Totaal aantal Berichten: 990
Geregistreerd: 20-11-2006
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Maurice,
Ik heb m`n twijfels, aangezien de stabilisatorstang 23 mm is, en ze bij de advertentie 20 aangeven.
Ralph,
Een 205 zou eventueel wel kunnen, moet ik even op de sloopt kijken.
Verder heb ik contact gehad met Franse Auto, ze gaven aan dat ze nog een setje hadden. Daar aangekomen bleek dat ze geen setje meer hadden, helaas.
Morgen maar even bij de dealer proberen en anders maar de gok wagen op zo`n internet setje.
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Ik denk dat de diameter van de voorste ophangrubbers niet zoveel uitmaakt, we hebben immers vijlen en boormachines om het gat op te ruimen naar de gewenste 23MM.
Ik heb eigenlijk nooit heel kritisch gekeken naar de voorwielophanging omdat bij mijn visa´s daar nooit problemen mee waren.
Er zitten in het doosje ook nog andere rubber dingetjes, eerst maar eens kijken en dan als het past pas demonteren…
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Inmiddels heb ik de rubbers er onder zitten. De auto is APK klaar. Echter doen opeens de achteruit-rijlichten het niet meer. Er staat gewoon voldoende(12v) stroom op, kabel op de bak heb ik al even gecontroleerd maar is het probleem ook niet. Allemaal tegenvallers dit keer!
Gelukkig zijn die achterruitijlichten niet verplicht voor het bouwjaar van je Visa.
Dus geen probleem bij de apk.
Totaal aantal Berichten: 816
Geregistreerd: 20-12-2007
- Xsara diffrence 2
mischien een massa probleem ? was bij mn tankmeter ook zo gewoon spanning maar slechte massa
met een citroen voor je deur word je leven nooit een sleur
vorige citroens 2cv6 1974 /charleston 1984 / zx 1.6 aura/bx progress/zx 1.8 aura/ax 93” /c15 /visa14trs/zx 1.4 avantage/visa 14trs stilo/ax 95”/zx 1.6 break tentation xsara break 1.6 16v visa 14trs ax volcane c3 ligne ambiance en nu c3 exclusive.
- Visa 11RE
Het zal mij niet verbazen dat het wéér aan die stomme fittingplaten ligt.
Heb je al gemeten aan de connector bij de achterlichten?
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
En we mogen weer een jaartje!
Die fittingplaten zijn het niet, dat is allemaal in orde. Waar het probleem zit moet ik komende tijd eens gaan uitvinden
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Even een plaatje van vandaag:
Totaal aantal Berichten: 1164
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Oei,wat glimt ie….,netjes hoor!
Vlaggetjes mogen weg hoor,dat wordt toch niks meer
Met z’n vieren in je Eendje.
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Wat een schitterende Visa is dit zeg!
- Xsara diffrence 2
hij is moooiii !!!
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Bedankt voor de positieve reacties!
@Kornstra: Het zijn de achterdeuren uit jou visa die erin zitten.
Hey,da’s mooi dat je ze hebt kunnen gebruiken Johan!
Is er kleurverschil of heb je ze laten spuiten,en heb je dat deukje er nog uit gekregen?
Wat is er met de rest gebeurt,bestaat ie nog?
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Het kleurverschil is nihil. Ik ben flink aan het poetsen geweest om de kleur weer goed bij te krijgen, en dat is gelukkig gelukt. Het deukje wat in de achterdeur zit, zit er nog in. Deze moet ik er nog een keer uit laten halen (uitdeuken zonder spuiten) en dan is die ook weer lekker strak.
De auto bestaat nog, deze staat in de schuur opgeslagen. Moet nog even zien wat ik hiermee wil gaan doen. Ben er al wel achter dat de bobine van die auto stuk is, daarom sloeg die toen der tijd ook af.
