Tikkend relais
GerbenZX
Totaal aantal Berichten: 242
Geregistreerd: 17-05-2006
- C4 (2004-heden) 2.0 hdi 16v Exclusive H6 berline, 2009
Gepost: 18 juni 2008 10:25 PM
De laatste dagen tikt er soms een relais in de buurt van de stuurkolom. het klinkt als het tikken van de richtingaanwijzer, maar dan in allerlei tempo’s, van langzaam tot snel. Wanneer ik het knipperlicht gebruik houdt het op om daarna soms wel en soms niet terug te komen. Wat zou dat zijn ? Knipperlicht en interval van de ruitenwisser (dat zijn de zaken waarbij ik me kan voorstellen dat een relais is gebruikt) functioneren normaal.
Ex: 3x ZX D, 1x Xsara TD, 1x Xantia V6
Ook in bezit: Volvo 240 sedan, Daf 55
Status Quo
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
Gepost: 18 juni 2008 11:48 PM
moah alles zit aan een relais Razz alle lampen etc Wink
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 19 juni 2008 12:23 AM
Ik heb het destijds bij mijn ZX ook gehad.
Alleen gebeurde er niets vreemds, behalve dat relais dat tikte…
Later nooit meer gehoord….(en het heeft nog anderhalf jaar geduurd voor ie werd ingeruild).
GerbenZX
Gepost: 19 juni 2008 12:35 AM
OK, mooi laten tikken dus; dan de radio maar iets harder Very Happy
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12650
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 19 juni 2008 01:39 AM
Dat is de richtingaanwijzer-hendel, is een Citroen kwaaltje.
De Xantia (en AX) heeft hetzelfde hendeltje, is zelfs uitwisselbaar.
jaimieberkhout
Totaal aantal Berichten: 1119
Geregistreerd: 06-06-2008
Gepost: 21 juni 2008 03:27 PM
ik heb dat ook gehad en bij mij was het weg gegaan toen ik contactspray in de contactblokken naar je deuren had gedaan. ik bedoel die stekers die aan je deuren zitten aan de kant van de scharnieren.
kan je altijd probeeren kost weinig en ik geloof dat een nieuw hendel iets van 60 of 70 euro kost
rustyduck
Totaal aantal Berichten: 356
Geregistreerd: 28-08-2007
Gepost: 19 mei 2009 12:40 PM
hmm heb een hele tijd ook een tikkend/ ratelend relais gehad, maar alles werkte nog, dus laat maar zitten dacht ik.
maar nu doet mijn knipperlicht helemaal nix meer, ook alarmlichten doen nix meer! dus volgens mij is mijn relais overleden, heb al een andere.
maar waar zit dat ding????
greetzzzzzzz
Rusty
heeft er nog iemand een doosje met tijd in de aanbieding??
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 19 mei 2009 01:18 PM
Het is idd de richtingaanwijzer-hendel. Bij een xm ook het zelfde verhaal. Even een andere monteren zou ik zeggen.
Michelangelo
Totaal aantal Berichten: 674
Geregistreerd: 11-09-2006
- CX 2000 Pallas "Eloise"
- Xsara Coupé 1.6 16V VTR
Gepost: 19 mei 2009 02:41 PM
eventueel kan het liggen aan de alarmlichknop. Heb ik ook een tijdje ruzie mee gehad omdat ie niet lekker contact maakte. Het systeem schakeld dan de gewone knipperlichten uit en als dan je knop geen contact heeft: ook geen alarmlichten. Trek em er even uit en check dat even snel.
Enne hendel: sloophendel is gewoon goed meestal. Schroefjes los en zo eruit schuiven
Xsara Coupé 1.6 16v VTR, CX 2000 Pallas “Eloise”
Ex: ZX 1.4i Reflex, ZX 1.4i Furore, Megane Scénic RT 2.0, BX 1.4 Deauville “Cruella”,
rustyduck
Gepost: 19 mei 2009 07:49 PM
eerst maar eens dat proberen dan, wie weet helpt het!
(maar als dat het toch niet is, waar zit dan het relais??? ik ben niet nieuwschierig en al helemaal niet eigenwijs; dat lijkt maar zo Wink  )
greetzzzzzzzzzzzzzz Rusty
en de punten gaan naar Michelangelo! toch maar ff snel gekeken na m’n werk (heb een grote hekel aan mensen die geen richting aangeven…) en was idd de stekker van de alarmlichknop die een beetje los zat.
bedankt voor de tip!
greetzzzzzzzzzz
rustyduck
Gepost: 20 mei 2009 11:53 AM
nou ja zeg, denk ik, het is eindelijk opgelost, vanochtend weer nix…. ook weer geen alarmlichten! later functioneerde alles weer!
stekker alarmlichten weer nagekeken, zat nu goed vast. ik zal eerst wel het relais vervangen en dan eens verder kijken.
greetzzzzzzzzz Rusty
rustyduck
Gepost: 25 mei 2009 11:54 AM
nou, afgelopen weekend het relais vervangen, en nu werkt alles weer naar behoren (maar voor hoelang???)
manta400
Totaal aantal Berichten: 261
Geregistreerd: 17-08-2008
Gepost: 27 mei 2009 11:30 AM
Blijft frans he. Laughing
ZX driver
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 28-01-2010
- ZX 1.4i Reflex 3-deurs
Gepost: 26 april 2012 07:58 PM
Hallo,
Ik weet dat ik een oud topic omhoog schop, maar aangezien ik met hetzelfde zit sluit ik hier maar bij aan.
Ik heb precies hetzelfde ‘probleem’ met mijn Citroën ZX uit 1995. Deze tikkert ook na het richting aangeven. Ik dacht dat het er aan lag dat de hendel niet goed terug boog. Ik heb veel verstand van auto’s qua merken en modellen, maar iets minder van de techniek, dat zeg ik er voor de duidelijkheid maar even bij. Aan het getikker besteedde ik verder weinig aandacht. Het is een oude auto, dan krijg je nu eenmaal met bijgeluiden te maken.
Echter kwam er gister ineens rook uit de ‘stuurkolom’. Ik heb de auto direct aan de kant gezet en afgezet, ik schrok me helemaal rot. Na een minuutje ‘af laten koelen’ was de rook weg en durfde ik het aan verder te rijden. Het rare van het verhaal was echter dat het getikker na het richting aangeven toen ineens weg was. Vanmiddag heb ik ook gereden en toen heb ik ook geen problemen meer gehad. Is het probleem nu automatisch opgelost? Of was dat toeval en kan ik het weer verwachten?
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 26 april 2012 08:06 PM
Ik heb toevallig vorige week dezelfde ervaring gehad!
Sinds een tijdje knippert mijn richtingaanwijzer er lustig op los, maar och, vaker niet dan wel, dus ik stoor me er niet heel erg aan!
Ik heb vorige week een nieuw (gebruikt) stuur gemonteerd inclusief sleepring voor de airbag. Waarschijnlijk zat er na montage iets niet helemaal lekker in de sleepring, want na een aantal dagen hoorde ik af en toe bij het in of uit draaien van het stuur een vaag geluid, tot er een 1 of 2 dagen later idd in een keer rook uit de stuurkolom kwam…. Het hield ook vrij snel weer op en ik was toch bijna thuis, dus ik ben naar huis gereden.
Eenmaal thuis, airbag afgekoppeld (eerst accu afkoppelen en half uurtje wachten!!) en toen eens de sleepring bekeken….. Hier bleek een verbogen contact in te zitten…. Gelukkig had ik van het nieuwe stuur nog de sleepring liggen, deze gemonteerd en inmiddels lijkt het goed te gaan.
Misschien kan je hier iets mee!?
ZX driver
Gepost: 26 april 2012 08:32 PM
Mijn auto heeft geen airbag.
