zwart kastje met stekker naast radiateur BX 14i
macnail
Totaal aantal Berichten: 856
Geregistreerd: 11-07-2004
Gepost: 25 april 2012 05:25 PM
Hoi,
Mijn BX heeft het probleem dat ,ondanks dat het koelwaterniveau goed is, het stoplampje en niveaulampje in het dashboard blijven branden. De niveausensor in de radiateur is al vervangen maar dit heeft niet geholpen.
Nu zag ik vandaag dat er aan de rechterkant van de radiateur ongeveer ter hoogte van de rechterkoplamp een zwart kastje tegen de zijkant van de radiareur zit geschroeft. Voor zover ik kan zien zit dit kastje met 1 boutje vast. Aan dit kastje zit een stekkerblokje vast met een aantal draden die een stukje lager verdwijnen in een kabelboom(pje).
Kan iemand mij vertellen waar dit kastje voor is? Als ik namelijk de stekker loshaal, dan branden mijn stoplampje en niveaulampje wel als ik alleen het contact heb aanstaan, maar na het starten gaan ze uit en blijven ze ook uit.
Iemand een idee? Heb getracht het electrisch schema te doorgronden, maar dat is helaas niet echt mijn specialiteit. Laughing
Totaal aantal Berichten: 6275
Gepost: 25 april 2012 09:21 PM
Maak die stekker maar eens goed schoon. Die veroorzaakte bij mij ook van die vage lamp-verschijnselen Laughing
macnail
Gepost: 25 april 2012 09:42 PM
Hey Hilko,
Da’s lullig voor jou maar fijn voor mij!! Laughing
Zal het handeltje eens loshalen en goed schoonmaken. Ben benieuwd of het dan opgelost is.
Maarrrr…...waar dient dat kassie nou voor???
Gepost: 25 april 2012 10:35 PM
Volgens mij zorgt het voor de verbinding tussen waarschuwingssignaal en stoplamp, maar ik kan dat ook helemaal fout hebben. Ik weet wél zeker dat het een berucht kassie is Wink
Vermond
Gepost: 25 april 2012 11:45 PM
Volgens mij meet het kastje de weerstand van de sensor in de radiateur, en geeft signaal af als het de waarde ‘oneindig’ bereikt heeft (radiateur leeg). Het stop lampje gaat vanzelf mee branden Smile.
Gepost: 26 april 2012 09:33 PM
Dat is, iets technischer gezegd, precies wat ik bedoelde Laughing
macnail
Gepost: 29 april 2012 08:56 PM
Gisteren de stekker en het zwarte kastje maar eens grondig gereinigd. Helaas, mocht niets helpen. Mijn vermoeden is dus dat dit kastje de geest gegeven heeft. Eens kijken of ik zo’n ding nog ergens kan scoren.
