Hallo,
ik heb een probleem: mijn nieuwe remschijf schraapt zichzelf weg tegen de remklauw, alsof de diameter te groot is. Wat heb ik slecht geregeld ??
De bouten van 22 ? Iets anders ?
Het is de buitenrand waarin groeven getrokken zijn .Straf !
Totaal aantal Berichten: 26005
weet je zeker dat ie in de klauw schraapt en niet in de onderbeplating?
Ik zal er eens onderkruipen, maar op het eerste zicht zie ik effectief de schijf tegen de klauw zitten. Onderaan waar de remblokken zitten, daar hoort toch een mm op z’n minst vrij te zijn, maar daar loopt de schijf dus tegen.
Wat is dat nu weer ? Net alles vervangen, motorsteunen, baksteun, radiatorrubbers, diabolo’s enfin, straf !
Klauwen niet goed gecentreerd. Zie wph voor handeling.
Daar dacht ik ook al aan, doch het volgende is gebeurd: nieuwe schijven op de bak gemonteerd, alles er weer in, en daarna de rem ingetrapt, vervolgens de bouten 22 vastgezet. Waarschijnlijk een te “basic” methode ? Ik lees het op dit moment even na .
en ik citeer: ” zet de bouten van de klauwen op de versnellingsbak vast”
heel vreemd
En, hing de bak toen al weer aan de traversesteun?
ja, toen hing alles al aan die steun.
Het kan toch technisch gesproken niet dat de klauwen verkeerd aan de bak hangen ??
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
De klauwen hebben ruimte op de bouten.
Dus ook in de hoogte verstelbaar ?
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 04-05-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6vti Lumiere
- HY Type H
- ID/DS DS19 Cabriolet Usine
- 2CV 2CV6
Waarschijnlijk zie je gewoon remstof op de klauw zodat het lijkt dat de schijf tegen de klauw aanligt. Blaas eens schoon of prik eens met een schroevendraaier om te kijken of de schijf echt tegen de klauw aanligt.
En een groef van een mm diep ... helaas erg echt voelbaar ...
Alles is brandschoon, morgen nog maar eens de luchttunnel eruit ...
Totaal aantal Berichten: 1536
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Ik had dit ook bij montage van de klauwen. Oplossing is toch de beide klauwbouten lossen, klauw stellen, dan klauwbouten vastzetten.
Ik denk niet dat je je zorgen hoeft te maken als de klauw maar een paar mm is ingesleten.
Du pain, du vin et… Citroën!
Let op!
Je moet je bak ondersteunen, klauwen lossen en positioneren, dan iemand rustig laten remmen. Dan zet je de bouten weer vast.
Hoe weet ik dan op welke hoogte ik de bak moet ondersteunen ? Als ik alleen de twee grote bouten loszet (22), dan is die ondersteuning toch niet nodig of vergist mijn ochtendbrein zich weer ?
Je bak hangt aan je remklauwen! je moet de bak dus net zo ondersteunen dat ie er niet meer aan hangt.
Dus: de 4 bouten 22 lossen, krik met blokkie hout onder de bak, bak omhoog krikken tot er geen spanning meer op de dwarsbalk staat en dan iemand op de rem laten trappen en de 4 bouten 22 weer vastzetten.
