Totaal aantal Berichten: 43608
koppelingskabels breken niet zomaar. Ze breken meestal omdat de drukgroep versleten is…
De Wegenwachter vermoedde inderdaad dat de drukgroep minder aan het worden is, dus daar gaat zeker wel een plan de campagne voor worden opgesteld.
Op CM had ik van Coen (BasisBX) een fles Riwax PVC-coating overgenomen, om daarmee de vaal geworden kunststof exterieurdelen te lijf te gaan. Vanmiddag er maar eens mee aan de slag gegaan, met dit als resultaat:
De eerste stap om de GSA uiterlijk weer wat op te peppen is gezet; het poetsen is begonnen! ![]()
Totaal aantal Berichten: 1213
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Knapt aardig op toch, vooral die rechter spiegel!!!!!!!!!
Totaal aantal Berichten: 6241
Kijk, daar moet ik Coen ook eens over aanspreken. Edith kan zoiets ook wel gebruiken, samen met een nieuwe jurk uiteraard.
Totaal aantal Berichten: 427
Geregistreerd: 13-12-2005
- GS/GSA X3
Ziet er goed uit. Ik wil niet negatief doen, maar zou je over een maand nog een kunnen kijken hoe het er dan uitziet? Het is mijn ervaring dat het toch wel snel weer opdroogt..
Met vriendelijke groet,
Dat ga ik zeker wel bekijken, ik ben zelf namelijk ook wel benieuwd naar de duurzaamheid van dit spulletje. De gangbare Halfords-goedjes zijn dan doorgaans alweer verdwenen, maar we zullen het zien. Gezien de staat van het kunststof van m’n GSA vermoed ik dat het nog wel een paar keer mag om diep in het kunststof door te dringen.
Boven toen ik ‘m net had, onder zoals-ie er gisteren dus bijstond:
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Ziet er weer netjes uit. Het contrast van de details doet toch best veel met zo’n auto.
Gekookte lijnolie werkt ook prima trouwens. Vorig jaar heb ik daar de bumpers van Brek mee gedaan: schoonmaken, inwrijven met olie en na een tijdje intrekken goed uitpoetsen.
Sindsdien een kleine 6000 km’s gereden (inclusief een stukje winter) en tussendoor alleen met water en zeep schoongemaakt. En dan ziet ‘t er nog uit als op de foto van afgelopen zondag…
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
en die boom op de achtergrond…..wat heb je die gegeven? ![]()
LHM doet wonderen ![]()
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Je GSA’tje zat tussen m’n fotootjes van afgelopen zondag.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Leuk
Dan post ik nog even een actiefoto op de A2, zaterdag na afloop van CM, geschoten door Bram91:
Heb nog een GSA benzinepomp en van die wieldoppen zoals brekkie opgezocht. Neem ik 20 Mei wel mee naar Veenhuizen.
P.S.
Als die tik in de motor de benzinepomp is, zou je dan misschien het stoot-asje kunnen afstellen, zodat ie niet loskomt van de nokkenas?
Ah, super! Ik zal één dezer dagen de benzinepomp eens uitbouwen, inspecteren en nameten.
En vandaag heb ik een poging gedaan om de benzinepomp uit te bouwen; één moer was makkelijk bereikbaar en zo los, maar de andere is amper bereikbaar, iemand een foefje of handigheidje om die te lossen?
En de nieuwe koppelingskabel zit er sinds vanmiddag ook onder. De nood-kabel van de ANWB ligt op reserve achterin de GSA ![]()
