Totaal aantal Berichten: 89
Geregistreerd: 20-12-2005
- CX 25 RI
- AX 11 E S6
- C5 Tourer III X7
Bedankt voor alle reacties, ik ga nu proberen te slapen om morgen fris naar het oosten te kunnen rijden om onze dame daarna naar huis te brengen ![]()
Groetjes, Henk
Totaal aantal Berichten: 3917
bon voyage !
- CX 25 RI
- AX 11 E S6
- C5 Tourer III X7
Ik heb na de aflevering van onze blauwe dame niets meer gepost (sorry) maar er is best veel gebeurt in ons aardse bestaan.
Om bij het begin te beginnen afgelopen zaterdag hebben wij onze CX in Hardenberg opgehaald na veel koffie en kletsen met Iwan en Niels Pasman laat in de middag via Nijverdal naar huis (Nieuwerkerk aan den IJssel) gezweefd, wat een heerlijkheid
Het verdere weekend wat geklust aan de CX, onder andere defecte remlichtschakelaar vervangen (vervanger kwam uit onze AX onderdelen voorraad), trekhaak elekrisch aangesloten, alle dashboard lampjes vervangen, andere radio ingebouwd, mistlampen werkend gemaakt en uiteraard van binnen schoongemaakt en van buiten gewassen en met commandand in de weer geweest.
Tot onze grote schrik lag er maandag een plas LHM onder de auto, na onderzoek bleek het, hoe kan het ook anders, een retour leiding te zijn.
Na overleg met Iwan Pasman besloten om vandaag langs te komen met de auto en dat hebben mijn zoon Michel en mijn echtgenote gedaan. Nadat de lekkage was opgelost hebben ze mij opgezocht op mijn projrctlocatie in Nijverdal, wij bouwen daar een gecombineerde spoor- en wegtunnel.
Daarna via de Holterberg naar Gorssel (gem. Lochem) gereden om wat de gaan eten, Bij het uitstappen in Gorssel (‘t Elf Uur) stonden we voor een huis met let wel 2 stuks CX’en op de oprit.
Hier neen paar plaatjes:
Nijverdal Bouwlocatie Combitunnel
Radio vervangen
Mistlampen reparatie
Dashboard lampjes vervangen (er waren er 11 stuk)
Michel aan het poetsen
Voor de rest van de foto’s KLIK HIER
Groetjes, Henk
Mooi dat ze voor de deur staat Henk, geniet ervan!
- CX 25 RI
- AX 11 E S6
- C5 Tourer III X7
Onze dame heeft wel centrale deurvergrendeling maar geen afstandbediening.
Dus dat moest er maar eens in geklust worden. We hadden nog een set die in diverse Citroën modellen standaard geleverd is geweest, dus dat moest wel passen dachten we nog heel optimistisch mede doordat eerdere ombouw projecten in diverse AX’en Plug en Play was.
Echter had deze CX wel een moduul van het fabrikaat Kiekert maar de aansluiting was geen “normale” connector.
De te verwijderen standaard moduul
De zelfgemaakte verloop
Het resultaat
Groetjes, Henk
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Henk, ik ben geen autopoets-prinses, maar heb al van vele doorgewinterde poetskenners gehoord dat Commandant echt grote rotzooi voor je auto is!
Is de lak dof? Ik weer zeker dat daar betere middelen voor zijn. Commandant tast de lak eerder aan dan dat het goed doet, ook al lijkt het effect op korte termijn geslaagd.
Maar eeh, remlichtschakelaar? Dat moet toch werken voor de APK?
O wacht even het is een CX, zoiets de volgende dag ook spontaan de geest geven! ![]()
Veel plezier met de nieuwe zweef. Mooie interieurs vind ik dat altijd. Exclusief voor modeljaar 1986 dus zuinig op zijn, erg lastig verkrijgbaar!!
Laatst belde mij een garagehouder voor een achterste armleuning omdat hij een auto voor een klant gereed moest maken. Was dat soms voor jouw auto? Helaas had ik het niet liggen. ![]()
Zover ik wet is Commandant alleen geschikt voor niet-metallic lakken. Toch?
Metallic lak alleen met een goede was oppoetsen.
Volgens de poetsgoeroe die ik ken is het uitsluitend geschikt voor Leopard tanks. ![]()
Commandant kan je wel gebruiken als de boel echt verweerd is, mits je een aantal vervolg stapjes zet:
na de behandeling met commandant moet je de auto goed afspuiten en met HEET water en shampoo wassen. Dan met een zeem drogen en vervolgens met een veel fijner poetsmiddel napoetsen. Daarna in de was. DAN polijst je de fijne krasjes die commandant maakt er uit voor ze met vuil vol zitten.
Er zijn echter veel betere spullen te koop inmiddels.
- CX 25 RI
- AX 11 E S6
- C5 Tourer III X7
La Léo schreef:Henk, ik ben geen autopoets-prinses, maar heb al van vele doorgewinterde poetskenners gehoord dat Commandant echt grote rotzooi voor je auto is!
Leontien de lak is niet echt geweldig want door langdurig afgedekt te zijn geweest door een zeil of iets dergelijks. Ik heb de auto gekocht omdat er nog niet aan gerommeld is door een zogenaamde retaurateur die alle roest en andere ellende weggespoten heeft door een mooi glimmende laklaag.
Oh, ik vergeet nog wat, je mag dan geen “autopoets-prinses” zijn, ik heb afgelopen weekend gezien dat je wel goed kunt stofzuigen
La Léo schreef:Maar eeh, remlichtschakelaar? Dat moet toch werken voor de APK?
Onderweg naar huis gaf de schakelaar de geest maar een voor ons geen probleem uit onze AX voorraad
was zo een andere gevonden.
La Léo schreef:Laatst belde mij een garagehouder voor een achterste armleuning omdat hij een auto voor een klant gereed moest maken. Was dat soms voor jouw auto? Helaas had ik het niet liggen.
Niet voor deze dame denk ik ziet er gewoon goed uit en er is niet aan gesleuteld
Groetjes, Henk
- CX 25 RI
- AX 11 E S6
- C5 Tourer III X7
Ik heb een probleempje met mijn CX er is een (retour?)leiding lek.
Als de auto in een lagere stand wordt gezet spuit er LHM uit, op de foto’s heb ik aangegeven welke leiding het is.
Het is de onderste van de twee oversteken en gaat aan de linker kant over in rubber (vandaar retour?)de lekkage zit rechts in de bocht.
Heeft iemand een idee waar het bedoelde leidingstuk naar toe gaat en of het te koop is of dat het nieuw gemaakt kan worden zoals de conventionele remleidingen (b.v. koper)?
Groetjes, Henk
Totaal aantal Berichten: 9784
Henk
A.d.h.v jouw omschrijving en foto’s heb ik het idee dat de retour van de voorste hoogteregelaar naar het voorraadvat lek.
Volgens mij is de retour deels staal, deels rubber.
Lekt het stalen deel?
Of dit deel nog nieuw te koop is, geen idee, maar ‘t kan in elk geval gewoon gemaakt worden.
Vraag la Leo maar eens.
Henk, heb je hier wat aan?
http://www.citroen-cxclub.nl/wordpress/wp-content/uploads/Downloads/LezingHydrauliek.pdf
Op pagina staat het hydraulische schema.
Totaal aantal Berichten: 9413
René Jongejan schreef:Henk
Lekt het stalen deel?Of dit deel nog nieuw te koop is, geen idee, maar ‘t kan in elk geval gewoon gemaakt worden.
Correct dit is de retour van de .voorste hoogte regelaar.
