Choke afgebroken.
DS-Frank
Totaal aantal Berichten: 576
Geregistreerd: 08-11-2006
Gepost: 29 maart 2012 05:08 PM
Gisteren zat ik plotseling met de choke in mijn hand. Afgebroken dus.
Vraag: is dit lastig om weer te fiksen?
Totaal aantal Berichten: 26008
Gepost: 29 maart 2012 05:18 PM
nee. regel een nieuwe binnendraad en klaar.
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 849
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 31 maart 2012 03:19 PM
tweede neus? Mij ook gebeurt, draad laat zich niet zo makkelijk repareren. Huub in t Zand heeft ze compleet en stuurt ze op voor nog geen 30 euri’s
DS-Frank
Gepost: 02 april 2012 02:24 PM
Derde neus.
Garageman zegt dat het dashbord in ieder geval even los moet. Ongeveer en half uur tot drie kwartier schat hij in.
Gepost: 02 april 2012 02:34 PM
Alleen de klokken moeten eruit. Als je tenminste de gehele choke wil vervangen. Volgens mij kan de binnendraad er gewoon uit.
Af heb je alleen het knopje afgebroken? Die kan je er namelijk afdraaien.
DS-Frank
Gepost: 02 april 2012 02:37 PM
Nee, knopje plus stukje stang van ongeveer 8 cm.
Gepost: 02 april 2012 04:53 PM
ok. dan maak je em los op de carbu en duwt het restant de auto in. Nieuwe binnenkabel…klaar!
Gepost: 02 april 2012 04:56 PM
hangt van het bouwjaar af hoe veel werk het is. Bij het oude dash ben je iets langer bezig namelijk. Waar haal je een nieuwe binnenkabel eigenlijk, Bogaard?
Gepost: 02 april 2012 05:14 PM
Die ruk je uit die tweedehandse van Huub int sand.
DS-Frank
Gepost: 02 april 2012 06:03 PM
Half jaartje, driekwart jaar ongeveer is er al een nieuwe chokekabel in gekomen.
Ik vond de afstelling een stuk strakker dan voorheen.
Voorheen moest ik er een klein stukje schuim tussen de chokeknop en dashboard doen om te voorkomen dat ie meteen weer terug schoot en dus z’n werk als choke niet goed kon doen. Dit ‘systeem’ werkte verder prima.
Nadat er een nieuwe kabel is ingezet moet ik behoorlijk stevig aan de knop trekken om de chocke in werking te zetten. Misschien was het wel TE stevig en is ie daardoor afgebroken.
Hoe strak moet dat eigenlijk zijn/aanvoelen?
Totaal aantal Berichten: 7670
Gepost: 02 april 2012 10:45 PM
Mag redelijk stroef voelen maar zeker geen kracht vragen.
mario123
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 20-06-2008
Gepost: 23 juni 2013 04:23 PM
Bij mijn DS uit 1967, tweede neus, oud dashboard is de chokekabel ook afgebroken bij de carburateur. De kabel zit aan de dashboardzijde in een metalen huisje van een centimeter of tien ‘verzonken’. Aan dat metalen huisje zit de knop die los te draaien is. Die kabel/buisje-verbinding krijg ik niet gemaakt met een tweedehandse…of wel?
Het clubmagazijn heeft zo’n kabeltje niet in huis. Heeft iemand dat voor mij of is het mogelijk een kabel uit bijvoorbeeld een later model auto te gebruiken?
Gr Mario
DS!
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 23 juni 2013 07:10 PM
Ik heb destijds deze gebruikt, echter wel voor een Weber en 3e neus….
http://www.citroworld.com/tableaux/index.php?pageId=24&itemId=877&returnId=107
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 23 juni 2013 08:21 PM
Voorheen moest ik er een klein stukje schuim tussen de chokeknop en dashboard doen om te voorkomen dat ie meteen weer terug schoot ...
Klinkt als te weinig weerstand / te strakke veer op de carb. Je verhaal lezend is de veer te strak. Een beetje een vreemd verhaal als er tenminste een originele carb / veer is toegepast.
FRVisser
Totaal aantal Berichten: 266
Geregistreerd: 05-11-2010
Gepost: 23 juni 2013 09:13 PM
Choke kabels hebben nooit echt zin om in een bocht te zitten. Je kan er niet mee rond onder de motorkap omdat de draad van pianostaal is gemaakt, in plaats geweven zoals de gaskabel (welke vaak wel een rondje in de motorruimte maakt). Ik heb zelf al twee chokekabels kapot getrokken in een bx, reden de kabel ging te zwaar door een bocht in de kabel. Inplaats dat je dan de kabel versteld trek je dan aan de manteleinden.
Misschien hebben ze bij het vervangen van de chokekabel een te lange kabel gebruikt of de kabel te strak in een bocht gelegd?
Huidig: Ford Focus Wagon MK1 tddi
Ex: 2x BX 19 TZD Automatic, BX 19 TRS Automatic
