Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 15-03-2012
- CX 25 TRI break
- C3 eHDI selection 1.6 turbodiesel
Eindelijk rijd ik dan ook een CX, een mooie 25 tri break. Ga er van de zomer mee kamperen. Hoe zou ik een tijdschakelaar op de binnenverlichting kunnen zetten, of desnoods een schakelaartje plaatsen om met de hand uit te zetten? Mijn eerste XM stond wel eens met een lege accu op de camping…..
Ex XM Break turbo ct
Ex DS 23 inj.
Ex Traction 11N
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Er zit toch een schakelaar in voor de binnenverlichting? Kijk maar in de console tussen de stoelen.
En als je - na parkeren bijv.- het portier weer sluit met het contact uit, blijft dit licht 10 seconden branden alvorens het dooft.
- CX 25 TRI break
Klopt. Maar op de camping staat de auto vaak met deuren open. Er zit aan de plafond verlichting geen schakelaar om hem uit te zetten. Een modernere auto heeft een eco of tijdschakelaar.
Ex DS 23 inj.
Ex Traction 11N
Nee, dat zit hier niet op.
Geen idee hoe je dat after-market inbouwt. ben niet zo’n elektro-nerd eigenlijk.
Boog??
Totaal aantal Berichten: 25737
Die plafoniere zal wel een permanante plus hebben. Als je daar nou eens een tijdgeschakeld relais tussen zet?
Die plus kan je idd ook simpel met een schakelaar onderbreken!
Thanks Boog!
- CX 25 TRI break
Dank. Ik ga prutsen met een schakelaar. Kan ik die plusdraad ook in de middenconsole oppikken waar ook de lichtschakelaar zit? Of gaat die vanuit een ander punt naar de plafoniere?
Ex DS 23 inj.
Ex Traction 11N
Totaal aantal Berichten: 9372
De plafonnière heeft een permanente plus
De schakelaar en de de deurcontacten zijn min schakelingen.
De plus gaat volgens mij vanaf je dashbordkastje naar de lamp rechts in de hoek dus ( rechter À stijl.)
Anders trek je op de camping toch gewoon de zekering eruit?
Totaal aantal Berichten: 299
- CX 22RS brk "Jacky Brown"
- Jumpy 2.0HDI
- Xantia 2.0 16V
Of je doet de deuren dicht
