2 van de 2
 < Vorige 1 2
Solex carb afstellen
Jeroen ID19P
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 18-06-2009
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 04 april 2012 07:15 PM
Vorig jaar viel me al op dat bij wat lagere buitentemperaturen de motor slecht liep als “íe koud was. Vandaag is het nog wat kouder en nu het volgende: Motor start goed en loopt meteen mooi stationair. Zodra ik optrek begint de motor in te houden en de ploffen, dit doe ‘ie ook bij doortrekken in z’n twee. Als ik de choke uittrek is het een stuk minder en bijna weg. Als ik eenmaal op gang ben loopt de motor gewoon goed. Nu weet ik dat de carburator niet goed is afgesteld. Er is al veel over de solex eentraps carbu geschreven maar ik kan niets vinden over de afstelling op het forum en in de boeken. Volgens mij is er niet zo heel veel af te stellen maar moet de gasklepstand afgesteld worden op een vaste opening en daarna de stationair sproeier. Weet iemand toevallig de basisafstellingen?
Oh ja, de onsteking is volgens nog goed (is een 123, 700km geleden nog afgesteld en bougies vervangen, kabels nog geen 4000km oud).
engbokho
Totaal aantal Berichten: 978
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 04 april 2012 09:32 PM
Als het koud is is het niet gek dat je de choke moet gebruiken de eerste paar minuten.
Ook mijn trax (en 2cv) hebben een enkeltraps carburateur en moeten met choke worden gereden als ze koud zijn.
Jeroen ID19P
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 04 april 2012 09:41 PM
Heb net even een andere carb. erop gezet. Deze geeft het probleem niet dus er is iets mis met de originele.
Totaal aantal Berichten: 43608
Gepost: 04 april 2012 10:02 PM
Overigens heeft de enkeltraps solex geen choke maar een “starter”. Een choke bestaat uit een klep die dicht gaat bij het uitrekken van de choke knop, de starter geeft gewoon wat extra benzine door een klein kanaaltje in de carbu.
Jeroen ID19P
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 04 april 2012 10:10 PM
Ik snapte het al niet want ik meende mij te herinneren uit een ver verleden dat de choke inderdaad iets met een aparte klep te maken heeft. Is er ergens info over deze solex carb. te vinden want ik heb het hele internet afgezocht…en mijn boeken hebben het er ook niet over.
lucky
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 20-03-2010
Gepost: 05 april 2012 10:10 AM
carburateur wordt in het wphb weergegeven,
lucky
Gepost: 05 april 2012 06:30 PM
Het wphb omschrijft het als volgt,
( het choke gedeelte wordt niet omschreven)
Jeroen ID19P
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 05 april 2012 09:42 PM
goeie info, deze staat niet in mijn WPHB. Bedankt.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
