Vandaag de CX TurboII weer uit de winterstalling gehaald.
Nu brandt er tijdens het rijden rechts in de tellerbak een oranje lampje.
Er staat een autootje met hellend lijntje o.i.d. eronder.
Wie weet wat dit betekent?
Totaal aantal Berichten: 43460
Het abs-lampje. Het abs doet het dus niet.
aha. Enig idee hoe dat kan dan? Kan ABS kapotgaan in de winterstalling?
Yep de ABS, wat overigens APK afkeur is volgens de regels…
Na stilstand een aardige kans dat er ergens een contact rottig is geworden op een stekker of relais.
Hmmmmmmm, ergens? Waar lijkt je het logisch? Ergens bij de wielen? Of bij de ABS regeling, en waar zit die dan?
Eerste plekken waar ik nu zou kijken zijn de connectoren naar de sensoren van de voorwielen, die liggen ergens in de buurt van de voorbollen.
Of de contacten van de relais onder de plaat waar het reserve wiel op ligt. Die plaat zit met 2 bouten vast, en moet er dus even uit.
Als die het niet zijn dan kan je het hele ABS systeem gaan nameten, zo kan je alles uit sluiten. Dan maar hopen dat het geen kappote sensor is want die liggen niet voor het oprapen
Ok, dank je. ik zal er even naar kijken.
