6 van de 8
« Eerste  < Vorige 4 5 6 7 8 Volgende >
Jaap’s C5 Break
2d
Totaal aantal Berichten: 8032
Gepost: 04 mei 2012 11:00 PM
  [ # 76 ]
Marc, ik lees her en der dat je met een torx 10 die dun en lang genoeg is je radio los kunt krijgen..
Ries
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 04 mei 2012 11:10 PM
  [ # 77 ]
Ja, gewoon zo’n ding als ware het een schroevedraaiertje en dan links en rechts in die 2 gaatjes.
Gepost: 04 mei 2012 11:12 PM
  [ # 78 ]
Ik geloof niet dat ik dat heb, maar ik zal eens een poging doen een dezer.
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3006
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 04 mei 2012 11:14 PM
  [ # 79 ]
Het torxje of de gaatjes ontbreken ?  Het zijn wel heel kleine gaatjes hoor, nauwelijk waarneembaar met het blote oog…..
exroosje
Totaal aantal Berichten: 498
Geregistreerd: 20-10-2005
Gepost: 07 mei 2012 02:05 PM
  [ # 80 ]
Bij mij werkte de kleinste imbus ook prima om de 2 schroefjes achterr de gaatjes los te krijgen
C5 Tourer Exclusive THP automaat met Pack Integral
(Integraal Leer, LDWS, Navi, Hifi, Panoramadak +++) en upgrade naar RT6
Verbruik 8,8l/100 Voorheen Ph2V6: 10,9l/100
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 08 mei 2012 01:59 AM
  [ # 81 ]
JaapJ
Gepost: 25 mei 2012 11:47 PM
  [ # 82 ]
Update: info schermpje doet af en toe vervelend (even wegvallen en dan soms enkele functies/instellingen veranderen), en de airco doet het kort na bijvullen al niet meer. Dus toch maar wat aanspraak op de garantie gaan doen…..
(Gert, hoe gaat het met de XM ?? )
Totaal aantal Berichten: 5540
Gepost: 26 mei 2012 10:11 AM
  [ # 83 ]
Mmm das minder jaap..
(Het gaat prima met de V6 Jaap, gisteren eindelijk eventjes aan de V6 gewerkt. Binnenkort weer eens een update plaatsen)
Ries
Gepost: 26 mei 2012 11:33 PM
  [ # 84 ]
Geen goed begin, Jaap.
Maar aan de andere kant, dat had ik ook niet, ook om de haverklap terug naar de grazie in het begin.
Airco heeft dus ergens een lek? Mijn airco deed het ook niet toen ik hem kocht, bleek er gat te zitten in de condensor, steentje of zo, was niet eens gecheckt, terwijl ze zich ook een airco specialist noemen.  Rolling Eyes
JaapJ
Gepost: 27 mei 2012 01:02 AM
  [ # 85 ]
Ja hij is wel heel snel leeg, vreemde is dat de compressor blijft draaien, iets wat niet hoort als ie (geheel) drukloos is lijkt me…In ieder geval, a.s. zaterdagmiddag terug naar de verkopert, en met een leenauto weer op huis aan. (en savonds de laatste nachtdienst in…...)
hmmm
JaapJ
Gepost: 27 september 2012 08:37 AM
  [ # 86 ]
Update: airco is inmiddels al lang gerepareerd onder garantie. Airco schakelde op vakantie wel vaak uit bij warm weer en bergie op met caravan. De dealer heeft een update gedaan waarbij het lijkt of de koelfan nu sneller op lage stand ingrijpt. Volgende zomer weten we meer.
Het schermpje was een verhaal apart, deze was ook vervangen maar kreeg dezelfde kuren. Op een tripje naar Belgie ging de nieuwe zo vaak aan/uit en vervelend doen dat uiteindelijk mijn parkeerhulp knopje op “uit” bleef staan. Onder garantie wederom een nieuw schermpje toegezonden gekregen (weer 2e hands overigens). Geinstalleerd en de auto tegelijkertijd aan een soort lexia gehangen. Het nieuwe schermpje deed helaas niet de parkeerhulp herstellen, terwijl er ook geen storingen uit te lezen zijn. (behalve dat parkeerhulp uit staat, maar zoveel wist ik al)
Het C5 forum kan me niet verder helpen, misschien hier iemand ? Ik heb het eletronica kastje bij het reservewiel al losgehaald en nagekeken, maar daar is weinig aan te zien, stekkertjes ook goed. Zekeringen goed, de trekhaakstekker doet ook gewoon, accu los/vast wou ook niet helpen. Ik kan alleen nog bedenken dat het knopje/schakelaartje niet goed is, maar die wip je er zo niet even uit heb ik het idee…..
ronjo
Gepost: 27 september 2012 12:06 PM
  [ # 87 ]
Ik weet niet of de desbetreffende schakelaar erbij staat, maar zo te zien zitten ze allemaal vastgeklemd.
Moet het niet opnieuw aangemeld worden? Bij het bestellen van een nieuwe paneel moet het vin.nr.  vermeld worden.
JaapJ
Gepost: 27 september 2012 04:17 PM
  [ # 88 ]
Ronjo, bedankt maar ik heb type 2, en het schermpje was gewoon plug en play. Ik moest inderdaad wel VIN nr opgeven maar dat komt omdat er schijnbaar zoveel uitvoeringen van zijn ?
Ries
Gepost: 30 september 2012 02:38 PM
  [ # 89 ]
Jaap, heb je al geprobeerd of het hele paneeltje er uit te halen is nadat je de radio er het uitgehaald?
Ik heb net nog een keertje gekeken.
Als ik de asbak open doe dan kan ik de onderkant van het desbetreffende paneel zo een centimeter naar voren trekken.
Het lijkt alsof de radio de bovenkant tegenhoudt.
Radio zelf zit met 2 torx schroeven vast.
JaapJ
Gepost: 30 september 2012 05:04 PM
  [ # 90 ]
Ik zat er wel aan te denken om deradio eruit te halen om te kijken of ik dan bij de achterkant van het schakelaartje kon, maar dit klinkt veelbelovender. Aangezien het schakelaartje is blijven hangen nadat dat schermpje raar deed, zou het misschien iets zijn om dat schermpje los te koppelen en dan kijken of dat schakelaartje weer wil schakelen ?
6 van de 8
