13 van de 46
De “LaSix” van Wolfman Te koop
Wolfman
Totaal aantal Berichten: 1061
Geregistreerd: 27-11-2007
Gepost: 28 maart 2012 10:12 PM
  [ # 181 ]
2000 WATT OP 380 VOLT ( ALUMINIUM WIKKEL )
Betekend dit dat ik er dan ook ooit een lasapparaat op aan kan sluiten?
Sorry dat ik zo veel vraag hoor maar ik heb hier echt geen verstand van.
En ook al kost hij niet heel de wereld vind ik het toch zonde als later blijkt dat ik er niet veel mee kan.
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 28 maart 2012 11:06 PM
  [ # 182 ]
2000 Watt is niet voldoende vermogen om mee te lassen.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Wolfman
Gepost: 02 april 2012 11:40 PM
  [ # 183 ]
Het mistery is opgelost.
Het was toch te weinig olie. Het plastic dopje op de oliepeil stok zit los. Als je de peilstok terug duwt en iets te hard duwt schuift het dopje omhoog todat de peilstok de ondekant van het carter raakt. Toen ik dit doorhad heb ik het plastic dopje op het punt gezet waar de peilstok een “plat” stukje heeft en de peilstok was nog maar net nat aan de onderkant.
Toen bijgevuld tot het juiste niveau en een stukje gereden.
Het olielampje gaat niet meer branden nu.
Wolfman
Gepost: 03 april 2012 01:36 PM
  [ # 184 ]
Ik snap er toch weer helemaal niets van.  huh
Hoe moeilijk kan het nu zijn?
Gisteren samen met een vriend nog even zitten bomen over mijn probleem.
Het zat mij al een paar dagen niet lekker. Lekke krukaskeerkring ok dat is duidelijk. Maar zoals iemand (waterman en bogaard??) hier ook al schreven, met wat lekkage ben je niet ineens je oliedruk kwijt. Dan moet het gat wel zo groot zijn dat je binnen een paar minuten al je olie kwijt bent.
Vervolgens kwam mijn vriend tot dezelfde conclusie als ik, te weinig olie.
De reactie van het olielampje is hetzelfde als wanneer je benzinetank bijna leeg is. Bocht om optrekken remmen dan licht deze even op.
Dus gisteren naar buiten en het oliepeil meten.
Oei er zit nu echt te weinig in. Bijgevuld weer gemeten .......... nog minder!  gulp
Toen kwam ik er dus achter dat het zwarte plastic dopje loszat. Deze wasnaar beneden gezakt toen ik de peilstok eruit haalde.
Toen het dopje weer op de goede plek gezet en weer gemeten. Er zat nu minimaal in. Maar meer olie had ik niet dus het moest maar even. Wel een stukje gereden en zoals ik al schreef gaat het pampje niet meer branden.
Vanochtend wilde ik dus wat olie bijkopen maar keek gelukkig eerst op de peilstok.
Zit er ineens weer veel te veel in!  nono
Het plastic dopje zit op de juiste hoogte dus daar ligt het niet aan.
Ik snap er dus echt niets meer van. Hoelang duurt het voordat de olie in het carter zakt na bijvullen?
Als oliepeilen al niet lukt hoe moet het dan straks gaan als het blok eruit moet….... think
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9784
Gepost: 03 april 2012 02:16 PM
  [ # 185 ]
Na 5 tot 10 minuten na het stilzetten van een warme motor moet je goed kunnen peilen.
Zorg wel dat de auto vlak staat.
Totaal aantal Berichten: 26097
Gepost: 03 april 2012 02:57 PM
  [ # 186 ]
Bij een DS en SM duurt dat veel langer. Het gehele druk kanaal moet leeg lopen door de lagers en via de nokkenas(sen). Ik houdt een half uur tot een uur aan. Meestal de volgende ochtend pijlen.
Laat iemand eens een overeenkomende pijlstok opmeten. Dat heeft wolfje de juiste maat!
Gepost: 03 april 2012 08:44 PM
  [ # 187 ]
Of gewoon verversen met de juiste hoeveelheid.
Gepost: 03 april 2012 08:48 PM
  [ # 188 ]
Ja, die riep ik 2 weken geleden al Wink
Gepost: 03 april 2012 08:50 PM
  [ # 189 ]
Dat is geloof ik al een keer of wat geopperd Jan, ik geloof niet dat Wolfman zelf nog wijs kan uit zijn gedachtenkronkels Very Happy
Gepost: 03 april 2012 09:24 PM
  [ # 190 ]
Weet ik, herhaling werkt misschien!
Wolfman
Gepost: 04 april 2012 09:54 AM
  [ # 191 ]
bleh Haha ja het word wat warrig he…
Maar goed, gisteren olie afgetapt en er kwam iets meer dan 4 liter uit. Filter niet vervangen want die had ik nog niet gekocht.
bijna 4,5 liter olie ingegooid en goed gekeken hoe de stand van het zwartje dopje op de peilstok stond.
Er zat nu teveel in volgens de stok. Dopje iets naar beneden geschoven en nu geeft hij goed aan.
Ik zal onthouden waar het dopje nu staat en de komende dagen regelmatig peilen om te zien hoeveel olie ik nu eigenlijk verlies via de keerking.
Wolfman
Gepost: 04 april 2012 10:06 AM
  [ # 192 ]
Omdat de auto van mijn vrouw nu bij een schade herstelbedrijf staat (de buurvrouw sliep nog met achteruit rijden) heeft zij LaSix mee. Ik ben benieuwd hoe zij haar bevalt….zou ik haar nog wel terug krijgen?  depressed
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 04 april 2012 10:40 AM
  [ # 193 ]
Hopelijk is het nu goed. Je kunt in ieder geval niet meteen de olie peilen na het bijvullen, want de dikke olie zakt maar heel langzaam door de motor heen.
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 04 april 2012 10:42 AM
  [ # 194 ]
Wie?
Je vrouw of de auto?
algra
Totaal aantal Berichten: 611
Geregistreerd: 22-08-2006
Gepost: 04 april 2012 12:40 PM
  [ # 195 ]
misschien een complot van wolfman en de buurvrouw
kan ie ze beide “lozen”
13 van de 46
