Een vraag voor de CX kenners. Wat zijn de verschillen tussen de verschillende typen lekzakken?
Ik zie op de site van de onderdelenleveranciers 4 typen:
- voor
- achter limousine
- achter break
- voor/achter CX 20/22/Athena
Op de plaatjes lijken ze allemaal gelijk. Wat zijn de onderlinge verschillen? Op één uitvoering zie ik een rubber punt zitten, heeft dat ook nog een betekenis?
Alvast bedankt!
Totaal aantal Berichten: 9407
Het enigste verschil dat ik weet ,is dat die van een break een grotere diameter hebben voor achter.
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
iig heb je voor verschillende type’s toen ik er zocht voor voor waren er meen ik type met 1 en 2 puntjes. Als het goed is staat er ook een onderdeelnummer op de plek waar hij vastgehouden wordt door de klem.
Ze waren zelfs nog door de Citroendealer te bestellen, is inmiddels een 1/2 jaar geleden.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
veercylinders voor van de 20/22 zijn dunner , in iedergeval de eerste type’s
Ik heb hier een lekzak met een rubberen punt èn een nummer erop, 5434821. Het nummer kan ik echter nergens in mijn literatuur terugvinden. Iemand een idee voor welk type CX deze lekzak is?
Het verschil zit’m in blijkbaar in de diameter. Het nameten van de lekzak geeft wellicht duidelijkheid
Cx break achter. 42 mm
Cx 20/22 voor + achter 35 mm
Cx voor 37 mm.
maar wat gebruik je achter als het geen 20/22 is?
Ik heb het nog niet nagemeten maar weet iemand of de lekzak voor, ook achter gebruikt kan worden voor een cx2.5 d.
Deze info kan ik nergens vinden.
Folkert
Totaal aantal Berichten: 7092
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Achter is bij de berline ook 35mm. Ze zijn te herkennen aan de puntjes.
35mm 1 puntje (voor op douvrins, achter op berlines, prestiges en limos)
37mm 2 puntjes (voor op niet douvrins)
42mm 3 puntjes (achter op breaks) (deze heb ik ook weleens met nul puntjes gezien)
De lekzak in het plaatje kan dus op een cx 25d als het een berline of een limo is.
Top,
Dank je wel
