versnellingsbak en vogeltje
jorgen
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 26-07-2009
Gepost: 19 maart 2012 11:14 PM
Onze berlingo uit 2001 1,6 (1587 cc motorcode NFU)met 181k op de teller heeft last van een vogeltje. Dit vogeltje is er alleen als het pendaal niet is ingetrapt. ongeveer 15k geleden was de drukgroep defect (ook toen was er een vogel) tijdens het vervangen van de drukgroep zijn ook andere onderdelen vervangen <koppelingsplaat, kabel en de drukgroep> er is echter toen geconstateerd dat de as van de bak krom was.
Ik wil graag weten of het kan de as krom kan zijn (versnellingspook trilt in elke vernelling en ook z’n vrij, tevens zie je de koppelingsvork (waar de koppelingskabel aan vast zit) heftig trillen (slag ongeveer 2 cm)
wat is de oplossing en de kosten? (de koppelingskabel is 2 maanden geleden al eens gebroken, net voor het metalen blok van de bak afgezien)
groet Jorgen
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 19 maart 2012 11:29 PM
Vraag verplaatst naar het Berlingo deel van het forum, hier heb je het meeste kans op een goed advies.
Emiel
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 20 maart 2012 12:47 AM
Als die as krom is, (hoe komt dat? nooit van gehoord) andere bak steken.
Zeker dat je die nioeuwe koppeling al niet om zeep hebt geholpen?
Wat ik niet lees is nieuw druklager, dat kan piepen.
181K doe ook maar een rondje nieuwe ophangblokken motor en bak, is die pook ineens al veel stiller.
