3 van de 14
Daan’s Xsara VTS 137pk - Door naar de volgende!
2d
Totaal aantal Berichten: 7928
Gepost: 12 april 2012 07:17 PM
  [ # 31 ]
Technoloog schreef:
Gaat deze Xsara (eigenlijk dus je 4e, als die twee gele meetellen) ook weer als “Hok” door het leven?
Dat weet ik eigenlijk niet. ‘Hok’ was natuurlijk een beetje een geuzennaam voor mijn toch wel innig geliefd eh.. Hok. Bovendien vind ik dat je een auto eigenlijk geen bijnaam kan geven.. Deze Xsara heeft thuis vooralsnog de werktitel ‘De Baby’, maar dat is meer vanwege de babyblauwe kleur Smile
Totaal aantal Berichten: 43533
Gepost: 12 april 2012 07:22 PM
  [ # 32 ]
een man die zijn auto de baby gaat noemen is nooit grappig….
2d
Gepost: 12 april 2012 07:47 PM
  [ # 33 ]
Nee, het kreng heeft nog te weinig karakter getoond voor een bijnaam.
Wat vind je eigenlijk van het ding Wassermann?
Gepost: 12 april 2012 07:50 PM
  [ # 34 ]
Tja, wat vind ik er van… dat motortje maakt hem leuk. Verder: een beetje een pauperbak. Sjonnie wieltjes, sjonnie kleur… staat leuk in de buurt zeker? devil
2d schreef:
Wanneer moet de distributie eigenlijk voor een VTS 137? 120k? Of 160k?
hou maar 100k aan. Bij een XM breken ze rond de 120k…
Totaal aantal Berichten: 5537
Gepost: 12 april 2012 07:53 PM
  [ # 35 ]
Je bedoelt eerder petjesauto…... whistle
  [ # 36 ]
Volgens het boekje is elke benzine motor 120k muv de 167 pk versie die is 80k.
160k is alleen voor bepaalde HDi motoren.
Gepost: 12 april 2012 07:55 PM
  [ # 37 ]
Kortom: lekker 100k aanhouden.
2d
Gepost: 12 april 2012 08:02 PM
  [ # 38 ]
Nu we toch bezig zijn..
5W40 volsynthetisch? of 10W40 half? Geld speelt geen rolex. En wat moet de elektrodeafstand van de bougies zijn en hoe hard draai je die dingen aan?
Gepost: 12 april 2012 08:04 PM
  [ # 39 ]
gast, koop effe zo’n reveu technique van dat hok. Kost geen hol bij de Franse supermarché. Daar moest je toch al heen, voor je olie Wink
2d
Gepost: 12 april 2012 08:05 PM
  [ # 40 ]
Ja dat gaat helpen als ik morgen dat ding wil servicen Smile
2d
Gepost: 13 april 2012 02:48 PM
  [ # 41 ]
Olie gewisseld. Filter wilde natuurlijk weer niet los. Normaal draai ik het filter met koude motor al een slagje losser voordat ik naar de DHZ-garage rijd. Omdat het filter best heel goed te bereiken is van onder vond ik dat vanmorgen niet nodig. Wat ertoe leidde dat ik het oude filter drie keer met een schroevendraaier heb moeten doorboren voor ik het kreng los kreeg..
Afijn, auto lekker uit laten lekken, daarop de nieuwe 5W40 volsyntheet er in en ook nog even de bougies vervangen. Deze zagen er redelijk rood, maar verder nog netjes uit:
Untitled
Hij lijkt iets mooier stationair te lopen nu.
Van onder zag het ding er nog netjes uit moet ik zeggen. Helaas ook met draaiende motor niet vast kunnen stellen wat er nou resoneert onder de auto. Alle hitteschilden lijken prima vast te zitten.. Wellicht de katalysator? Verder lijkt er een lager in de bak te rammelen. Denk dat ik er goed aan doe om binnenkort de bakolie te vervangen, ook omdat de bak koud een stuk hakeriger schakelt dan warm.
Vanmiddag accu en stuur overzetten. De remmen wil ik ook echt doen, maar ik vrees dat het weer het niet toestaat om dat buiten op de stoep te doen..
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 13 april 2012 03:06 PM
  [ # 42 ]
Wat voor motor is het eigenlijk? (geen zin om het na te zoeken)
De EW in de Walvis heeft namelijk de onhebbelijke eigenschap dat een tussenschotje in het uitlaatspruitstuk gaat resoneren.
Gepost: 13 april 2012 03:10 PM
  [ # 43 ]
2d, als de bak rammelt kan het best zijn dat de moer van de 5e versnelling los zit. Dan moet het zijdeksel er van af.
2d
Gepost: 13 april 2012 03:28 PM
  [ # 44 ]
EW10J4 RFN. Eigenlijk dus de meest ordinaire tweeliter die er bestaat. Wat je zegt over het spruitstuk zou zomaar kunnen kloppen. Vraag me wel af wat er aan te doen is.
Hij ratelt een beetje als je er onder staat, en hij tikt/rammelt ook in lagere toerentallen wanneer je op de motor remt. Dat deksel er af, stelt dat veel voor?
Komt in ieder geval op het lijstje te staan..
EW
Gepost: 13 april 2012 03:40 PM
  [ # 45 ]
Ah, hetzelfde dus als in de walvis.
Volgens mij is er een trucje met een bout ofzo die je erin moet lassen. Staat bij de buren op C5-club wel beschreven.
Ik meen dat Oldenhage dat ook weleens gedaan heeft.
3 van de 14
