Vorig jaar viel me al op dat bij wat lagere buitentemperaturen de motor slecht liep als “íe koud was. Vandaag is het nog wat kouder en nu het volgende: Motor start goed en loopt meteen mooi stationair. Zodra ik optrek begint de motor in te houden en de ploffen, dit doe ‘ie ook bij doortrekken in z’n twee. Als ik de choke uittrek is het een stuk minder en bijna weg. Als ik eenmaal op gang ben loopt de motor gewoon goed. Nu weet ik dat de carburator niet goed is afgesteld. Er is al veel over de solex eentraps carbu geschreven maar ik kan niets vinden over de afstelling op het forum en in de boeken. Volgens mij is er niet zo heel veel af te stellen maar moet de gasklepstand afgesteld worden op een vaste opening en daarna de stationair sproeier. Weet iemand toevallig de basisafstellingen?
Oh ja, de onsteking is volgens nog goed (is een 123, 700km geleden nog afgesteld en bougies vervangen, kabels nog geen 4000km oud).
Als het koud is is het niet gek dat je de choke moet gebruiken de eerste paar minuten.
Ook mijn trax (en 2cv) hebben een enkeltraps carburateur en moeten met choke worden gereden als ze koud zijn.
Heb net even een andere carb. erop gezet. Deze geeft het probleem niet dus er is iets mis met de originele.
Overigens heeft de enkeltraps solex geen choke maar een “starter”. Een choke bestaat uit een klep die dicht gaat bij het uitrekken van de choke knop, de starter geeft gewoon wat extra benzine door een klein kanaaltje in de carbu.
Ik snapte het al niet want ik meende mij te herinneren uit een ver verleden dat de choke inderdaad iets met een aparte klep te maken heeft. Is er ergens info over deze solex carb. te vinden want ik heb het hele internet afgezocht…en mijn boeken hebben het er ook niet over.
carburateur wordt in het wphb weergegeven,
Jeroen ID19P schreef:Is er ergens info over deze solex carb.
Het wphb omschrijft het als volgt,
( het choke gedeelte wordt niet omschreven)
goeie info, deze staat niet in mijn WPHB. Bedankt.
