auto mooi recht is het lampje uit. Zakt ie achter lekker in bij stilstand, en voor (nog) niet.
Of op een steile helling ![]()
Idd lampje zit direct op de accu.
Je moet de kap wel voor 45 graden opendoen om hem aan te krijgen. Maar idd. theoretisch zou het kunnen. ![]()
