Weet iemand misschien waar je een fm modulator kunt vinden die je tussen je radio en de antenne kabel zet ? Niet zo’n draadloos ding dus ? Die kom je bij conrad zo tegen, die kastjes die je ertussen kunt zetten echter niet.
Voordeel is bij een kastje dat je ertussen zet dat je deze gewoon weg stopt en daar je kabeltje voor de ipod in prikt.
Totaal aantal Berichten: 1033
Geregistreerd: 04-03-2008
- DS 5 E-hdi EGS So Chic
Deze bijvoorbeeld:
http://www.dension.com/product/ipod-car-adapter/ipod-iphone-auxin-fm/icelink-one
sinds 13 april 2012: DS5 e-hdi So Chic, Bleu Philae, leer Claudia, eMyWay, HUD, thuiskomertje, afneembare trekhaak, km-stand: 123.000
daarvoor: GC4P 2.0HDiF EB6V Lumière, Show Rouge, Navidrive, afneembare trekhaak
eindkm-stand 127.000
Totaal aantal Berichten: 185
Geregistreerd: 14-06-2010
- SM 2,7 Carb.
- C6 (2005-2012) 2.2 hdif exclusive
- ID/DS 23 injection electronique Pallas
- Saxo vts 1.4
- GS/GSA 1220 Pallas
- Xantia 1.9 TD Break
caliber.nl
Home > Products > MultiMedia > Accessories
Totaal aantal Berichten: 43533
Die van caliber heb ik in mijn xm gebruikt. Wat een drama. Veel ruis, veel storing en een brakke geluidskwaliteit.
- SM 2,7 Carb.
- Saxo vts 1.4
ik heb die ook. Werkt perfect.
In een XM met originele audio?
- SM 2,7 Carb.
- Saxo vts 1.4
In een Xantia met originele audio.
In een xm heb ik het nooit goed werkend gekregen, wat ik ook deed. Nieuwe kabels, alles isoleren, omleggen enz enz. Zowel in onze 2.0 16v als in de latere v6 excl. werkte het gewoon niet fijn. Vooral in de stad niet. Uiteindelijk een of andere cd-interface gekocht en daarmee verder gegaan.
Hier in Nederland zijn die dingen geen succes. Te veel bestaande zenders in de lucht die invloed hebben.
ik zal eens kijken voor dat Dension spul. Daar had de Doctor het ook al over. De band in nederland zit idd redelijk vol en ik kan me voorstellen dat dat een probleem zou kunnen zijn.
Alternatief is mogelijk een parrot Mk9200 carkit. Op die manier laat je je audio via die parrot lopen en heb je direct ook een redelijke “equalizer”. Of dat ding aan te sluiten is op een ori xm audio weet ik alleen niet.
Totaal aantal Berichten: 2143
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Een Parrot 3200 doet het prima op de orginele Xm radio van een type 2. Maar dat is alleen carkit, geen muziek functionaliteit…..
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Die van mij heb ik bij HEC in Delft gekocht. Het beste elektronica zaakje van de wereld. Die hebben ze gewoon op voorraad. Werkt perfect.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
ok, dan is idd een parrot een betere optie dan te gaan spelen met een radio frequentie.
aan de mk9200 kun je namelijk ook een ipod hangen, of beter, een gewone usb stick.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Denk dat het er erg vanaf hangt of de ingang die de parrot gebruikt voor meer dan simpele spraak geschikt is. Kwaliteit van muziek zou wel eens heel erg tegen kunnen vallen denk ik….
Ik heb ene parrot gehad op een jvc in een passat. Dat geluid uit die jvc werd met die parrot enorm opgekrikt. De parrot zelf maakte me niet echt vrolijk. Wegvalle3nde gesprekken, eenzijdige spraak. Dat soort dingen deed de display uiteindelijk op de a2 belanden…
een skijken of er tegenwoordig eea is verbeterd.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Ik ben erg tervreden over de papegaai als handsfree set. Zat al in de auto toen ik m’n Xm kocht. Ik heb wel de software via bluetooth en laptop moeten upgraden laatst om hem met m’n Samsung Galaxy SII te laten werken overigens.
Maar ik ben bang dat het ingangssignaal voor de spraak bij de Xm radio simpel mono zal zijn en dus de kwaliteit niet ten goede zal komen. Maar misschien valt het mee….
