2 van de 2
 < Vorige 1 2
Rechter Spiegel plaatsen
CitrofielTD
Totaal aantal Berichten: 111
Geregistreerd: 21-04-2007
Gepost: 09 mei 2012 07:20 PM
Dik twee maanden verder…
Maar hij zit er wel op. Gewoon een gat in de deur zagen, beetje friebelen, gat in de deurbekleding voor de bediening en het alles vastzetten. Twee uurtjes kwijt en geen dode hoek meer… Ideaal.
Zal binnenkort nog een fotootje plaatsen.
Heb ook nog wat andere leuke dingetjes gemonteerd zoals een orginele dubbele toeter. Vroeg ik me alleen af of de luchtpomp van deze hoorn nu met de electrische aansluiting naar boven of naar onder gemonteerd dient te worden. Ben het vergeten te onthouden toen ik deze van de sloper af trok…
Gepost: 09 mei 2012 08:49 PM
De 2 aansluitingen op de ronde pomp zitten bij mij onderaan.
Hier wel redelijk goed te zien:
Het relais zit boven, je ziet nog net een heel klein zwart hoekje op de foto.
CEE-IKS
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- C5 C5 3.0V6 Exclusive BVA
Gepost: 09 mei 2012 10:50 PM
Toch blijft het een raar verhaal dat je voor een zeldzaam model (dus zonder spiegel) een andere deur gaat construeren (dus zonder gat)
Volgens mij kost dat meer dan gewoon alle modellen van 2 spiegels te voorzien.
Maar goed, ik ben dan ook geen chef de fabrique Wink
CitrofielTD
Gepost: 09 mei 2012 10:56 PM
een relais? Bij de toeter zat geen relais. De bekabeling kon ik zo aansluiten op de originele aansluiting met de ‘standaard’ toeter. Is het echt nodig om een relais er tussen te plaatsen? Mijn hoorns zijn ook niet zo lang als die van jou..
CitrofielTD
Gepost: 09 mei 2012 10:58 PM
Ik heb nog gedacht aan een schadedeur oid, maar alle data stempels komen overeen met de rest van de auto. Bovendien was de binnenbekleding ter hoogte van de spiegelverstelling nog geheel intact (dwz. er zat geen gat in)
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6522
Gepost: 09 mei 2012 10:59 PM
“De mijne is langer dan de jouwe…”
Dit formaat waldhoorn ken ik ook nog niet…
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 09 mei 2012 11:09 PM
relais hoort er wel tussen !
Gepost: 10 mei 2012 07:39 PM
Ik heb het nooit gemeten, maar volgens mij trekt die toeter een hele hoop stroom, als je de toeter gebruikt als de motor niet loopt zie je ook al het andere dimmen doordat de accu het niet kan aanleveren.
Zonder relais dat alleen nog maar erger zijn.
Maar het relais is ook om het doorbranden van bedrading of de schakelaar in het dashboard te voorkomen.
Er zijn ook kortere hoorns geleverd, geen idee waarom er verschillen in zitten… Wink
2 van de 2
 < Vorige 1 2
