Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
De oud blauwe kentekenplaten zijn een stuk kleiner dan de normale gele.
Zijn voor die blauwe ook houders te verkrijgen??
Kan je blauwe platen ook niet gewoon in dezelfde maat laten maken?
Totaal aantal Berichten: 43608
citro-power schreef:De oud blauwe kentekenplaten zijn een stuk kleiner dan de normale gele.
Ja, met een verchroomde rand: http://www.lexclassicsshop.nl/c-67454-2/triumph/
Mijns inziens geen gezicht op een klassieke citroën, want niet origineel.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Dat ben ik dus met je eens, geen gezicht.
Er niets achter doen vind ik ook niet mooi. Wil er eigenlijk gewone zwarte achter
maar die zijn dus te groot.
Volgens mij zijn de zwarte platen in 1 maat te koop.
Een wit vinyl randje eromheen vind ik ook wel mooi staan op die blauwe platen.
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ik zit een beetje met dezelfde vraag. Het probleem is ook nog eens dat de oude gaten tbv het nummerbord buiten het nieuwe nummerbord vallen.
Ik denk dat ik de achtergrond zwart verf, de oude gaten dichtmaak met twee dopjes en dan de plaat erop pop. Wel jammer van het originele geschilderde Franse kenteken.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Ree, bij jouw auto lassen we de gaten netjes dicht en spuiten we het achterpaneel. Dan zie je er niets meer van en heb je geen kentekenplaathouder meer nodig.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Dat probleem heb ik ook nog erbij, de franse platen zijn veel groter en op de hoeken vast gepopnageld.
En bij mij kan ik het moeilijk dicht lassen, moet ik de gehele klep spuiten…
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Na een paar uur te hebben ge googeld nag niets te vinden op die chromen dingen na…
Ben ik nu de enigste die daar mee zit????
Kennelijk wel ja.
Je kan toch de platen ook zonder houder plaatsen, zo deden ze dat in de tijd van blauwe platen toch ook?
Gewoon dubbel zijdigtape gebruiken, dan heb je ook niet de lelijke schroeven als dat je dwars zit ![]()
Doordat de plaat niet direct op de auto zit kan er ook niet gaan trillen of schuren.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Zou je hem met dubbel zijdig tape mogen bevestigen?
Anders is dit misschien wel wat:
http://link.marktplaats.nl/538077940
Beter dan chroom….
Je mag die platen vastzetten zoals jij wil. Vleugelmoeren, kit, purschuim, alles mag. Als het maar vastzit.
Tuurlijk mag je de platen met dubbelzijdig tape bevestigen.
Ik heb ze zelf met klitteband vast zitten…
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
O.K., dacht altijd dat ze op een deugdelijke manier vast moeten zitten.
Maar die rvs platen vind ik ook wel wat hebben,ook omdat er meer rvs aan een GS zit.
Even over nadenken.
Deugdelijk inderdaad. Dat is dus geen klitteband…
