7 van de 13
Werkplaatshandboeken
Jota
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 14-03-2012
Gepost: 26 maart 2012 10:08 PM
  [ # 91 ]
Hallo, ben ik weer. Ik heb alles geinstalleerd maar krijg het workmanuel niet te pakken. Ik krijg wel wat algemene informatie; maar hoe ik bv de achter trommelremmen moet revisren staat er niet op. Heb al het nummer ingetoetst maar verder dan algemene handleiding kom ik niet.Lijkt me een beetje stug voor een installatie die meer dan 3 uur heeft geduurd.
Het handelt om een Saxo uit 2002 benzine automaat. Heeft iemand nuttige tips?
Alvast bedankt
John
romade
Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 20-05-2006
Gepost: 27 september 2012 11:22 PM
  [ # 92 ]
Hoi Citroën vrienden,
Heb dit setje ook binnen, en bij mij is het zelfde, de keygen doet het ook niet.
Als je alles hebt ingetypte, dan verdwijnt hij als sneeuw voor de zon.
Dus als er hier iemand is met een werkende keygen, zou hij dan even voor mij kunnen kijken wat voor activation code ik nodig heb.
Mijn installation code is D5V5NAAA, zou het zeer op prijs stellen, en mijn dank is groot.
Groetjes,
Bennie
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 28 september 2012 02:02 AM
  [ # 93 ]
Instalation Code: D5V5NAAA Activation Code: 50GU4LIN4J2LE50C
DannyH
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 17-11-2012
Gepost: 17 november 2012 08:01 PM
  [ # 94 ]
Hallo citrofielen,
Kan iemand mij helpen met de activatiecode?
Wanneer ik deze( UBMSIAAA) en landencode BE of NL invul, verdwijnt de keygenerator.
Ik denk niet dat ik iets fout doe en lees dat ik niet de enige ben met dit probleem.
Alvast bedankt
ronjo
Gepost: 18 november 2012 04:58 PM
  [ # 95 ]
Als ik de installatiecode invoer voor Nl krijg ik activatiecode D2JBSGYGUFSB4O24
Bij country BE is de code D6EVAOKOXD2BUDXN.
Succes.
DannyH
Gepost: 18 november 2012 08:32 PM
  [ # 96 ]
Succes.
Bedankt Ronjo, het is gelukt.
Het volgende probleem is nu dat, wanneer ik het programma start, deze een foutmelding geeft.
“Fatale fout, de geïnstalleerde toepassing is verouderd, voer een update uit”
Ik heb het geprobeerd met de “PSA date validator” die op de CD staat maar er gebeurt niets.
Heeft iemand een idee?
Alvast bedankt.
Danny
Timo72
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 30-12-2012
- C5 2.0 16V Break Exclusive G3
Gepost: 30 december 2012 01:22 PM
  [ # 97 ]
Ik heb hetzelfde probleem als Danny hierboven .
Heeft er iemand hier een oplossing voor of een verwijzing waar ik het wel zou kunnen vinden ?
Greetz Timo
Citroen C5 Break 2.0 16v exclusive 2006 (lpg3)
Breeze
Totaal aantal Berichten: 1389
Geregistreerd: 30-11-2009
Gepost: 30 december 2012 02:46 PM
  [ # 98 ]
Hebben jullie mijn aanwijzingen op blz. 3 van dit draadje (7 jan ‘12) al gelezen?
Adri
Timo72
Gepost: 30 december 2012 06:25 PM
  [ # 99 ]
Wel gelezen , maar niet gedacht dat ik dezelfde klacht zou hebben :S
Ben nu aan het proberen de documentatie-backup te instaleren en de schema’s niet eens kijken wat dat opleverd.
Alleen snap ik die verhalen van alcohol ook niet , staat bij mij ook op de disc ,
alleen kan ik hem zo instaleren zonder het te gebruiken.
Greetz Timo
Timo72
Gepost: 30 december 2012 07:10 PM
  [ # 100 ]
en het werkt weer niet Grrr
er komt rechts onderin de taakbalf een icoontje te staan met een tekst ballonetje “Fatale fout, de geïnstalleerde toepassing is verouderd, voer een update uit” ?????????????????
Greetz Timo
ronjo
Gepost: 31 december 2012 01:40 AM
  [ # 101 ]
je hebt een mail.
Timo72
Gepost: 31 december 2012 01:47 AM
  [ # 102 ]
jij ook cheese
Greetz Timo
Timo72
Gepost: 31 december 2012 02:29 AM
  [ # 103 ]
Geweldig hij doet het eindelijk happy
Greetz Timo
Timo72
Gepost: 01 januari 2013 08:57 PM
  [ # 104 ]
Een mede forum lid van de C5club heeft ook een probleem met het sedre en doc backup.
Ik heb hem al kunnen helpen zover jullie mij hier geholpen hebben.
Hij krijgt hem inmiddels wel opgestart maar krijg geen enkele tekening te zien , weet iemand raad hier???
Greetz Timo
ronjo
Gepost: 01 januari 2013 09:22 PM
  [ # 105 ]
Wel Acrobat geinstalleerd?
7 van de 13
