60 van de 81
« Eerste  < Vorige 58 59 60 61 62 Volgende >  Laatste »
Mooi project!
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 26 maart 2012 11:07 PM
  [ # 886 ]
Thx Mark,
Sta nu met m’n neus boven het blok.
Van aanhaal momenten zijn bij de specialisten geen aanhaal momenten bekend.
Ik zet nu de voet bouten er in morgen de kop terug plaatsen.
Nogmaals mijn dank.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 26 maart 2012 11:49 PM
  [ # 887 ]
Ook ik kan nergens een aanhaalmoment vinden voor die bouten .  sleepy
Walter
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3896
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 27 maart 2012 09:21 AM
  [ # 888 ]
Stalen bouten van die grootte ( M12) in aluminium zet je met maximaal ongeveer 70-80 nM vast: Dat is niet genoeg om losdraaien te voorkomen als je de kopbouten losdraait, dus worden ze geborgt met Loctite.
De M9 bouten die direct in het blok gedraaid worden ( voor het aanbouwen van de startmotor het koppelingshuis etc). dien je met 65 nM vast te zetten. Niet vaster zetten, dat heeft geen zin met stalen bouten in aluminium. Die hoeven niet met loctite vastgezet te worden.
U-Niek
Gepost: 30 maart 2012 08:54 PM
  [ # 889 ]
Hmm!?
Langs een van de kopbouten sijpelt nog wat koelvloeistof.
aanhaalmoment is goed.
Komt dat vaker voor?
adiante
Totaal aantal Berichten: 286
Geregistreerd: 18-08-2006
Gepost: 30 maart 2012 10:43 PM
  [ # 890 ]
Is de druk in het koelsysteem normaal?
Citroën SM
French show, Italian go…
Totaal aantal Berichten: 43393
Gepost: 30 maart 2012 10:46 PM
  [ # 891 ]
Hmmm… ‘t is toch niet helemaal normaal. Je hebt inmiddels alle voetbouten vervangen toch? Zijn de ringen onder de kopbouten wel ok?
Totaal aantal Berichten: 10552
Gepost: 30 maart 2012 11:53 PM
  [ # 892 ]
Niek, was dat voor het lopen van de motor of met warme motor? Zijn de koppen goed vlak? De goede koppakking?
U-Niek
Gepost: 31 maart 2012 12:12 AM
  [ # 893 ]
Motor heeft nog niet gelopen. Er stond dus nog geen druk op het systeem. Voet bouten en koppbouten zijn vervangen. Ringen onder de kopbouten niet. Die zijn er (nog) niet. wordt aan gewerkt.
Het was overigens maar bij 1 bout.
Ik heb het volgende gedaan. bout er uit, de ring op een glasplaat met polijst korrels helemaal vlak gepolijst. Klein beetje vloeibare pakking er tussen gedaan. Voor als nog lijkt ie dicht.
Moet nog ff uitlaat monteren. Dan kan die weer draaien (hoop ik).
U-Niek
Gepost: 02 april 2012 10:39 PM
  [ # 894 ]
Zo de motor draait weer. :-)
mark sm
Totaal aantal Berichten: 556
Geregistreerd: 17-01-2009
Gepost: 03 april 2012 05:19 AM
  [ # 895 ]
halelujah
gr Mark
Totaal aantal Berichten: 25703
Gepost: 03 april 2012 10:51 AM
  [ # 896 ]
halelujah
Gepost: 03 april 2012 11:12 AM
  [ # 897 ]
halelujah
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 03 april 2012 02:19 PM
  [ # 898 ]
Leuk dat het weer de goede kant op gaat Niek !
U-Niek
Gepost: 03 april 2012 07:32 PM
  [ # 899 ]
Thx allemaal!
5 of 6 mei zullen eens kijken of die sloper citromobile haalt.
Totaal aantal Berichten: 27966
Gepost: 03 april 2012 07:51 PM
  [ # 900 ]
60 van de 81
