dimlichten uit bij inschakelen mistlampen
hazefeets
Totaal aantal Berichten: 76
Geregistreerd: 28-02-2010
Gepost: 10 april 2012 07:28 PM
Hoi allemaal,
Met dit regenweer merkte ik, als mijn automatische verlichting (dimlichten) branden en ik mijn mistlampen vooraan aansteek, dat alle lichten doven.
Als ik dan manueel mijn dimlichten aandoe en dan de mistlichten is alles ok.
Is dit normaal? het gaat om een xsara 1.4hdi sx van 2004.
Gepost: 10 april 2012 07:48 PM
Geen idee of het normaal is.
Je kan eventueel je automatische verlichting uitschakelen, persoonlijk vind ik het toch een vrij onzinnig systeem.
Verder mag je bij een simpel regenbuitje niet eens mistlicht voeren, dus vaak zal je niet tegen het probleem aanlopen.
boons605
Totaal aantal Berichten: 346
Geregistreerd: 01-03-2012
- DS 3 Flipje: e-HDI 90 2011
Gepost: 10 april 2012 07:53 PM
Dit zal ongetwijfeld zijn om je medeweggebruikers niet te verblinden, wat een goed ding is. Hoe vaak zie je mensen niet bij helder weer met slecht afgestelde mistlampen én brandende dimlichten als een grote lichtvlek op je afkomen. Mistlichten voor helpen je overigens in slechts weinig gevallen om echt meer te zien; juist afgestelde mistlichten schijnen slechts een heel klein stukje voor de auto en naar de zijkanten.
Diesel for life!
hazefeets
Gepost: 10 april 2012 08:01 PM
het was bij veel opspattend water op de autostrade wat een mist veroorzaakt, daarom wilde ik mijn mistlampen aandoen.
ik vind automatische verlichting wel handig Smile
grtz
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 11 april 2012 10:53 AM
Als je een Xsara Phase 2 hebt (volgens je profiel-foto dus wel), dan heb je een COM2000 waar je verlichting via geschakeld wordt. Met deze COM2000 unit zijn een aantal problemen bekend. Gebruik de zoek-functie en kijk maar eens hier.
Succes,
Bart
Gepost: 11 april 2012 07:22 PM
Nu dat ik nog eens over nagedacht heb denk ik dat de computer het inschakelen van de mistlampen gewoon niet toestaat zolang de verlichting niet handmatig is ingeschakeld.
De computer zet de mistlampen ook weer uit als de auto uit gezet is. Je kan dus nooit dagen lang met de mistlampen aan rijden zonder het door te hebben. Je zal ze na elke start bewust moeten aanzetten.
2d
Totaal aantal Berichten: 7869
Gepost: 11 april 2012 07:23 PM
Ik heb nu dus twee Xsara’s, mijn oude HDi Exclusive (die er uit gaat) en een iets nieuwere VTS, beide phase 3 uit 2003.
Bij de diesel treedt het probleem niet op, bij de VTS gaat alle verlichting ook uit wanneer ik de mistlampen aan wil zetten. Zet ik dan handmatig alles aan werkt het gewoon prima.
Ik zou de COM2000’s kunnen wisselen natuurlijk..
Gepost: 11 april 2012 07:24 PM
Wellicht zit het hem gewoon in de software versie?
Edit: of het is een in en uitschakelbare optie in de software Wink
2d
Gepost: 11 april 2012 07:31 PM
Kan ik me niet voorstellen. Of de verlichting nou wel of niet automatisch ingeschakeld wordt, het kan niet zo zijn dat wanneer ik besluit de mistlampen voor of achter in te willen schakelen, alles uitvalt en ik het nog handmatig moet doen.
Er zitten wel meer potentiële storingen dingen in die com2000, denk dat dit er een van is..
Gepost: 11 april 2012 07:35 PM
Daar heb je wel een punt.
Je com2000 overzetten zal het idd uitsluiten.
Maar een software bug sluit ik nu ook nog niet uit Wink
hazefeets
Gepost: 11 april 2012 10:17 PM
Straks nog eens geprobeerd, volgens mij gaat de automatische verlichting voor 2 dingen aan. Ofwel bij een regenbui als de ruitenwissers op de automatische stand staan ofwel als het donker is. bij een regenbui gaat alle verlichting uit als men de mistlampen aandoet en als het donker is werkt het normaal.
wat is eigenlijk het verschil tussen een phase 2 en 3 xsaar?
2d
Gepost: 11 april 2012 10:41 PM
Nu je het zegt, ik rijd vanavond in de schemering naar Eindhoven en inderdaad, lichten blijven gewoon aan bij het inschakelen van de mistlampen.. Gekkigheid.
De phase 3 is de laatste facelift van de Xsara geweest, ergens halverwege 2003. De mistlampen in de bumper is de belangrijkste uiterlijke wijziging, verder is het interieur iets aangepast en werd de uitrusting vernieuwd. Geloof ook dat toen de 1.9d er uit ging en de HDi 1.4 daarvoor in de plaats kwam.
hazefeets
Gepost: 11 april 2012 10:46 PM
Dat weten we ook alweer
bedankt!
