Totaal aantal Berichten: 9708
F*ck! Het is echt vrijdag de 13de.
Op weg naar m’n werk, met de CX met ééndagskenteken, en vanmiddag een afspraak bij de RDW, begint de auto steeds slechter te veren.
Gestopt en wat blijkt, staat in de laagste stand!
Schakelaar van de hoogteregelaar staat gewoon in de rijstand.
Hoor wel geklik bij de zekeringkast als ik de schakelaar in een andere stand zet, maar auto komt niet meer omhoog.
Oorzaak???
Stelmotor stuk, bedieningsarmpje op motor los of stuk???
Kan het nu niet zien, de dame ligt met de buik op de grond.
Straks maar even de dichtbijzijnde garage opzoeken en een brug op om aan de onderkant te kijken.
Hoop dat het vandaag nog reparabel is!
Totaal aantal Berichten: 25877
Zit er wel LHM in?
Totaal aantal Berichten: 43754
Precies. Het veersysteem valt als eerste uit bij een lekkage.
Gister nog gecontroleerd met de auto in de hoogste stand, keurig op peil.
Net op de brug gehad, mechanisch alles heel.
En wat denk je, alles werkt weer!
Dus stelmotor heel, bij bedienen van de keuzeschakelaar hoor je klikken in de zekeringkast, dus schakelaar heel.
Wat blijft over, bekabeling tussen zekeringkast en stelmotor?
Of kan het nog wat anders zijn?
Het is niet zo dat de auto isn z’n laagste stand zou gaan als de stelmotor stukgaat of geen spanning krijgt.
Dus geen aansturing, geen verstelling.
Toch gebeurt het spontaan, brakke schakelaar welke ongemerkt andere standen kiest???
Dat zou wel kunnen. De stelmotor moet de HR’s actief in de laagste stand drukken. Normaal, dus zonder bediening, gaan de HR’s min of meer in de rijstand staan namelijk.
Wat is wijsheid voor vandaag?
Schakelaar even lostrekken?
Auto staat nu stil, schakelaar in de rijstand, voor het contact aanzetten doen?
ik zou er helemaal niets aan doen zolang ie het weer doet.
Wil alleen niet het risico lopen dat vanmiddag tijdens de rit naar A’dam en daarna weer naar huis het zich weer voordoet.
Dus toch maar even de schakelaar los, denk ik.
Yuri, bedankt overigens voor de snelle reacties en het meedenken!
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Heeft je HD pomp niet even lucht aangezogen? Lekke aanvoerslang?
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Als dat de reden zou zijn, moet het veersysteem wel een redelijke interne lekkage hebben….
CX GTi Turbo 2 - All Black
Ree schreef:Heeft je HD pomp niet even lucht aangezogen? Lekke aanvoerslang?
Dan zou ik ook problemen met sturen en remmen gehad moeten hebben en dat was niet het geval.
Kon gewoon blijven rijden zonder welke rode lamp dan ook.
Heeft iemand overigens het elektrisch schema van de hoogteverstelling zo bij de hand?
Heb het zelf wel, maar ligt thuis.
Betreft een serie 2 TRD Turbo.
Er zitten 2 stekers op de schakelaar, de 2 polige is stroomaanvoer vanaf boordnet, de multipolige gaat naar de stelmotor.
De multipolige heb ik nu los getrokken, daarna gestart en auto komt naar rijhoogte.
Als het probleem dus elektrisch is, mag het zich dus nu niet meer voordoen.
Andere mogelijkheid: voedingsdruk naar vering valt weg, maar zonder problemen in de andere delen van het hydraulisch systeem, kan dat?
